Alt 01.01.2003, 14:24:22   #1
Standard Federsitz rutscht durch Kolbenschieberfeder
Hallo!
Mein Problem: Bei Vollgas rutscht der Federsitz des linken Vergasers in die Feder des Kolbenschiebers. Dadurch keine Leistung mehr und das soll nicht so sein. Ich hab jetzt schon 5 mal den Vergaser zerlegt, Federsitz wieder richtig hingemacht, aber bei der jeweis nächsten Vollgasfahrt ist er wieder reingerutscht.
Weiß zufällig jemand, was man da machen kann (ohne neue Teile zu kaufen)? Feder an der Aufsitzstelle verengen oder den Ring irgendwie breiter machen?
Über Tipps wäre ich dankbar!
Fabian
Alt 01.01.2003, 16:50:14   #2
Hallo erstmal...
Wenn der Federsitz noch in Ordnung ist, kannst du die Feder verengen.
Normal ist das zumindest nicht.
Michael
Alt 01.01.2003, 17:24:14   #3
Weiß ja net ob der Ring/federsitz noch i.O. ist. Kann der denn theoretisch abnutzen?
Alt 02.01.2003, 11:02:25   #4
Eigentlich nicht, aber wenn du schreibst das die Feder ständig drüberrutscht....
Wenn er keine Ausbrüche o.ä. hat, einfach die Feder verengen.
Michael
Alt 02.01.2003, 12:27:38   #5
Ok, Feder verengt.
hoffentlich hält der Käse!
Tank rutscht weg NatFi Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 11.07.2017 11:08:46
Kupplung rutscht gips1 Motor, Getriebe, Kettensatz 4 03.03.2010 13:50:54
Kupplung rutscht bei 4000 - 5000 rpm durch! maddash Fehlerdiagnose 25 25.08.2008 14:24:52
Kupplung rutscht durch Motor, Getriebe, Kettensatz 11 30.06.2004 23:32:09
Kupplung rutscht durch!!! Motor, Getriebe, Kettensatz 3 05.06.2002 20:37:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50:47 Uhr.
