Alt 02.03.2006, 10:34:42   #1
Standard Wirthfedern +Federbein
Hallo!
Habe mir With Gabelfedern eingebaut,das fahrverhalten ist jetzt etwas unruhig bei Bodenwellen.Anscheined habe ich etwas zu viel Öl eingefüllt.
Ich errinne mich hier irgentwo gelesen zu haben das man bei Progessiven Federn vorne hinten auch gleich ein Banditfederbein einbauen
sollte. Hat das auch auswirkung auf das oben beschriebene unruhige verhalten? Ölstand habe ich eigentlich nach der vorgabe von Wirth eingestellt und sollte somit passen!
Was ist eure meinung dazu?
Und was kostet so ein Federbein zirka?
Mfg
West1
Alt 02.03.2006, 10:36:14   #2
zum banditfederbein gibts über die suche ne menge zu finden
kosten so zwischen 30 und 60 euro bei ebay .. vor/nachteile, Baujahrsunterschiede etc finden sich im FAQ bereich
Alt 02.03.2006, 10:37:12   #3
Dj3K
50 eur hier im Forum gekauft
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=4424
Schau da mal rein, wurde das Thema schon ausgelutscht.
Zitat von Bruce Dickinson
Alt 02.03.2006, 10:49:25   #4
Promme
Benutzerbild von Promme
Ich habe nur vorne die wirthfedern drin und habe damit keinerlei probleme. Allerdings habe ich einen Superbikelenker drauf und wiege 95kilo. Dennoch habe ich die Federvorspannung ganz rausgedreht, da ich sonst nicht genug negativ-Federweg hätte. Wie hast du die Ölmenge denn gemessen? Herstellerangaben
Promme ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2006, 11:06:41   #5
Standard Ölstand
Hallo!
Ich habe einfach die 14 cm Luftkammer wie in der Beschreibung eingestellt! Ich habe so Zirka 72 Kilo! Nun ja bei der ProBefahrt wars ziemlich kalt und habe es nicht wirklich gut austesten können(könnte es auch an der Temperatur gelegen haben so -5C?), werde erstmal den Frühling abwarten und das ganze dann in Ruhe austesten!
Mfg
West1
Federbein GSF 600 f4lk3 Fahrwerk 15 19.02.2008 12:27:06
SV Federbein oder GSX-R K Federbein? moorhuhn Fahrwerk 11 08.05.2007 15:43:43
[D] RGV-Federbein Saugwurmmensch Fahrwerk 6 31.01.2007 16:06:01
Federbein Fahrwerk 31 26.03.2005 14:19:19
Federbein Fahrwerk 13 04.09.2003 20:00:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12:48 Uhr.
