Alt 20.03.2006, 23:26:23   #1
Toby-AC
Standard Hab jetzt nen richtigen Hals wegen Ölwechsel...
Nabend,
war vor ner Stunde noch an der GS im Hof am Schrauben und
wollte eigendlich dann zum Schluss noch mal schnell nen ÖLwechsel machen.
Das ist nicht ernstgemeint von Suzuki, dass man den Krümmer abbauen muss um die Ölablasschraube rauszukriegen oder???
Naja, hab dann alles wieder zusammengepackt und werd den Krümmer morgen abbauen und den Ölwechsel machen.
Naja morgen dann noch ne GS als ersatzteillager kaufen und dann schau ich mal weiter.
Toby-AC
Alt 20.03.2006, 23:30:52   #2
Welches Baujahr hast Du denn? Normal ist das nicht; an die Ölablassschraube kommt man zwischen den Krümmerrohren heran. Eine Verlängerung brauchst du allerdings.
Alt 20.03.2006, 23:31:22   #3
Titan
Benutzerbild von Titan
Wieso Krümmer abbauen??? Da sind doch mindestens 10 cm Platz bis zur Ablassschraube? Oder hast du keinen originalen Auspuff?
Alt 20.03.2006, 23:33:03   #4
Toby-AC
Hab nen Lazer K1 dran
aber der Krümmer ist Orginal.
Allerdings komm ich mit nichts an diese sch... Schraube.
Bj 94 ist die Maschine.
Toby-AC
Alt 20.03.2006, 23:34:56   #5
An dem "Nichts" wird's liegen. Knarre, Stecknuss, Verlängerung. Dann geht's
Alt 21.03.2006, 00:12:16   #6
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
den Pott abmachen sind 4 Inbus schrauben und eine Sechskant ...
deswegen macht man doch keine Umstände.
Bei mir und so ziemlich allen anderen kommt man aber auch so dran.
Nur hab ich immer Angst gehabt mich zu verbrennen, wenn das Öl schön warm sein sollte
Alt 21.03.2006, 07:51:17   #7
Toby-AC
Also Nuss passt net
und gestern wär das Öl auch noch warm gewesen,
heute allerdings nicht mehr.
(hab auch den Halgeber ausgebaut,
kommt heute ein anderer rein)
Toby-AC
Alt 21.03.2006, 07:59:07   #8
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
mit so einem kommt man gut dran
http://www.wiesemann-gmbh.de/img/ringschluessel1.gif
gruß jan
Alt 21.03.2006, 08:59:45   #9
Schön warmfahren und dann eine viertel- bis halbe Stunde stehen lassen. Dann ist der Krümmer kalt und das Öl noch warm.
Batterie lädt nicht...? Benötige richtigen Schaltplan!? zarekon Fehlerdiagnose 6 24.05.2008 08:48:45
Fragen zum RICHTIGEN Motoröl gotha1973 Motor, Getriebe, Kettensatz 73 27.03.2008 16:03:46
Reifen platt (wegen Nagel) jetzt flicken oder neu? Ru3en Räder, Reifen und Bremsen 16 12.12.2006 17:16:44
Dynojet Lauf -> Jetzt Frage wegen Gemisch Andy83 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 17 21.07.2005 21:29:13
Frage zur Richtigen Benzinhahnstellung ! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 25 01.04.2004 10:41:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29:33 Uhr.
