Alt 08.08.2007, 09:17:32   #1
Schnegge
Standard Hilfe!!! Meine Gs zickt......
Hallo ihr lieben,
ich habe ein Problem mit meiner kleinen....
Und zwar.... nach einer kurzen Strecke (ca 8km) geht die drehzahl runter (auf ca. 0,5) und ich bekomm keinen Schub mehr (muss im ersten Gang voll Gas geben...)..... so als ob Benzin leer wäre, aber ich habe ja "frisch" getankt, an der entlüftung kann es nicht liegen.
Aber woran??? habe die drehzahl schon en bissl höher gestellt, trotzdem tritt das Problem auf.
Woran kann das liegen????
Was meint ihr???
liebe Grüße
Schnegge
Alt 08.08.2007, 09:24:05   #2
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
im Leerlauf ?
bei mir ist früher ab und an ein Zylinder ausgefallen, da gab's auch keine power mehr. Fühl mal ob beide Zylinder (nicht Krümmer !! ) am Anfang gleich warm sind.
Alt 08.08.2007, 09:26:01   #3
knoxxville
Ja Sprucke auf die fingerspitze. Geh damit an jeden Krümmer und wenn die Spucke verschwindet läuft der Zylinder.
Schau mal ob die Maschine auf On, Res oder PRI steht.
Alt 08.08.2007, 10:08:07   #4
Der Motor könnte auch einfach absaufen. Überprüfe mal, ob dein Chokezug ordentlich zurückgeht oder ob der hängt. Auch falsche oder alte/verschlissene Kerzen machen manchmal bei erreichter Betriebstemperatur Probleme.
Alt 13.08.2007, 11:42:46   #5
Schnegge
dankeschöööönn^^
ich werd jetzt erstmal neue zündkerzen ausprobieren, ist das kleinste^^
Alt 13.08.2007, 13:23:45   #6
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Bei den Symptomen würde ich auch auf den Chokezug tippen, oder zugesetzter LuFi
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 15.08.2007, 09:10:58   #7
Schnegge
Aaaaaalsoooooo...
Die Zündkerzen sind es schonmal nicht,...
Nur ein Zylinder läuft, d,h. sie bekommt keinen Zündfunken an einer Seite.... tja mir hat man jetzt gesagt das es die Zündspule oder der Pickup ist.... was meint ihr?? Also Zündkabel is et auch nicht....
langsam nervt es echt....
freu mich auf antworten^^
Alt 15.08.2007, 09:27:07   #8
Schnegge
okay
dankö^^ das wird wieder bastelarbeit
Alt 15.08.2007, 09:56:28   #9
KriegsJunkie
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Zitat von Kay73
Wenn der Fehler dann immer noch auf der selben Seite auftritt, müssen Dir die anderen weiterhelfen.
Zündspulen dürften an der GS auch vertausch-bar sein
Alt 21.08.2007, 13:41:38   #10
caesa
hi. hab grade die zündspulen von schnegge getauscht. jetzt läuft aber immernoch der gleiche zylinder nicht mit. der linke bekommt keinen zündfunken. meines wissens kanns dann nur noch der pick up oder die CDI sein. wo sitzen denn die pick up´s??? und wo die CDI??? wäre super wenn mir jemand in der nächsten stunde schon helfen könnte. danke. mfg caesa
Alt 21.08.2007, 13:52:54   #11
caesa
cool, danke... und kann mir vielleicht jemand sagen ob man die prüfen kann, also messen. oder wie die aussehen müssten?
Alt 21.08.2007, 16:08:31   #12
Schnegge
hi. also ich (caesa) hab eben den deckel mal aufgemacht. die pick up´s sehen ganz ok aus. hab dann mal die kabel eingesprüht und alle verbindungen kontrolliert. is soweit alles ok. leider ist das problem immernoch. jetzt is mir aufgefallen, dass das problem immer auftritt wenn man längere stadtstrecken fähr oder (was mir komisch vorkommt) wenn man etwas kürzer fährt, die maschiene dann aus macht und nach ca 10 minuten wieder anmacht, dann is das problem direkt vorhanden... also ich würde jetzt als nächstes die pick up´s tauschen.
jetzt wollte ich mal fragen, ob es ne möglichkeit gibt die pick up´s durchzumessen??? durchgang oder so...
mfg caesa
Alt 21.08.2007, 16:24:13   #13
Sag mal, du hattest aber schon kontrolliert, ob die Kerze tatsächlich keinen Zündfunken bringt? Oder hattest du nur darauf geschlossen, weil der Zylinder nicht läuft?
Alt 21.08.2007, 16:29:17   #14
caesa
hatte beide kerzen raus, an masse gehalten und gestartet. linker hatte keinen funken. dann hab ich zur sicherheit die kerzen nochmal getauscht. ist definitiv kein funke am linken zylinder...
mfg caesa
Alt 21.08.2007, 17:39:04   #15
Gut. Überprüfe doch mal, ob bei der linken Spule überhaupt Strom ankommt.
HILFE, meine gs is zu schnell! Sgt.Fragg Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 30.04.2008 12:50:38
meine gs zickt rum, die blöde kuh Da_BooM Fehlerdiagnose 12 11.02.2008 17:02:29
Meine Maschine zickt... Der Andy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 16.05.2007 13:01:20
Hilfe! Meine GS klackert wie sau... Motor, Getriebe, Kettensatz 11 05.08.2004 16:02:11
Hilfe meine GS hat Aussetzer!!! Fehlerdiagnose 5 07.06.2003 22:11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56:37 Uhr.
