Alt 08.11.2005, 17:59:10   #1
Standard Reifen wechseln?
Nabend! Mein Vorderreifen ist recht blank und ich wollte Fragen, was ich beim Wechsel beachten muss.
Ich wollte den Reifen demontieren und zu meinem Bekannten bringen der die dann auswuchtet und den neuen draufzieht... BT45F hab ich hier schon liegen... allerdings, wie geht das mit dem demontieren? Einfach nen 17er Schlüssel rechts ansetzen und rum? Danach bolzen rausziehen und Reifen ist ab? Muss ich beim dranmontieren dann einen Drehmomentschlüssel verwenden oder geht auch jeder andere? Ich hab keine Ahnung und einem von meinen Bekannten trau ich das auch net wirklich zu... deswegen.. HELP^^
Alt 08.11.2005, 18:03:16   #2
Am besten nimmst du einen Wagenheber aus dem Auto, stellst den unter den Motor und dann hast du das Rad in der Luft.
Dann einfach mit Maul-/Ringschlüssel/Ratsche die Mutter lösen, Achse rausnehmen (Wenn du dafür einen Hammer benutzt, lass die Mutter ein Stück auf der Achse - sonst haust du dir nachher noch das Gewinde kaputt) und schon hast du dein Rad in der Hand. Aber achte darauf danach nicht mehr die Vorderradbremse zu ziehen.
Beim dranmontieren ist ein Drehmomentschlüssel natürlich optimal - aber nicht unbedingt nötig. Vielleicht lässt du dir von deinem Kollegen noch eine neue selbstsichernde Mutter geben.
Alt 08.11.2005, 18:10:12   #3
Patzomat
Nehme mal an du meinst Reifen ausbauen?
Rad ausbauen (wie ich es mache):
1. Bremssattel demontieren
2. Achsmutter lösen
3. Vorderrad entlasten (zB Bierkiste unter Krümmer)
4. Achse rausziehen
5. Rad leicht schräg unter Schutzblech rauspulen.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge und auf folgendes achten:
1. Achsmutter mit korrektem Drehmoment anziehen
2. Beim Anbau des Bremssattels darauf achten, dass die Backen richtig sitzen
3. Schrauben des Bremssattels mit Schraubensicherung versehen und mit korrektem Drehmoment anziehen!
Und nochmal zur Sicherheit:
Achsmutter und Bremssattelschrauben unbedingt mit korrektem Drehmoment anziehen
Du kannst den Bremssattel auch dranlassen, ist aber meiner Meinung nach etwas mehr Fummelei!
Alt 08.11.2005, 18:16:54   #4
Waldi
Benutzerbild von Waldi
Kannst den Bremssattel dran lassen! Ist nur unnötige Arbeit, geht so auch wunderbar...
MFG
Waldi
Waldi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2005, 18:30:09   #5
knut
Benutzerbild von knut
MFG
Waldi
der einbau is aber leichter wenn du ihn ab machst. eigene erfahrung
member of: grillrockers-essen
Alt 08.11.2005, 19:08:57   #6
Waldi
Aber wenn man noch nicht mal einen Reifen gewechselt hat, ist es nicht so sinvoll den Bremssattel zu demontieren und montieren oder?
Also ich finde lieber was "Fummelarbeit" als die Vorderradbremse zu verlegen.
MFG
Waldi
Alt 08.11.2005, 19:10:46   #7
Drunken Master
du brauchst doch nur die 2 schrauben zu lösen und den brmessattel von der scheibe zu nehmen ! Sollst ja nich die ganze bremse abbauen !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 08.11.2005, 19:12:45   #8
chris
lass dir doch am besten von deinem bekannten helfen, der dir auch den reifen aufzieht!
wen er derjenige ist dem du das nicht zutraust, würd ich ihm auch den reifen nicht aufziehen lassen!
chris
Alt 08.11.2005, 19:16:06   #9
knut
jap, und hinterher das ganze schön mit locktite wieder fest und gut is. denn einbau ohne bremse von der gabel schrauben is ne scheiß friemelei und kostet alleine ziemlich nerven und zeit wenn man das nicht so oft gemacht hat.
Bremsflüssigkeit vor oder nach dem Reifen wechseln? dafreak211 Räder, Reifen und Bremsen 12 09.03.2009 14:43:48
Öl wechseln RayDonas Motor, Getriebe, Kettensatz 25 15.07.2007 07:58:47
wann muss ich die Reifen zeitlich wechseln Räder, Reifen und Bremsen 13 16.03.2007 14:32:23
Ab welchem Reifenalter sollte man Reifen wechseln? Räder, Reifen und Bremsen 14 15.03.2005 22:10:55
Schlauchlosen Reifen selber wechseln? Räder, Reifen und Bremsen 5 04.06.2004 16:47:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01:44 Uhr.
