Alt 18.03.2006, 01:22:17   #1
Standard Vergaser reinigen ???
Hi Gemeinde
Also hab an meiner GS jetzt mal den vergaser ausgebaut nachdem sie nach dem winterschlaf so unrung gelaufen ist !!
jetzt wollt ich mal fragen wie ich am besten den Vergaser reinigen soll ??
Druckluft ?? Bremsenreiniger ??
Hab das noch nie gemacht und wäre deshalb über jeden Tipp glücklich !!
Mfg Marc
Alt 18.03.2006, 01:52:05   #2
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Wenn er bis in jede Pore verdreckt ist, dann am besten mit Ultraschall reinigen lassen.
Aber so müsste es auch mit ner Brüste und bisschen Fleiß gehen.
Wenn du schon dabei bist ; Gucken ob die Membranen und Schwimmernadeln noch OK sind
Alt 18.03.2006, 10:22:46   #3
Ich hab den maximal zerlegten vergaser außen gereinigt und dann in einem gefäß mit Deckel mit nem halben liter Nitroverdünnung geschüttelt...sah aus wie neu und läuft einwandfrei.
Alt 18.03.2006, 11:55:07   #4
So hab da noch einige fragen zum Vergaser reinigen !!
Und zwar:
-Wie stark zerlegt ihr euren Vergaser zu reinigen ?? Maximal ???
-Muß ich die Vergaser neu synchriniesieren wenn ich sie zerlegt und nach dem reinigen dann wieder zusammen geschraubt hab !!
Und vorallem !! Worauf muß ich besonders achten ?? Ich mein der vergaser sieht innen eigentlich ganz sauber aus !!! Wo sitzt der Dreck meistens der die funtion verhinert ?? Schwimmerkamer ??
- Wei handhabt ihr das mit der Gemischregulierungschraube ?? Ich mein das sie nachher die gleiche einstellung hat wie vorhher !!
Danke für jede Hilfe
Mfg Marc
Alt 18.03.2006, 13:12:21   #5
Und noch ne frage wie zu Teufel bekomm ich diese weichen Schrauben der schwimmerkamern auf ohne sie rund zu drehen ???
mfg Marc
Alt 18.03.2006, 13:24:53   #6
Zitat von Marcardi
Und noch ne frage wie zu Teufel bekomm ich diese weichen Schrauben der schwimmerkamern auf ohne sie rund zu drehen ??? mfg Marc
Das Problem hatte ich jetzt auch gerade mit einer Schraube. Das war eine ganz schöne Scheisse, ich hatte sie schon fast Rund gedreht. Zwei Tage mit Ruhe habe ich dafür gebraucht. Krichöl, dann mit einem Heißluftföhn erwärmt, immer wieder ein paar schläge auf den Hinterkopf und dann noch mit der Eisensäge einen Schlitz rein gesägt. Ordentlich den Vergaser auf den Tisch gestellt und dann hatte ich sie ab. Ich hatte mich schon darauf eingestellt den Vergaser in die Werkstatt zu bringen aber noch einmal Glück gehabt.
Wichtig ist, da wirklich mit Ruhe ranzugehen, weil wenn du den Kopf abreisst oder kein Futter mehr hast dann hast du ein wirkliches Problem. Ich bin dann lieber schlafen gegangen.
Alt 18.03.2006, 21:36:12   #7
An die Kreuzschlitzschrauben am Vergaser gehe ich wenn möglich nur mit dem Schlagschrauber. (Nicht ein pneumatischer, sondern so ein Teil wo man hinten mit dem Hammer draufhaut für die Schraubbewegung.) Sorgt dafür, dass das Bit sich gut im Schraubenkopf festbeisst, und lockert gleichzeitig durch die Schläge das verklebte Gewinde.
Alt 19.03.2006, 15:31:20   #8
Vasco
Ich habe meine mit ner Zange abgeschraubt bekommen, nachdem ich die Schraube rundgedreht hatte.
Synchronisieren musst du nur, wenn du die beiden Vergaser voneinander trennst. Sonnst ist das nicht erforderlich.
Alt 26.09.2006, 16:37:20   #9
Momele
Ich hätte da noch eine frage, und zwar:
Welche Vergaserteile darf ich ultraschallreinigen - alle?
Ich habe so ein kleines Brillenultraschallreinigungsgerät - ist das ok für diesen Zweg?
Alt 26.09.2006, 16:39:54   #10
Passt eine Vergaserhälfte in das Gerät?
(hatte bis jetzt immer das Pech, dasses grade so nicht gepasst hat...bei keinem handelsüblichen Gerät für kleines Geld)
Alt 26.09.2006, 17:02:23   #11
knut
Benutzerbild von knut
alles was nicht aus plastik oder gummi ist kannst du reinigen.
ich glaube allerdings nicht, dass du den kompletten vergaser in das brillenteil reinkriegst.
member of: grillrockers-essen
Alt 26.09.2006, 17:11:00   #12
Momele
ja super danke
man kann die teile ja einzeln reinigen
Alt 26.09.2006, 17:12:01   #13
knut
Zitat von Momele
ja super danke
denk aber dran, dass du wenn du den vergaser komplett zerpflückst du hinterher synchronisieren musst.
Alt 26.09.2006, 17:15:49   #14
Momele
jo werd ich...
ich schau mich gerade nach einem synchrontester um und werd dann mal schaun, dass ich das hin bekomme.
ich geh schon recht in der annahme, dass ich die vergaserteile in wasser reinige, oder?
Alt 26.09.2006, 17:58:55   #15
knut
Zitat von Momele
jo werd ich...
ich glaube schon, bin mir aber nicht sicher. ich hab das letztes jahr machen lassen.
Alt 26.09.2006, 18:26:58   #16
Momele
ist halt so, dass im reparaturhandbuch drinnen steht, dass man die teile mit druckluft reinigen soll...
wäre toll zu wissen, bevor ich da sch*** mache
Alt 26.09.2006, 18:31:27   #17
knut
druckluft brauchst du nach dem ultraschallbad um z.b. die düsen aus zu blasen.
Alt 26.09.2006, 18:46:53   #18
Momele
jo danke ich werde das mal so machen!
danke für die hilfe
Alt 26.09.2006, 19:27:54   #19
sacre
Benutzerbild von sacre
hm, ich hab meinen Vergaser gestern auch zerlegt gehabt...
einfach alles ausgebaut (so dreckig war der gar nicht)
Mit Benzin bis in die Ecken "porentief" saubergemacht
und dann einfach mit Druckluft alles durchgepustet....fertig!
(hab glaube insgesamt ne halbe Stunde gebraucht)
obs läuft, sehe ich morgen wenn ich noch des Öl gewechselt habe...
Alt 28.09.2006, 21:05:01   #20
Momele
so vergaser zerlegt! jetzt noch ne frage zur gemischregulierschaube die sollte ja in grundeinstellung 2,25 umdrehungen herausgedreht sein. bei mir waren es nur 1,25. das wundert mich etwas. wie kann ich denn am besten prüfen, ob die einstellung passt?
Alt 29.09.2006, 07:10:20   #21
Einbauen, Bike starten, langsam warm fahren (möglichst konstant), Kerzenbild überprüfen.
Wenn sie vorher mit der Einstellung lief und das Kerzenbild i.O. war, dann lass es so wie es ist. Die Angaben sind immer Richtwerte, die als Ausgangspunkt dienen. Auf keinen Fall sind solche Einstellrichtlinien als no-plus-ultra Werte zu verstehen.
Alt 29.09.2006, 08:41:46   #22
Uh, nö. Gemischregulierschraube stellt man anhand des Standgasverhaltens ein, und da ist nicht viel mit Kerzenbild.
Schrittweise herausdrehen, bis keine Zunahme der Leerlaufdrehzahl mehr feststellbar.
Dann Abtouren beim Gaswegnehmen beurteilen. Kommt sie nur langsam runter, ist Leerlauf noch mager; weiter heraus.
Oder: direkt auf Vorgabewert und nur Abtourverhalten beurteilen.
Alt 29.09.2006, 08:57:50   #23
Schrittweise herausdrehen, bis keine Zunahme der Leerlaufdrehzahl mehr feststellbar. Dann Abtouren beim Gaswegnehmen beurteilen. Kommt sie nur langsam runter, ist Leerlauf noch mager; weiter heraus.
Okay... da habsch was verwechselt...
Vergaser Reinigen als Anfänger ???? Zapster Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 31 24.08.2007 20:20:31
Wie den Vergaser reinigen? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 17.06.2004 19:36:27
Vergaser??? Wie reinigen??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 04.04.2004 23:01:33
vergaser reinigen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 29.06.2003 01:49:03
Vergaser reinigen?? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 24.03.2003 14:06:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47:34 Uhr.
