Alt 01.11.2005, 11:13:57   #1
Andy83
Standard Warum geht Festplatte per USB nicht...
Moin Leutz,
mal ne kleine Frage. Hab mir im Ebay eine Notebookfestplatte 2,5" geholt. Nun hab ich aber bemerkt dass es da 2 Bauhöhen für Festplatten gibt, und die gekaufte zu hoch ist..
Also wollt ich mir en Wechselrahmen hohlen, damit ich die wenigstens als Externe Benutzen kann. Aber Fehlanzeige, auch die untzerstützen nur Festplatten bis 9,5mm Bauhöhe..
Also als letzte Möglichkeit halt nur ein reines Kabel von IDE auf USB gekauft..
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWN%3AIT&rd=1
Also nun Kabel bekommen, und USB und Festplatte eingestöpselt. Aber die Festplatte fährt nicht mal hoch, und dass sollten die 2,5" Festplatten per USB, weil die ja auch keinen seperaten Anschluss wie die 3,5" Festplatten haben. Treiber brauch ich ja auch keine auf dem XP, die haben mit dem Anlaufen ja wahrscheinlich auch nicht viel zu tun. Den "Dong-Dong" Sound vom Anschliessen kommt auch erst, wenn ich die Festplatte wieder abzieh..
Kann es sein dass die Festplatte irgendwie SCSI oder so ist, aber vom Anschluss passst sie perfekt auf den Stecker...
Hat irgendjemand ne Idee?
Danke, Andy
Alt 01.11.2005, 12:39:27   #2
wsm
Das Problem habe ich mit meiner externen 2,5"-HD auch, aber nur am
Laptop, da liefert der USB-Anschluss nicht genug Power.
Muss immer das Netzteil oder den zweiten USB-Anschluss nutzen (ist
ein Kabel von USB auf Netzteil-Stecker für die 5V-Buchse).
An normalen PCs funktioniert die Platte mit nur einem USB-Kabel.
Gruss, Siggi
Alt 01.11.2005, 19:18:20   #3
R4d0N
mal ne andere frage bist du direkt aufm board an den usb port gegangen oder ist vielleicht noch nen verlängerungskabel zwischen der platte und den usb port?
denn ich habe das nette problem wenn ich meine externe 2,5" platte an einem verlängerungskabel verbinde läuft sie garnicht erst an!
Alt 02.11.2005, 01:35:08   #4
Andy83
Also die Verbindung ist direkt von USB zur HD. Hab mal die HD wo ich jetzt im Laptop drinnen hab angeschlossen. Laptop bootet dann zwar nich weil ja kein OS drauf ist, aber die HD läuft auf jeden Fall mal an. Jetzt mal schauen ob die HD an nem USB Port von nem grossen Rechner läuft..
Greetz, Andy
Alt 02.11.2005, 22:25:08   #5
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
Hossa...über die USB-Ports kannst Du max. 500mA ziehen. Externe Platten solltest du über einen Adapter mit ext. Netzteil, bzw über ein Y-Kabel betreiben, welches das zweite Port dann dazu mit nutzt. Da nützt der größere Rechner auch nichts. Bei vernünftigen IDE->USB Adaptern/Gehäusen ist sowas dabei.
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 02.11.2005, 23:34:14   #6
Bluebyrd
mal wieder schneller geschrieben wie gelesen ( und Link angesehen )..
schließt Du die Platte über den Adapter per USB und IDE an?
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 03.11.2005, 00:49:02   #7
Andy83
Festplatte wird direkt von Ide auf einen einzelnen USB angeschlossen. Das Netzteil passt auch nur auf den 4-Poligen Stecker einer 3,5" Festplatte...
Bei beiden von meinen Festplatten steht 1A als Stromverbrauch drauf, ist aber interresant, dass nur die eine geht....
Mal schauen ob die überhaupt tut, wo nicht läuft. Die hab ich nämlich auch vom Ebay...
Gruss, Andy
Alt 03.11.2005, 02:09:04   #8
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Heisst das, du hast das Netzteil garnicht angeschlossen?
Über den IDE-Port alleine gibt es keine Stromversorgung.
Ich darf das!
Alt 03.11.2005, 02:14:53   #9
Andy83
Bei 2,5" Festplatten gibt es gar keine seperate Stromversorgung, nur bei 3,5".. eine 2te wo ich angeschlossen hab, lief ja auch direkt über USB...
Mal schauen ob die überhaupt tut...
Greetz, Andy
GS geht einfach aus und ich weiß nicht warum... Thor88 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 20.06.2009 07:46:28
Rechner erkennt Master Festplatte nicht King Madness Computer, Handy, Technik, ... 9 12.09.2006 22:59:12
Motor springt nicht an. Warum? ady Fehlerdiagnose 9 05.10.2005 11:40:11
Warum hier und nicht auf der GS?!?! Gamble Allgemeines 18 14.04.2003 15:02:15
Läuft nicht rund ! Warum ?? Fehlerdiagnose 1 06.04.2003 23:16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44:50 Uhr.
