Alt 29.10.2005, 11:35:18   #1
Standard Federweg wieviel
Moin
Bruauche schnell mal ne Info, wieviel Federweg hat die GS bei den Originalen Federn maximal....Wichtig für mein neues Projekt...
danke
Alt 29.10.2005, 11:42:21   #2
DR.BOOM
Benutzerbild von DR.BOOM
keine Ahnung wieviel Federweg die GS hat,
dafür müsste ich dann auch suchen.
Vorschlag ala Macgyver
nimm dir etwas Öl oder Fett und schmier es auf die Gabeltauchrohre,
dann ne Runde mit ner guten Bremsung wo die Federn auf Block gehen.
Anschliessend von den Staubsimmerring bis zu der Stelle messen,
wo sich das Öl/ Fett hochgeschoben hat und du hast den max. Federweg, alles klar?
DR.BOOM
Alt 29.10.2005, 12:11:51   #3
Drunken Master
das geht auch mit nem kabelbinder den du fest ans rohr machst, find ich angenehmer als mit Fett !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 29.10.2005, 12:35:08   #4
DR.BOOM
@Drunken Master
ok ok, auch ne Lösung, aber das Fett hat noch den Nebeneffekt,
dass es dann den Staubschutzsimmerring geschmeidig hält
DR.BOOM
Alt 29.10.2005, 12:37:08   #5
DR.BOOM
ach nochwas, ich würde auf jeden Fall eine dieser Methode anwenden,
da es doch mal Änderungen beim Federweg in den Baujahren gab, oder?
DR.BOOM
Alt 29.10.2005, 16:44:24   #6
Andy83
Moin!
Laut Daten hat die GS 120mm Federweg..
Bei mir hat se aber nur 110mm, die Restlichen 10mm gehen aber nach Angaben von diesem Forum noch auf den Gummipuffer drauf, der als Endanschlag dient.
PS: Ich fahr immer mit Kabelbinder an der Gabel und es ist interresant, wie leicht man selbst bei Progressiven Federn noch an den Endanschlag kommt!
Gruss, Andy
Alt 30.10.2005, 09:38:58   #7
120mm? meine hat mehr...naja kann geschlossen werden...
Alt 30.10.2005, 14:13:05   #8
Andy83
Moin!
Also so lange du keine andere hast, hast du nicht mehr Federweg! Kannst ja mal im Handbuch schauen, da steht auch 120mm drin..
Gruss,
Andy
Wilbers Federn. Probleme mit Federweg und ... Simon Fahrwerk 9 30.03.2008 02:42:01
federweg rausfinden Blueskye Fahrwerk 6 20.12.2005 18:12:47
federweg PEOPLES Fahrwerk 15 24.06.2005 11:08:17
Wieviel € Allgemeines 1 20.10.2003 08:33:38
Wieviel Umdrehung/min max?? Motor, Getriebe, Kettensatz 11 28.06.2002 13:59:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37:40 Uhr.
