Alt 24.03.2009, 20:53:37   #1
Eumel
Standard Nimmt schlecht Gas an nach Entdrosslung
die Suche ergab leider keine Auskunft, hier mein problem.
Hab die Karre entdrosselt, nun läuft das Teil sehr schlecht. Nimmt nicht richtig Gas an, mit und ohne Choke, völlig wurscht.
Im Stand alles palletti, aber sobald am Hahn gedreht
Die O-Ringe sollten es nicht sein, die sind drin.
Kerzen ??
O.K die Vergaser sind nicht richtig Syncronisiert, sollte aber nicht soooviel ausmachen... das Moped ist UNFAHRBAR.
Am Donnerstag hol ich vom Händler nen Synco-Tester und stell die Vergaser mal ein, vielleicht hat noch jemand ne IDEE oder ERFAHRUNG
Mutschasss Krassiasssssssss
Eumel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2009, 21:05:05   #2
Standard Re: Nimmt schlecht Gas an nach Entdrosslung
Was soll ich sagen, wenn es vorher lief, dann hast du was falsch zusammengebaut
Alt 25.03.2009, 09:34:30   #3
Bei einer Fehlersuche sollte man logisch vorgehen.
Wenns vor der Entdrosselung richtig lief, würde ich alles, an dem nichts geändert wurde zunächst einmal ausschließen.
Warum sollten die Kerzen beim Ausbauen der Drossel plötzlich kaputt gehen?
Also ist der Fehler dort zu suchen, wo was geändert wurde, nämlich am Vergaser.
Ich schließe mich verbali an, irgendwas nicht richtig zusammengebaut.
Alt 25.03.2009, 11:29:58   #4
Oder die falschen Teile verbaut.
Hast du dich an die FAQ gehalten?
Alt 25.03.2009, 20:34:49   #5
Eumel
an die Anleitung habe ich mich gehalten. Den kleinen Braunen Ring ist bei mir gar nicht vorhanden, sollte aber auch kein problem darstellen, lief ja vorher auch wie geschmiert.
Ich werde alles nochmal ausbauen, in Zeitlupe wieder zusammen setzen, wär doch gelacht
Ich halt euch auf dem Laufenden...
Danke für eure Antorten
Alt 25.03.2009, 20:37:14   #6
Meinst du das hier mit "kleinem braunen Ring"?
http://mitglied.lycos.de/gs500e/Vergaser/B-ring.jpg
Wenn ja, dann war der vorher da, denn ohne den läuft das Motorrad nicht!
Alt 25.03.2009, 20:44:42   #7
Eumel
genau der Ich kann mir NICHT vorstellen das ich das Ding bei BEIDEN Vergaser übersehen, vergessen, verloren... habe.
Und wenn doch... das Moped läuft, wenn auch übel.(bei Standgas einwandfrei)
Vielleicht kann ich morgen früher von der Arbeit, dann kuk ich mal.
Alt 25.03.2009, 21:17:31   #8
Die Dinger drücken die Düsennadeln nach unten, ohne die läuft der Teillastbereeich 100 mal zu fett
Alt 27.03.2009, 20:13:16   #9
Eumel
also, ich Blödmann hab die braunen Dinger falsch verbaut,
@ verbali
Nun läuft die Mühle
Allerdings ist im unteren Drehzahlbereich die Leistung etwas dünn. Erst ab ca. 7000 U/min läuft alles rund.
Kennt Ihr das Problem ?? Kann das an den nicht Synronisierten Vergaser liegen ???
Alt 30.03.2009, 18:41:04   #10
moppel05
Hallo hatte das gleiche problem bei meiner, nachdem ich sie entdrosselt habe. Bei mir war der Fehler das ich den Klipp in die falsche Nut gesteckt habe ( aus der falschen richtung gezählt).
moppel05 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 20:30:29   #11
OldSweathandTW
Öhm... Is das nich normal für ne GS? Dass sie dir bei 3000 rpm keine Pflastersteine aus der Straße reisst sollte klar sein...
Gs nimmt schlecht Gas an mikam23 Fehlerdiagnose 6 29.05.2016 08:41:05
Gs500 nimmt schlecht gas an im unteren drehzahlbereich dali_momo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 24.09.2009 11:11:04
GS nimmt in den ersten 5min schlecht Gas an buzza Fehlerdiagnose 8 27.05.2009 18:46:53
Nimmt sehr schlecht Gas an Diddi Fehlerdiagnose 7 26.04.2009 13:20:25
Maschine nimmt Gas schlecht an! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 20 17.10.2006 21:42:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48:51 Uhr.
