Alt 02.05.2009, 11:50:10   #1
Thor88
Kilometer: 41100
Standard GS geht einfach aus und ich weiß nicht warum...
Hi zusammen,
ich habe folgendes Problem mit einer GS. Wenn ich sie anmache läuft sie sehr gut, ruhig und ohne faxen. Auch wenn man ein wenig mit dem Gas spielt ist alles ok. Sobald man losfährt hat sie keine richtige Gasannahme und sie geht nach ein paar Metern aus. Sie verhält sich so als wäre der Tank leer. Wenn man sie dann wieder anmachen möchte will sie nicht anspringen, da hilft dann nur noch Benzinhan auf PRI und einen moment warten, dann geht sie wieder an, aber mit Fehlzündungen. Leider habe ich keine ahnung was es sein kann und brauche eure Hilfe damit sie schnellst möglich wieder läuft.
Gruß Flo
Thor88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2009, 12:36:19   #2
Standard Re: GS geht einfach aus und ich weiß nicht warum...
Der Tank ist voll genug?
Alt 02.05.2009, 12:46:42   #3
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
Fährt sie denn mit pri oder geht sie nur auf pri an ?
also bist auch mal ne Runde auf pri gefahren ?
wenn sie dann läuft ist das Problem schon eingegrenzt
Tank oder Benzinhahn - da einfach mal suchen dazu gibt es schon ne menge tips
Gruß.
...... IGI
Alt 02.05.2009, 16:07:42   #4
Ich tippe auf Probleme mit der Unterdruckseite des Benzinhahns. Vll. ist einfach der Unterdruckschlauch abgerutscht oder der Tank einfach zu leer.
Alt 03.05.2009, 18:16:55   #5
Thor88
Kilometer: 41100
Also, der Tank ist nicht zu leer, dass Problem tritt nämlich immer auf, auch mit ganz vollem Tank.
Der Unterdruckschlauch ist auch noch dran.
Auf PRI läuft sie ohne auszugehen, hat aber immer wieder Fehlzündungen.
Hab echt keine ahnung was das sein kann
Alt 03.05.2009, 18:25:00   #6
Kety
Benutzerbild von Kety
Kilometer: 81000
so ein ähnliches Problem hatte bei uns auch Snake86 - ihre Maschine lief dann auch nur einige kurze Zeit und ging einfach aus. An ging sie nur auf Pri und lief auf dieser Stellung auch durchgehend weiter. Im Endeffekt konnten wir feststellen, dass ihre Schläuche am Vergaser und zwischen Vergaser und Benzinhahn geklemmt und vorallem vertauscht waren.
Vielleicht kann dir sowas auch helfen.
LG
Kety
Alt 04.05.2009, 20:45:14   #7
Thor88
Kilometer: 41100
Danke für den Tip, ich werde mal nachschauen.
Es wurde der Benzinhan erwähnt, in wie weit spielt der dabei eine rolle?
Sollte ich den mal wechseln?
Lg Flo
Alt 04.05.2009, 22:49:10   #8
tarpan89
Benutzerbild von tarpan89
wechseln brauchste nur wenn der im arsch ist.,..schau dir den einfach an schraub ihn auseinander und wenn da die unterdruckmembran hin ist siehste das direkt....
Das ding kost viel zu viel um den blind zu wechseln
tarpan89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2009, 06:42:20   #9
Ich glaube nicht, dass man eine verhärtete Unterdruckmembran erkennt.
Wohl aber geht die Dichtung beim aufschrauben kaputt...Sollte also gut überlegt sein, bevor man den Hahn aufschraubt und damit evtl. erst richtig kaputt macht.
Alt 05.05.2009, 09:39:22   #10
Lg Flo
Na der Benzinhahn spielt doch eine große Rolle, lässt der doch das Benzin zu den beiden Vergasern durch. Ist der defekt oder der Unterdruckschlauch ab/vertauscht, kommt kein Benzin zu den Vergasern und dann läuft auch nix.
Guck mal da ->
viewtopic.php?f=74&t=32919
viewtopic.php?f=74&t=32920
viewtopic.php?f=74&t=35915
Alt 05.05.2009, 17:17:39   #11
Thor88
Kilometer: 41100
Habe die schläuche überprüft, die sind alle richtig angeschlossen (danke für den link )
Da man also nicht sieht ob die Membrane im Benzinhahn ausgehärtet(kaputt) ist, kann man auch
nicht genau sagen ob er an dem Problem schuld ist, aber Theoretisch kann es die ursache sein, richtig?
Lg Flo
Alt 05.05.2009, 17:23:35   #12
gs-schrauber
Benutzerbild von gs-schrauber
Kilometer: 33455
Benzinhahn ist eine GS Krankheit.
Sonst kann es auch an den Nadeln im Gasschieber liegen.
Bei mir hatten sich die clips gelöst und die Nadeln flogen da irgendwie
drin rum.Lief Super im Stand jedoch konnte man nicht losfahren und es gab fehlzündungen.
S-U-Z-U-K-I
CBR 900 Fireblade
GS 500 E
Alt 05.05.2009, 17:33:32   #13
cha0s
den hahn kann man auch so prüfen. man nehme: aus der apotheke eine einwegspritze die in den unterdruckschlauch passt und einen 1m langen, durchsichtigen pvc- schlauch aus dem baumarkt, der auf den ablauf (vergaserzulauf) des benzinhahns passt. tank runter, unterdruckschlauch vom vergaser zum hahn vergaserseitig abklemmen und auf die spritze schieben. den benzinschlauch abmachen, pvc- schlauch drann und das andere ende in einen behälter legen. mit der spritze baut man dann einen unterdruck im unterdruckschlauch auf. wenn jetzt benzin aus dem hahn läuft, ist er in ordnung.
Alt 20.06.2009, 07:46:28   #14
Thor88
Kilometer: 41100
Auch wenn es jetzt schon ne ganze weile her ist, wollte ich euch mitteilen, dass es am Benzinhahn lag
Vielen dank nochmal für eure hilfe!
Lg Flo
pc geht einfach aus Bernd Computer, Handy, Technik, ... 25 14.08.2006 12:28:23
Warum geht Festplatte per USB nicht... Andy83 Computer, Handy, Technik, ... 8 03.11.2005 02:14:53
Öl-Kühler wer weiß wie es geht? Motor, Getriebe, Kettensatz 4 17.09.2005 19:45:09
GS 500 E Bj. 96 geht einfach aus Maddy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 27.05.2004 22:11:39
Sie geht einfach aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 12.12.2002 06:13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28:22 Uhr.
