Alt 07.12.2005, 09:10:42   #1
Standard Hilfe: Alubleche biegen....
ich bin am überlegen, wie ich das Alublech für das Undertray zurechtbiege.. hat jemand ein Tip. Hatte eigendlich nicht vor, mir eine Kanntbank zu kaufen ...!!!
Währe für jeden Tipp & Kniff dankbar
Lars
Alt 07.12.2005, 11:33:16   #2
Patzomat
Schraubstock, Holzstück und Hammer!
Einfach aber eher mäßig geeignet lange Strecken gleichmäßig zu kanten.
Alt 07.12.2005, 17:36:32   #3
Titan
Benutzerbild von Titan
Du könntest vielleicht zwei gleichgroße Schraubstöcke nehmen und dazwischen als Kante zwei lange Stücken Stahl, z. B. lange Schraubzwingen mit einspannen. Und dann halt so wie's Patzomat geschrieben hat abkanten.
Titan ist offline
Alt 07.12.2005, 17:38:48   #4
Schau mal ob es bei dir in der Gegend eine Ausbildungswerkstatt
oder Übungswerkstatt vom BfW oder ähnliches gibt.
Die haben oft geeignetes Werkzeug und helfen auch mal für eine
Spende in die Kaffeekasse.
Thomas
Alt 07.12.2005, 22:37:48   #5
Danke danke,
ähm, ja...Leute die sowas machen könnten (bei sich auf der Arbeit) kenn ich... Problem ist das angleichen..glaub nicht, das alles auf ersten anhieb passen würde !
Werd mal versuchen mit dem Schraubstock erstmal was kleineres zu dängeln..
Danke nochmal für eure HIlfe..
Lars
Alt 11.12.2005, 22:07:49   #6
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
also ich habe es heute gemacht
ging ganz einfach
habe einfach ein besenstiel aufn boden gelegt und die umzubiegende stel drauf gelegt (da ich eine leichte rundung brauchte) und dann vorsichtig gebogen
nen rechten winkel würde ich ähnlich machen nur auf der rückseite
wenn man keine richtbank hat einfach mit der flex
sozusagen eine ""soll biege stelle "" anritzen dann auf eine kante legen und vorsichtig umbiegen *
annsonnsten gehe ich zum flaschner der hat so blechbearbeitungs sachen
drück dem nen 10er in die hand und werkle da rum :P
...Wird es Nass
*Klick*
icumblood ist offline
Alt 12.12.2005, 16:30:15   #7
Hmm, Alu ist eh schon recht stinkig wenn man es biegt, dazu noch eine Flexnut als Sollbiegestelle und bei Gegenbelastung wirds dann schnell rissig, oder bricht, je nachdem ...
Wobei man mit Flexscheibe oder Schleifstein für Stahl eh kein Alu bearbeiten sollte, setzen sich sofort zu....
Kupplungshebel und Schalthebel zurecht biegen Sapphire Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 15 22.04.2008 12:59:59
BSM - Auspuffanlage -- Krümmer biegen?? Auspuff 10 07.02.2006 22:19:59
Hilfe!!!! Anbau von Ochsenaugen Hilfe!!!!! Ist sehr wichtig Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.08.2004 04:22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04:21 Uhr.
