Alt 10.01.2003, 14:14:07   #1
Standard Wie weit federt Das Federbein hinten max ein ?
ich habe vor das hintere Schutzblech zu entfernen udn durch nen eigenbau zu ersetzen. Dabei stellt sich mir nun die Frage wie weit das Federbein max einfedert damit ich weiss bis wohin ich platz lassen muss.
mfg
Marcel
Alt 10.01.2003, 14:23:50   #2
servus,
nimm doch einfach die originalmaße der alten nummernschildhalterung (ohne den erweiterung) und nimm das als orientierungspunkt
wenn du dein federbein nicht auf das weichste eingestellt hast, bekommst sicher keine probleme damit
mfg
Abductee
Alt 10.01.2003, 14:26:41   #3
Nimm dir nen Spanngurt, und zieh die hintere Federung zusammen, bis das Federbein auf Block geht. Dann siehst du genau, wie weit das Rad maximal Platz braucht.
Alt 10.01.2003, 14:27:11   #4
ich wollte die verkleidung unten glatt abschliessen.
also die beiden hinteren seitenteile unten durch ne alu platte verbinden ( hoffe das ist verständlich genug erklärt )
Alt 22.01.2003, 21:13:52   #5
Standard Innenkotflügel ???
Sozusagen ein Innenkotflügel!
Der existiert ja auch schon aus schwarzem Kunststoff an der GSE. Du willst praktisch diesen Kotflügel durch eine gerade Platte ersetzen, oder?
Platz ist da bestimmt noch, solange Du solo fährst. Aber die Ingenieure die das Teil gebaut haben werden sich auch was dabei gedacht haben dort keine steife Stahlplatte zu verwenden, sondern ein Kunststoff.
Mfg, I I I I I R M A C H I N E E E E E E
Alt 22.01.2003, 21:27:22   #6
naja das würde dann wie bei der SV ausm Louis katalog aussehen also sehr geil.... und ich würde dort auch eine leicht alu-platte verwenden, diese ist am leichtesten in die gewünschte position zu biegen/pressen...
gruß Danny
Alt 22.01.2003, 21:48:40   #7
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
@vendi
ja genau das hatte ich auch überlegt. bei der standart gs sollte das mit der platte aber nicht hinhauen. ich hab bei meiner gs mit bandit federbein schon bedenken so etwas zu machen.
arne
Reisen... wie weit? Knallbirne Allgemeines 18 13.04.2010 08:10:47
Federbein hinten härter stellen? Wie kommt man da ran?? chk1987 Fahrwerk 29 22.03.2008 15:32:46
Wie weit Gabel durchstecken? fragmaster Fahrwerk 2 20.10.2007 18:13:22
Winter ?¿?¿ bald ist es so weit!!! Tommy Pflege und Wartung 11 11.10.2007 19:32:55
Bald is wieder so weit Allgemeines 39 05.02.2006 11:16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42:53 Uhr.
