Alt 07.03.2006, 17:53:38   #1
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
Standard neues wlan problem
siehe weiter unten!!!
und zwar mit folgender fehlermeldung:
An error (-5009 : 0x8002802b) has occured while running the setup
Please make sure you have finished any previous setup and closed other applications. If the error still occurs, please contact your vendor: RaLink
Error Code: -5009 : 0x8002802b
Error Information:
>Ctor\ObjectWrapper.cpp (163)
>Ctor\ObjectWrapper.cpp (391)
>Kernel\Component.cpp (1161)
>Kernel\CABFile.cpp (384)
>SetupDLL\SetupDLL.cpp (1694)
pAPP:Ralink Wireless LAN Install
PVENDOR:RaLink
PGUID:FAB1F336-1B7C-4057-A7BC-2922CD82A781
$10.0.0.159PAK
@Windows XP (2600) IE 6.0.2600.0
screehshot:
http://blueskye44.pyrokar.lima-city.de/wlan-fehler.JPG
auf dem anderen Rechner im Heimnetz (auch winXP) gehts übrigens..
TEAM HARIBO
Alt 07.03.2006, 18:46:29   #2
Lord Loyd
Benutzerbild von Lord Loyd
Lass doch einfach mal XP selbst nach dem passendem Treiber suchen!
Das ist meistens problemloser.
Es sei denn du brauchst dringend einen Teil der mitgelieferten Software!
Alt 07.03.2006, 19:00:15   #3
Blueskye
ne winxp hat da nix auf lager (hab ich natürlich schon probiert)
TEAM HARIBO
Alt 07.03.2006, 19:09:55   #4
Lord Loyd
dann lass xp mal auf der CD n bei mir immer gefunzt!
Alt 07.03.2006, 19:13:38   #5
Blueskye
... hab ich doch.
aber auf der cd liegt der treiber nur in der setup.exe INTEGRIERT vor, das heißt keine externe *.inf die XP finden könnte.
TEAM HARIBO
Alt 07.03.2006, 21:28:36   #6
Peter
Standard hi
ist deine xp version vieleicht zu alt oder hast du eine nicht registrierte,dann könnte das auch die ursache sein
gruß
peter
Alt 07.03.2006, 21:30:58   #7
Lord Loyd
Hast du vielleicht auf der Homepage des Herstellers mal geguckt ob es dort einen seperaten Treiber gibt?
Ansonsten bin ich mit meinem Latein leider auch am Ende!
Alt 08.03.2006, 11:53:17   #8
Blueskye
gibts nicht.
ich werd die tage mal SP2 installieren vielleichts tuts dann (hab kein sp drauf)
TEAM HARIBO
Alt 08.03.2006, 14:36:37   #9
Lord Loyd
ok dann mach das mal. Aber sonst wüsste ich auch nicht mahr was ich machen sollte.
Viel Glück!!
Alt 09.03.2006, 16:59:14   #10
Normalerweise kann man doch diese Setups auch extra entpacken.
Alt 09.03.2006, 18:21:37   #11
Blueskye
wie geht sowas?
TEAM HARIBO
Alt 09.03.2006, 18:49:40   #12
hab ich alles schon ausprobiert..
dein rechner is hoffnungslos, spiel da xp sp2 drauf und dann gehts von fast allein!
Alt 18.03.2006, 13:57:10   #13
Blueskye
genauso hats auch gelöppt danke!!
NEUES PROBLEM:
1. die wlan verbindung zwischen computer und laptop unterbricht immer (verbindet sich danach aber sofort wieder)
kann man das irgendwo einstellen dass die verbindung konstant bleibt?!
2. geht das:
computer über dsl am netz, laptop über wlan (adhoc) über computer ins internet..
wenn ja wie mussich das einrichten?! hab schon das häkchen beim computer gestezt (halt dass andre pomputer die i-net verbindung nutzen dürfen)
3. die computer finden sich nicht im netz (aber wenn ich an computer die firewall ausmache gehts. willich aber nicht ausmachen weil er am internet hängt. hab auch schon alle prozesse fürs wlan freigegeben, löppt trotzdem nicht
TEAM HARIBO
Alt 23.03.2006, 19:50:58   #14
So, ma langsam: hängt dein PC direkt am DSL-Modem, oder per Router?
Falls per Router: dann brauchst du intern eh keine Firewall. Falls dein Rechner direkt am DSL-Modem hängt: dann aktivier halt die Firewall nur fürs PPPoE-Device und mach sie auf dem Interface fürs interne Netz aus.
Zu deinem "computer über dsl am netz, laptop über wlan (adhoc) über computer ins internet.. ": ja natürlich sollte das gehen. Dazu mußt du aber überhaupt erstmal ne funktionierende Netzwerkverbindung zwischen beiden haben. Solange deine Firewall da das Notebook blockt, wirst du wenig Erfolg haben.
Neues Problem, Lehrlaufdrehzahl eingestellt.....ABER.... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 28.09.2006 20:10:36
welche wlan-karte Blueskye Computer, Handy, Technik, ... 10 27.02.2006 00:37:32
S: PDA (Wlan, bluetooth, gps) Computer, Handy, Technik, ... 4 05.12.2005 16:48:31
Ich habs getan!! Neues Mopped, neues Glück! Suzirider Allgemeines 58 22.09.2005 20:38:11
neues problem - bremse Räder, Reifen und Bremsen 8 18.04.2004 12:13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47:51 Uhr.
