Alt 30.03.2008, 20:05:56   #1
Sapphire
Standard Kupplungshebel und Schalthebel zurecht biegen
Hallo, nach einem kleinen Umfaller hab ich heute aus meinem Kupplungs- und Schalthebel wohl Unikate gemacht. Kann man die Teile wieder zurecht biegen? (mit Gefühl natürlich) oder brechen die eh gleich ab?
Liebe Grüße Meli
Sapphire ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2008, 20:56:21   #2
Standard Re: Kupplungshebel und Schalthebel zurecht biegen
Investier dir die 6.95 für einen neuen Kupplungshebel.
Ein Bekannter von mir hat sich lang gemacht, weil das Teil während der Fahrt abgebrochen ist.
Beim Schalthebel sehe ich da weniger Bedenken, sofern er nicht zu doll verbogen ist.
Aber mit der Hand bekommst den nicht gerade.
Alt 30.03.2008, 21:01:05   #3
Schalthebel ist kein Problem, Kupplungshebel würde ich nicht versuchen. Der ist aus Aluguß und bricht dann oftmals ganz ab.
Alt 30.03.2008, 22:40:19   #4
Hansafan1985
Ich habe meinen Bremshebel richten können, indem ich ihn mitm Schraubstock fixiert habe und dann vorsichtig (nicht ruckartig) mit der Hand zurück gebogen habe.
Alt 30.03.2008, 22:50:29   #5
Mein Kupplungshebel sah nach nem Umfaller aus wie der Schuh vom kleinen Muck...wer hätte gedacht, dass man Guss so weit biegen kann
Der Trick für die Zukunft ist:
Immer einen Satz Hebel als Ersatz da haben!
Seitdem ich die quasi doppelt habe, ist nix mehr passiert.
Man muss Murphy eben austricksen
Alt 31.03.2008, 07:37:26   #6
Sapphire
Danke für die Antworten, dann werd ich mir einen neuen besorgen. Weiss vielleicht jemand wie`s mit der Passgenauigkeit aussieht? Nachbauten von Polo oder Louis besser?
Alt 31.03.2008, 09:19:09   #7
Ich hatte bisher mit den Teilen aus dem Zubehör (in meinem Fall Louis) keine Probleme.
Alt 31.03.2008, 09:48:31   #8
Blöderweise hat dieser olle Murphy für alles etwas parat:
Wenn du den zweiten Hebel einmal montieren musst, bricht der innerhalb kurzer Zeit auch ab - und zwar bevor du dir einen neuen eingepackt hast...
Alt 31.03.2008, 18:31:38   #9
Mutig
Wenn der im falschen Moment nachgibt, dann rauscht du in die Dose rein.
Alt 18.04.2008, 09:34:30   #10
Weener
ich will jetzt nichts zurechtbiegen, sondern den Kupplungs- und Bremshebel in schwarz lackieren. Kann ich da einfach normalen Sprühdosenlack nehmen? Ist der ausreichend widerstandsfähig, da die Hebel sehr oft befingert werden?
Alt 18.04.2008, 11:00:08   #11
Ich denke nicht, dass das lange hält. Mit 2k Klarlack drüber vielleicht, aber so aus der Dose eher nicht.
Es gibt Brems- und Kupplungshebel auch zB bei Louis in schwarz zu kaufen (die frühen Baujahre hatten die ab Werk in schwarz).
Kostet dich dann ca 20€ und die bleiben ne ganze Weile schwarz
Alt 18.04.2008, 11:57:05   #12
Eagle hat an seiner GS orange eloxierte. Vielleicht gibts das auch in schwarz.
Einfach mal nachfragen.
Alt 18.04.2008, 16:31:57   #13
die sind gold eloxiert.
In seiner Umbaustory ist auch der Link zu dem Shop und da gab es auch schwarze, wenn ich mich recht erinnere.
Alt 19.04.2008, 09:14:32   #14
Orange-Gold-Gelb Alles das gleiche. :P
Alt 19.04.2008, 09:16:39   #15
Weener
Hab es gefunden. Vielen Dank für den Hinweis. Werde mir rot eloxierte Hebel besorgen, da meine GS rot lackiert ist.
Alt 22.04.2008, 12:59:59   #16
Pascalo
zum thema biegen.. ich musste neulich ne not-op machen.
bin mit dem möpp gegen ne wand gefallen und da hats auch den kuplungshebel erwischt
sah aus wie nen hufeisen. da ich ihn so nicht mehr greifen konnte musste ich an ort und stelle und ohne richtiges werkzeug dran rum arbeiten ... hab ihn dann mit nem backstein halbwegs grade bekommen und hole mir nachher bei louis nen neuen ... also das material ist schon ziemlich weich von daher will ich nicht unnötig länger damit rumfahren.
---== Schenkt ihnen nichts , und nehmt ihnen alles ==---
Pascalo ist offline   Mit Zitat antworten
Öl am Schalthebel Intes Motor, Getriebe, Kettensatz 21 12.05.2008 16:42:54
BSM - Auspuffanlage -- Krümmer biegen?? Auspuff 10 07.02.2006 22:19:59
Hilfe: Alubleche biegen.... Allgemeines 6 12.12.2005 16:30:15
Dichtung Schalthebel ~Idefix~ Motor, Getriebe, Kettensatz 9 12.05.2004 11:19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57:29 Uhr.
