Alt 07.11.2005, 13:21:26   #1
Dj3K
Standard Motor zickt rum
Moin,
wie die meisten vll wissen, hatte ich ein Unfall.
Das Motorrad ist auf die linke Seite gefallen und dann mit dem Vorderrad gegen ein Stützpfeiler der Leitplanke.
Jetzt springt der Motor nicht mehr an.
Elektrische lüppt alles, sprich Beleuchtung usw.
Ich wollt mal von euch wissen, woran es liegen könnte, damit ich den Fehler einkreisen kann...
Also Motorrad nach links gefallen und dann mit dem Vorderrad angestoßen...
Danke.
Zitat von Bruce Dickinson
Alt 07.11.2005, 14:56:11   #2
Patzomat
Eine etwas genauere Fehlerbeschreibung wär hilfreich.
Dreht der Anlasser, geht die Zündung, kommt Zündfunke...?
Alt 07.11.2005, 17:14:45   #3
Dj3K
Also es kommt gar nix.
Mache zündung an, ziehe kupplung und drücke auf start knopp.
Es kommt nix, kein Geräusch, kein Orglen.. nix.
Wie überprüfe ich Zündfunke?
Einfach Kabel von einer Zündkerze abziehen und gucken obs funkt?
Alt 07.11.2005, 17:22:05   #4
Patzomat
Is vielleicht einfach nur der Killschalter gedrückt?
Zündfunke prüfen: Kerze rausschrauben, Stecker auf Kerze, Gewinde der Kerze an Motor oder Rahmen halten und kurz Startknopf drücken ->Funke
Alt 07.11.2005, 17:27:23   #5
Dj3K
kippschalter WAR auf off.. is klar wegen Unfall.
Aber natürlich habe ich den wieder auf on gestellt.
Dann muss ich das mal mit dem Funken ausprobieren. geht allerdings erst morgen.
Alt 07.11.2005, 17:35:58   #6
Patzomat
Wenn die nach links gefallen ist, guck erstmal ob mit dem Kupplungsschalter noch alles in Ordnung ist!
Alt 07.11.2005, 17:42:14   #7
Jepp, gute Idee, war bei ner bekannten Ihrer SV 650 auch so und die ist nur beim Putzen umgekippt. Der Schalter hing fest und ist nicht mehr raus, wenn die Kupplung gezogen wurde...
Alt 07.11.2005, 20:29:16   #8
ja und ausserdem, wenn sich beim drücken auf den Startkopf nichts tut, kann logischerweise auch kein zündfunken kommen.
Alt 08.11.2005, 14:33:06   #9
Dj3K
Habe heute mal Kupplung angeschaut.
Der Schalter bewegt sich hoch und runter.
Der Stift bewegt sich auch.
Schaunt auch nix verbogen zu sein oder so.
Ich kann aber auch kein Gang einlegen.
Denkt ihr es liegt an der Kupplung?
Getriebe?
ich seh schon, es wird ein schöner Winter ...
Und wenn ich auf Startknopf drücke, dann sollte doch ein Geräusch kommen oder? Oder kommt auch nix, wenn man kupplung nicht zieht und auf Start drückt?
Alt 08.11.2005, 14:51:41   #10
Patzomat
Selbst wenn ein Gang drin wäre musste es gehen, es sei denn der Seitenständer is dabei ausgeklappt.
Und wenn du die Kupplung nicht zieht, passiert auch nix aber bei gezogenen Kupplung sollte sie anspringen.
Zieh die Stecker mal ab und versuch den Kupplungsschalter manuell zu simulieren. Wenn immernoch nicht geht, liegts woanders.
Alt 08.11.2005, 16:36:59   #11
Dj3K
ich habe den Schalter weggeneommen und habe dieses Penöpel, also dieser Stift neben dem Ritzel, nach oben gedrückt. Startet nicht.
Vll der Startknopf schalter kaputt? hmpf
Alt 08.11.2005, 16:47:09   #12
Patzomat
Haste die Stecker die oben am Kupplungshebel sind mal aneinander gehalten, quasi kurzgeschlossen?
Alt 08.11.2005, 17:20:01   #13
Dj3K
ääh nein
Ich kenne mich da jetzt auch nicht wirklich aus, also ihr müsst mir schon eig. alles vorkauen
2 Stecker am Kuplungshebel kurzschließen?
Dann mache ich das morgen wohl mal.
Leider schon wieder dunkel :/
Alt 08.11.2005, 17:29:54   #14
Patzomat
Jo einmal kurzgeschlossen versuchen und einmal nicht kurzgeschlossen versuchen also nur abgezogen. Wenn nix klappt schaun wir weiter
Alt 09.11.2005, 13:15:34   #15
Dj3K
LÄUFT
Habe Kabel abgezogen und wieder dran gemacht.
Kupplungshebel extrem weit nach hinten gezogen, weiter als üblich.
Das Möp springt ohne probs an ^^
Es scheint, als ob der Kupplungshebel bisl verbogen ist.
Naja egal, das Mopped läuft.
Thx
motor zickt rum... fizoduck Fehlerdiagnose 7 18.06.2009 21:30:51
meine gs zickt rum, die blöde kuh Da_BooM Fehlerdiagnose 12 11.02.2008 17:02:29
Hilfe!!! Meine Gs zickt...... Schnegge Fehlerdiagnose 14 21.08.2007 17:39:04
Meine Maschine zickt... Der Andy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 16.05.2007 13:01:20
susi zickt rum,rucklen und keine leistung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 21 05.05.2004 11:23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25:23 Uhr.
