Alt 17.11.2005, 12:52:30   #1
GS-alemao
Standard kein richtiger Zug, klappern,...
habe jetzt seit 3 Monaten meine GS 550 E und muss sagen was besseres gibts net
Doch leider hab ich heute ein kleines Problem bekommen und hoffe ihr köntt vielleicht nen Richtung des Problems so vom Beschreiben her sagen.
Also es ging los als ich sie anlies, choke voll gezogen, sie blieb allerding zwischen 1000/2000... bin dann losgefahren in der Hoffnung das sie dann ohne Probleme warm wird, hätt ja auch der Choke Zug sein können, war es aber net. Schön und gut, sie hatte dann auch keinen richtigen Zug und als ich nun Gas wegnahm und zum stehen kam hörte man in Abständen leise matalische Schläge aus Richtung Motor, Ölwanne.....
Habt ihe ne Vermutung woran es liegen kann?? Ich bin mir leider nicht so ganz sicher und die nächste werkstatt ist schon so paar Kilometer weg...
Würd mich freun wenn mir jemand helfen könnt oder wenigstens ne Tendenz angeben.
Danke jetzt schonmal
GS-alemao ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 12:58:49   #2
Patzomat
Erstmal das einfachste: Is genug Öl drin?
Alt 17.11.2005, 13:00:50   #3
GS-alemao
jop, schon nachgeschaut, ist fat zuviel drinne
Alt 17.11.2005, 13:05:00   #4
Patzomat
hmm hört sich dann nach Kurbelwellenlagerschaden an.
Kommt das Geräusch def aus Richtung Ölwanne?
Alt 17.11.2005, 13:12:38   #5
GS-alemao
Mhhh, eher doch von weiter oben, ich habe das Öl nochmals gecheckt und es hat einen extremen Benzingeruch... ist dooch auch nicht normal oder?
Alt 17.11.2005, 13:16:01   #6
Patzomat
Doch eigentlich schon.
Was du mal machen kannst wenn du etwas zeit hast.
Öl ablassen und das Öl mal Filter durch nen Küchentuch oder so, um festzustellen ob größere Metallspäne im Öl sind!
Schüttelt sich denn der Motor, ist er unruhiger als sonst?
Gibts mahlende Geräusche oder nur metallische Schläge?
Alt 17.11.2005, 13:20:18   #7
GS-alemao
ich habe das gefühl das die maschine etwas stärker vibriert als sonst, nicht abaer so dass ich sagen würde es gibt richtiges Schütteln.
Auch klingt es nicht wie ein mahlendes Geräusch sondern wirklich wie 5 Mal gegen Metall geklopft und eben als ich sie nochmal gestartet habe gab es dieses Geräusch nicht, taucht auch beim fahren erst wieder auf.
Ansonsten klingt die Maschine irgendwie ne kleine Spir dumpfer
Alt 17.11.2005, 13:26:08   #8
Patzomat
Was heißt weiter oben? Richtung Nockenwellen?
Alt 17.11.2005, 13:28:14   #9
GS-alemao
habe ichnicht genau im Kopf ich lasse sie in ca 1 1/2 Stunden nochmal laufen und schreib dann das Ergebnis...
muss einmal kurz weg.
trotzdem schon mal grossen Dank für das Bemühen.
Alt 17.11.2005, 14:52:53   #10
GS-alemao
so, habe si nochmal angewofen besagtes klopfen war jetzt erstmal nicht mehr zu hören, ansonsten lief sie aber immer noch gedämpfter, wenig drehzalh und hat etwas stärker vibriert und die Gegend um den rechten Kolben war nach ein paar Sekunden schon extrem heiss, links jedoch nur lauwarm...
Alt 17.11.2005, 14:55:37   #11
Patzomat
Check mal das Kerzenbild, hört sich so an liefe der rechte Zylinder zu mager oder die Zündkerze des Linken is defekt!
Alt 17.11.2005, 14:59:04   #12
GS-alemao
klingt logisch, habe ich eben auch shcon gedacht, dann will ich das mal machen, melde mich dann heute abend denke ich bis dahin werde ich das wohl geschafft haben.
Alt 17.11.2005, 22:14:34   #13
Wenn der eine heiß wird is normal wenn der andere jedoch nur lauwarm is dann läuft sie nur auf einem pott deshalb zeiht sie dann nicht und die drehzahl bleibt unten das hatte ich bei meiner auch nach dem ich sie gekauft habe und sie 3 Jahre stand!!
Ich würd auch sagen wechsel evtl. mal die Kerze!
greez Maje
Alt 18.11.2005, 19:34:21   #14
GS-alemao
so danke nochmal, kerze gewechselt, eingefahren und alles läuftt wieder wie vorher und besser
allzeit gute fahrt vor allem jetzt für die alwetter fahrer (ob gezwungener massen oder zum spass
Richtiger Luftfilter? Multiman Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 01.11.2008 14:59:30
Kein richtiger Bremsdruck an der Vorderbremse krafti Räder, Reifen und Bremsen 18 31.10.2006 19:42:32
Erster richtiger Ausritt ;-) -=Chrillemania=- Allgemeines 57 14.03.2006 00:16:45
Richtiger Luftdruck Räder, Reifen und Bremsen 6 06.01.2004 01:41:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59:03 Uhr.
