Alt 05.12.2005, 21:10:56   #1
Standard win xp prof freigaben probleme
Hi
hab ne win xp prof kiste
- 10 userkonten in der gruppe benutzer
- nen ordner FH-Stuff freigegeben
- freigabe & dateirechte für gruppe benutzer auf vollzugriff gestellt
problem:
wenn die clients im lan den ordner anklicken kommt "keine berechtigung"
wenn man sie jedoch von hand per net use einbindet funzt es wunderbar
jemand ne idee woran das liegen kann ?
Alt 05.12.2005, 21:12:09   #2
nachtrag: alle clients sind ebenfalls winxp prof
sind die rechner meiner nachbarn und wir teilen uns den FH ordner damit jeder immer alle skripte und übungsklausuren etc hat.
Alt 05.12.2005, 21:56:01   #3
DR.BOOM
Benutzerbild von DR.BOOM
Hi Verdi,
ich hatte mal ein ähnliches Problem.
Deinstalliere doch mal auf allen Rechnern in diesem Netzwerk
den MS Patch KB885250, vielleicht läufts dann.
DR.BOOM
Alt 05.12.2005, 22:18:00   #4
Zitat von DR.BOOM
Hi Verdi,
danke werd ich nachher mal mit nem kollegen testen
Alt 05.12.2005, 22:32:02   #5
kauft euch einfach legale lizenzen *g*
Alt 05.12.2005, 22:34:44   #6
sind legale
die anderen haben sich für die fh nen lappy gekauft und meins is ne legale OEM
Alt 05.12.2005, 22:51:50   #7
hm.
benutzt du die einfache dateifreigabe oder die nicht-einfache?
ist dein gastaccount aktiviert?
Alt 05.12.2005, 22:57:58   #8
die die wie bei win2k is
und gast account is natürlich inaktiv
Alt 05.12.2005, 22:59:01   #9
achja wenn ich die accounts aufm "server" umbenenne so dass sie wie die lokalen heissen dann fragt er brav nach passwort und dann gehts auch
ist aber keine befriedigende lösung da das ständig wechselnde lokale accounts bei den leuten sind.
Alt 06.12.2005, 01:34:28   #10
Hi Verdi,
das Problem kenne ich, dieses hat man oft in Peer to Peer Netzen. D.b. wenn keine AC (Activ Directory ) Server vorhanden ist, der dann die User Accounts verwaltet.
Habt ihr einen AC Server?
Deine Lösung ist eigentlich schon die Richtige, das die beiden Clients (Die eine Verbindung zueinander aufbauen möchten) die selben Accounts besitzen müssen.
Ein weiters Problem bei Peer to Peer Netzen ist, das die Bekanntmachung (Broadcast-Rundsendung)der Freigaben innerhalb des Netzes sehr lange dauern kann.
Da Hilft, entweder über ein Script (das sich den der Client bei der Anmeldung automatisch zieht) das gleiche reinzuschreiben wie du den net use befehl ausführen würdest. (einfach googeln, ist ganz einfach, ist nur eine *.bat Datei)
oder
in der "hosts" Datei, auf jedem Client alle 10 lokalen IP Adressen (der anderen Clients) einzutragen, wenn ihr kein DHCP habt.
Ich favorisiere die Script Variante, einfach Notepad....net use befehl rein...als *.bat speichern...lokal ablegen und dann irgendwo unter der Benutzer Verwaltung sagen....bei Anmeldung *.bat ausführen.
Ich habe mir diesem Scheiss schon so meine Erfahrung gemacht und ich kann nur sagen nie wieder Peer to Peer!!! Außer es werden nicht mehr als 10 Clients und es werden nicht noch weitere Dienste in Anspruch genommen, weil die Probleme nicht aufhören werden. Für euern Fall braucht ihr aber erstmal nicht einen AD Server.
Alt 06.12.2005, 11:16:20   #11
naja da das hier nen privates LAN ist und ne legale windows server version doch recht teuer ist bleibts wohl bei win xp :-/
Alt 06.12.2005, 12:31:23   #12
da hast du recht, wenn ihr nur Wert auf die Freigabe legt und nicht noch mehr User werdet, dann mach das so wie oben beschrieben.
Mit dem Script und den Einträgen in der Hosts Datei dürfte es dann keine Probleme mehr geben.
hosts Datei
(Achtung ohne Attribut, also kein Punkt und die drei Endungen, kannst Notepad verwenden, verwende die Suche nach der Datei, dann weißt du wo sie immer zu liegen hat )
z.B.
192.168.0.1 Router
192.168.0.2 KlausPC (Host Name)
192.168.0.3 VerdiPC (Host Name)
einmal schreiben und 10 mal Kopieren bzw. auf jedem Client (immer in
das gleiche Dir)
Jetzt finden die Clients einander schneller.
Alt 06.12.2005, 13:12:51   #13
finden tun sich die clients sowieso sofort da gibts ausnahmsweise mal keine probleme
aber das mit dem script ist für die anderen nicht tragbar. da legen die sich lieber wieder ihre eigenen FH ordner an
deswegen brauch ich ne wirkliche lösung und kein workaround
Alt 06.12.2005, 13:45:21   #14
hm...versteh ich nicht, was daran nicht tragbar ist, aber gut muß ich ja auch nicht verstehen. Ich kann nur sagen, das das eine allgemein gängige
Methode ist um Freigaben zu realisieren.
Eine Freigabe...eine Zeile im Script...nach dem Login öffnet sich ein kleines Dos Fenster....führt den Befehl aus....und fertig ist der Lack.
Du hast selber festgestellt, das es mit dem Net Use Befehl unter Dos sofort funktioniert hat....jetzt ist es nur automatisiert.
Ihr könnt auch unter dem Win Explorer unter Extra Netzlaufwerk verbinden aktivieren. Aber wie gesagt mal funktioniert es und mal nicht.
Manchmal geht es nicht ohne Arbeit
Alt 06.12.2005, 14:34:43   #15
thel0rd
wär es nicht möglich, nen Linux-Server mit samba oder so aufzusetzen? Oder dient die XP-Kiste nicht nur als Fileserver?
wenn du kein Bock auf Linux hast, würd ich versuchen, den leuten zu erzählen, dass die das dingen einfach als Netzlaufwerk einbinden sollen, hat bei mir bisher immer geklappt (ich geh jetzt davon aus, dass die den Fehler *keine Berechtigung* bekommen wenn die im Explorer einfach auf \\verdis_rechner\geheimedaten\ klicken)... in dem Dialog kann man festlegen, dass man sich an dem Server mit nem anderen Benutzernamen anmelden möchte, ich denke, dass es so klappen sollte...
oder kann man irgendwo bei XP anonymes Browsen der Netzwerkfreigaben unterbinden? das würde das Problem ja eigentlich auch beseitigen, weil es den Client zu ner Passwortabfrage zwingen würde...
Alt 06.12.2005, 15:40:55   #16
für mich sind solche sachen ja auch 0 prob mal davon abgesehen dass es auf meinem client sowieso geht....
aber für die anderen ist es folgendes simples prinzip:
Frage : kann ich es einfach nur anklicken und es läuft ?
falls ja: ich nutze es
falls nein: ich benutze es nicht
Alt 08.12.2005, 12:37:24   #17
Salvan
Benutzerbild von Salvan
webserver installieren und eine page mit dem direkten link zur freigabe anlegen. oder 'ne ip-netzwerk-harddisk kaufen.
~ Salvan
GS 500 E | 10.03.1993 | 34kW | > 27 TKm
Salvan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2005, 14:09:52   #18
ich brauch nicht jede menge workarounds sondern ne lösung ...
Alt 08.12.2005, 19:14:43   #19
DR.BOOM
hast du meinen Vorschlag schon ausprobiert?
DR.BOOM
Alt 08.12.2005, 19:16:27   #20
nein die sträuben sich was an ihrer config zu ändern ...
denke ich werd wieder nen linux server mit samba aufsetzen so wie vorher
Probleme mit GS? PKo3 Technik 4 17.08.2008 18:34:37
probleme DanielDelirium Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 22.06.2007 10:12:10
Probleme! Motor, Getriebe, Kettensatz 16 15.06.2007 19:30:12
GM51A !! nicht getypt!! nur zwei reifen-freigaben !! :( HELP baiker Räder, Reifen und Bremsen 20 29.08.2005 15:51:17
Metzeler Freigaben Allgemeines 14 04.11.2004 12:10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19:49 Uhr.
