Alt 28.02.2008, 10:04:04   #1
gotha1973
Standard Fragen zum RICHTIGEN Motoröl
Ich fahre mit meiner GS 500 F (2006) ein normals Castrol 10W40. Mein Händler meint, dass ich dieses Öl auch nicht vor 6000 KM umstellen (Vollsyntetisch) soll. Es könnte die Kupplung durchrutschen usw.
Da ich aber grundsätzlich meine Motoren pflege, möchte ich natürlich nur das "Beste" für meine GS. Das ein Vollsyntetisches Öl natürlich teuerer ist, ist mir klar. Bin auch nicht abgeneigt alle 3000 KM einen Ölwechsel durchzuführen.
Was sind eure Erfahrungen mit Motoröl?
Alt 28.02.2008, 10:14:26   #2
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
Standard Re: Fragen zum RICHTIGEN Motoröl
also ich würde kein vollsyntetisches mehr nehmen! hatte extremes kupplungsrutschen!
ich fahr im sommer 20w50 und im winter 10w40
allerdings kann man ohne probs auch das 20w50 fahren! (ganzjahrig)
das öl kaufe ich bei louis! da ist es nur halb so teuer wie in irgendwelchen motorradläden! und da das öl hier viele nutzen und keine probs damit haben bin ich auch darauf umgestiegen!
ölwechsel mach ich alle 6000km (samt filter)
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 28.02.2008, 11:47:00   #3
Titan
Benutzerbild von Titan
Ein Ölfred
Schau mal in der FAQ. Und falls dann noch Fragen offen sein sollten, gibt's oben rechts (man höre und staune) sogar noch den Suche-Knopp. Ich glaub, zu dem Thema wurde irgendwann schon mal was geschrieben
Alt 28.02.2008, 11:56:20   #4
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
irgendwann einmal ist glaub ich untertrieben
Alt 28.02.2008, 16:46:02   #5
Na gut. Vll zweimal.
Schließ mich Nusch da an. Hatte auch Kupplungsrutschen.
Alt 28.02.2008, 22:14:30   #6
bktreiber
Hallo Gotha,
da gab´s schon zig Diskussionen und eine wirklich gute Übersicht über Viskositätsklassen etc. Will aber nicht den üblichen Spruch über "Suche" etc. loslassen. Was aber oftmals überlesen und erst Recht übersehen/unterschätzt wird ist die sog. "API"-Klassifizierung. Müßte "SG/SF" sein (schau mal in Deinem Handbuch nach). Bei unserer 98er ist es jedenfalls so, genau wie bei einigen anderen "Moppeds" in unserem Familienfuhrpark. Die Öle sind dann auch für Ölbadkupplungen geeignet und man erspart sich den "aha-Effekt" wegen früher oder später rutschender Kupplung etc. Und wenn man gezielt nach dieser Klassifizierung primär sucht, und erst dann die Viskositätseinstufung sekundär hinzufügt, engt sich der Kreis der brauchbar verwendeten Öle schon gewaltig ein. Da fällt einiges von den "drei großen"-Motorradzubehöranbietern durch´s Raster. Würde einem aber auch so auffallen, wenn man auch das "Kleingedruckte" lesen würde. Preisliche Superalternativen/Sonderangebote von Baumärkten/Discountern kann man dann (n.m.E.) total vergessen, außer man will Motor/Kupplung bewußt auf Dauer killen.
Und wenn man ein klein wenig Ahnung hat/sich in die Vorgänge im Inneren des Motor´s reinversetzen kann, versteht: was-wann-wo-wie-warum geschmiert werden muß, der wird bei der GS kein Öl nehmen, mit einer Viskosität >10W xx, oder xxW<40. Zumindest, wenn man nicht nur im Hochsommer bzw. Tieftemperaturen fahren will.
Insofern stimme ich Dir zu, daß die wenig geistreich erscheinende "Geiz ist geil"-Mentalität beim Motoröl völlig fehl am Platz ist. Außer man hat nach dem primären Geiz u.U. noch genügend Kohle für sekundäre Schadensregulierung.
Und bevor jetzt vielleicht eine Flut von "Dementis" eintritt: ist meine persönliche Meinung+Erfahrung+Recherche der letzten 30 "motorisierten" Lebensjahre. Hab da schon manchen Motor unter Betreuung oder dem "Skalpell" gehabt.
Wenn man allerdings nur von Straßencafe zu Straßencafe, oder die Dorfstrasse nur mal hoch und runter rutschen will, dann reicht u.U. auch Salatöl (im Sommer).
duckundwech...
bktreiber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 22:56:31   #7
overfloh
Benutzerbild von overfloh
naja an für sich magst du recht haben, speziell wenn ich mir n akt. möp gönnen würde würd ich warscheinlich auch teureres öl reinfülln.
fakt ist aber auch, dass der motor zu einer zeit entwickelt und verkauft wurde, als mineral. öl standart war.
d.h. dat teilsynthetische 10W40 von den großen 3en tuts alle mal vll noch 20W50 wenn man fast nur im Sommer und fast nur rennstrecke fährt...
natürlich kannste dich auch streng an die api halten, aber is im endeffekt dat gleiche wie wenn du einfach teilsynthetisches Motorradöl kaufst
btw1. wenn du dem motor wat gutes tun will, nimm normales öl und verkürz die Intervalle und nimm ne magnetablassschraube. das bringt mehr als werbeversprechen
btw2. Castrol is Perlen vor die Säue bei der GS (m.M.)
Alt 29.02.2008, 00:08:46   #8
bktreiber
bin ich mir nicht so sicher. Mineralische Öle waren wohl bis in die 60er/70er Jahre Standard. Dann gabs die ersten Teilsynthetischen..[quote:2rsz4e4d]
d.h. dat teilsynthetische 10W40 von den großen 3en tuts alle mal vll noch 20W50 wenn man fast nur im Sommer und fast nur rennstrecke fährt...wieviele fahren hier (prozentual gesehen!) nur Rennstrecke? natürlich kannste dich auch streng an die api halten, aber is im endeffekt dat gleiche wie wenn du einfach teilsynthetisches Motorradöl kaufst
. die sollte man eigentlich als Standard voraussetzen, um Ölfilter + -system zu entlasten. Zumindest wenn man weiß, was die bezweckt. das bringt mehr als werbeversprechen
btw2.
.. lieber Perlen vor die Säue, als "Sau tot" (oder wie auch immer die Jäger sagen..)(m.M.)[/quote:2rsz4e4d]
Alt 29.02.2008, 00:26:38   #9
Zitat von bktreiber
Was aber oftmals überlesen und erst Recht übersehen/unterschätzt wird ist die sog. "API"-Klassifizierung. Müßte "SG/SF" sein (schau mal in Deinem Handbuch nach). Bei unserer 98er ist es jedenfalls so, genau wie bei einigen anderen "Moppeds" in unserem Familienfuhrpark. Die Öle sind dann auch für Ölbadkupplungen geeignet und man erspart sich den "aha-Effekt" wegen früher oder später rutschender Kupplung etc. Und wenn man gezielt nach dieser Klassifizierung primär sucht, und erst dann die Viskositätseinstufung sekundär hinzufügt, engt sich der Kreis der brauchbar verwendeten Öle schon gewaltig ein. Da fällt einiges von den "drei großen"-Motorradzubehöranbietern durch´s Raster. Würde einem aber auch so auffallen, wenn man auch das "Kleingedruckte" lesen würde.:
Super. Louise Procycle 20W-50 mineralisch hat *tadaa* API SL. Je höher der Buchstabe nach dem S, umso neuer die Norm und umso höher die Ansprüche an das Öl. Zeig mir ein aktuelles Öl, welches nicht SG (oder gar das noch ältere SF) einhält.
Das 20er Öl geht übrigens auch bei den Temperaturen wie heute gut, ist halt ein klein wenig anspruchsvoller für den Starter und die Batterie, weil der komplett kalte Motor ein bißchen schwerer durchdreht.
Alt 29.02.2008, 11:44:38   #10
overfloh
ich hatte seinen post jetzt so verstanden, dass man genau nach der Klassifizierung ausschau halten soll. also nicht drunter und auch nicht drüber (vll weils zu gut is :P ).
wenn nicht unterstreicht das meine aussage:
weil afaik gibbet kein schlechteres motoradöl mehr
Alt 29.02.2008, 12:21:33   #11
Wie gesagt, SF oder SG noch zu kaufen wird immer schwierig, weil natürlich die Öle nach den besseren Normen geprüft werden.
Alt 29.02.2008, 14:40:57   #12
Wenn ich die volle Leistung nutzen will und ständig mit 9000 Umdrehungen unterwegs bin würde ich an der Qualität des Öls nicht sparen .
Zum Cruisen tuts aber auch das günstigere Öl und der Motor hält trotzdem länger als im ersten Fall.
Alt 29.02.2008, 16:06:36   #13
Zitat von Rocky
Wenn ich die volle Leistung nutzen will und ständig mit 9000 Umdrehungen unterwegs bin würde ich an der Qualität des Öls nicht sparen.
Tjaha... aber darum dreht sich doch die ganze Diskussion: welche Qualitäten sind denn nötig? Die vorgegebenen Prüfnorm erfüllt jedes Wald-und-Wiesen-Billigöl. Und die ganzen superdünnen high-performance-Öle aus dem Dosenbereich sind bei der GS eher kontraproduktiv, weil einerseits die Gefahr einer rutschenden Kupplung besteht (es sei dann natürlich, du baust deine GS auf auf Trockenkupplung um), und andererseits die Toleranzen im Motor eh relativ großzügig sind, so daß ein dickeres Öl im Zweifelsfall einen belastbareren Ölfilm erzeugt.
Wichtiger als Superduper-Hightech-Öle ist der regelmäßige Wechsel, und natürlich am allerwichtigsten: regelmäßig den Ölstand checken. Die GS-Motoren kriegen ihre Lagerschäden nicht vom falschen, sondern von zuwenig Öl.
Achja: 0W-60 oder ähnliches ist keine gute Idee im Mopped, selbst wenn du Glück hast und die Kupplung verträgt das Zeug.
Cherry, mit dem 20W-50 Procycle vollauf zufrieden
PS: du kannst natürlich statt dem mineralischen Procycle für 18 Eu/4 Liter auch das teilsynthetische Castrol für 43 Eu/4 Liter einfüllen. Davon wird dein Motor aber mit einiger Sicherheit auch nicht länger leben.
Alt 29.02.2008, 17:02:51   #14
In Tom`s Thread über seine Egli Renn GS , rät er zu "Valvoline Racing VR1" und von "Castrol RS" ab .
Als Beurteilungsgrundlage dient ihm hierbei der Zustand des zerlegten Motors nach einem Rennwochenende mit beiden Schmierstoffen.
Schaltdrehzahlen von 12000 werden die meisten wohl nicht realisieren können , aber als Empfehlung für den Alltag kann solch ein Extremtest schon dienen.
Alt 29.02.2008, 21:35:23   #15
PEOPLES
zum treadersteller:
dein händler hat in sofern recht, das man innerhalb der ersten 6000km kein vollsynthetisches öl fahren soll, da sich der motor dann immernoch in der "einfahrphase" befindet und man ihm sonst die möglichkeit nehmen könnte sich richtig anzupassen.
danach kann man fast alles einfüllen, was in etwa die norm trifft und das trifft wohl auf fast alle der grossen drei zu. wie schon erwähnt, ist vollsynthetisches allerdings ein wenig heikel, weil es zu kupplungsrutschen kommen könnte. da würde ich mich ans handbuch halten, manche moppeds sind ausdrücklich dafür freigegeben, sollte keines der empfohlenen öl vollsynthetisch sein, dann pfoten weg.
meine gsxr fahre ich zum beispiel mit vollsynthetischem 10w50 und das funktioniert wunderbar, meine kleine alte enduro mag das teilsynthetische am liebsten und meine ehemalige ZXR kahm mit dem mineralischem 20W50 am besten zu recht (das getriebe war wie neu, mit dem 10w40 wars vorher wie von ner bmw)
meiner meinung dazu: wenn sich dein getriebe sauber schalten lässt und die nicht der "sommerheizer" bist, dann würde ich genau bei dem öl bleiben und brav alle 6000km wechseln. sofern hast du bisher alles richtig gemacht
die viskosität würde ich nur ändern, wenn du z.b. extremer winterfahrer bist, oder fast nur in italien im sommer rumballerst, dann könnte man öle nehmen, die einen entsprechenden temperaturbereich besser abdecken. das war auch der grund, warum meine alte ZXR dann das 20W50 bekommen hat -> ich bin etwa 80% nur in italien unterwegs gewesen, da ist sowas besser geeignet.
bei niedriger viskosität kann der ölverbrauch steigen und ist bei unseren temperaturen eher nicht nötig.
lass dich nicht irre machen, cherry hat ja schon gesagt, hauptsache es ist nie zu wenig öl drinnen und du machst die ölwechsel nach handbuchintervallen.
gruss michi
Alt 01.03.2008, 08:10:32   #16
gotha1973
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Werde als Resumeé mein mir empfohlenes Castrol 10W40 von meinem Suzuki-Händler weiterfahren. Allerdings alle 3000 Km einen Ölwechsel machen. Das bin ich meiner geliebten GS einfach schuldig....
Alt 01.03.2008, 15:17:45   #17
overfloh
wenn ich das so lese, muss ich direkt sticheln:
haste dir auch n fiberglas-helm und ne maßgeschneiderte lederkombi geholt ?
weil das solltest du deinem Körper auch schuldig sein
Alt 01.03.2008, 21:40:56   #18
gotha1973
ich denke dass ich mit meinem Helm und meiner Ausrüstung ein mindestmas an Sicherheit habe. Weiß nur nicht, was dass mit dem Motoröl zu tun hat?
Alt 01.03.2008, 22:43:26   #19
Ganz einfach. Das Geld, dass du durch alle 3000km Öl wechseln verplemperst, ist besser in Schutzkleidung aufgehoben.
Alt 02.03.2008, 01:26:21   #20
overfloh
richtög
für dein motor is dir das beste nicht teuer genug, aber für deinen körper reicht ein mindestmaß.
ich persönlich würd die prioritäten etwas anders ansetzen
Alt 02.03.2008, 10:34:03   #21
gotha1973
Ich finde es schon bemerkenswert wer alles weiß, was ich für Sicherheitsausrüstung habe.
Meine Frage richtete sich aufs richtige Motorenöl, und nicht was ich mir für meine Sicherheit zu kaufen habe.
Für alle "Schlauberger" unter euch: Ich verdiene mit Sicherheit genug Geld, um mir alle 3000 Km einen Ölwechsel leisten zu können (bestimmt auch alle 300 ). Meine Ausrüstung kostet mit Sicherheit mehr, als die ein oder andere GS die von euch gefahren wird. So, genug Arroganz am Tag gelegt .
Ich stecke nun mal gerne etwas mehr Geld in meine Maschine um sie bestmöglichst zu pflegen.
Aus diesem Grund habe ich die Frage nach dem richtigen Motoröl gestellt. Schade dass einige es immer wieder schaffen nach 3-5 Antworten ein Thema in die völlig falsche Richtung laufen zu lassen.
Frage: "Richtiges Motoröl" Antwort: "Was hast du für einen Helm?" Sorry....
Alt 02.03.2008, 11:12:28   #22
Du nimmst das etwas zu persönlich.
Es ist richtig, du hast diesen Thread aufgemacht und möchtest Antworten haben, die auf deine Frage angepasst sind.
Dies hier ist aber ein öffentliches Forum und jeder hier kann mitlesen, wer möchte.
Dazu kommt noch, dass dies hier ein Forum für die GS ist. Verschrien als Frauenmoped, Fahrschulkrücke und was nicht sonst noch so alles.
Es ist aber auch ein gutes Einstiegsmoped, dementsprechend behaupte ich mal ganz dreist, das der größte Teil, der hier mitliest/angemeldet ist, auch Fahranfänger sind, die nicht unbedingt viel Geld haben.
Aus diesem Grunde finde ich die Nachfrage von overfloh ganz ok, weil die Schutzkleidung immer an erster Stelle sein sollte.
Es schreibt dir ja keiner was vor hier. Es bleibt im Endeffekt immer deine Entscheidung.
Also nichts für ungut.
Alt 02.03.2008, 11:57:42   #23
overfloh
huiuiui...junge. jetzt verdreh ma nicht die tatsachen !
nicht ich hab gesagt dat deine ausrüstung n mindestmaß erfüllt sondern du
sei stolz
kunststück
nix dagegen ! nur is das gerade bei anfängern - und zu denen hab ich dich gezählt, weils scheinbar dein 1. motorrad ist - so dass häufig an der Schutzausrüstung gespart wird. Deshalb der Hinweis.
ich bin erst zum thema schutzausrüstung gekommen, als die Frage die du gestellt hattest, für dich beantwortet war
naja werd jetzt au nix mehr dazu sagen, vll siehtes ja ein vll aber auch nicht.
nur eins noch: gestern hat hier einer von seinem Unfall berichtet. kannst ihn ja mal fragen, ob er froh war die 120 tacken nicht innen motor, sondern in handschuhe investiert hatte.
Alt 02.03.2008, 19:13:11   #24
PEOPLES
nicht nur anfänger
@gotha: die sorgen sind natürlcih berechtigt, weil man ein heer von irgendwelchen mehr oder wneiger neuen sportler sieht und dann muss man mit krauen feststellen, das unsummen in bling-bling investiert werden (polierte felgen, irgendwelche carbondeckel usw) der kombi, handschuhe ect. aber vanucci vom allerbilligsten ist.
da stellt sich dan zugegeben die frage, ob derjenige da die richtige weitsicht hat, den mehr als der kombi ist nicht da, um einen im falle des falles vorm schlimmsten zu bewahren, da sollte man nicht am falschen ende sparen
aber wenn bei dir alles im lot ist, dann wechsle ruhig alle 3000km das öl, solange dich das glücklich macht (auch wenns meines erachtens vorallem beim kaliber der gs500 nciht notwendig ist, die wird auch so etliche Mm halten )
gruss michi
Alt 02.03.2008, 19:48:12   #25
Ich würde dringend empfehlen, das von Suzuki vorgeschriebene teilsynthetische 10 W 40 in der angegebenen Güte als Motorradöl für Motoren ohne getrenntes Getriebe mit Ölbadkupplung zu verwenden. Oder je nach Einsatzbedingungen höherviskoses Öl z.B. 20 W 50.
Und das Zeug gibts zu moderaten Preisen bei allen Zubehörhändlern.
Teureres ist unnötig und der GS-Motor braucht auch kein vollsynthetisches Öl.
Alt 02.03.2008, 20:07:20   #26
Meine Empfehlung für die Pflege der GS:
Rahmen und alle anderen Stahlteile vergolden, mindestens jedoch versilbern lassen. Dann rostet das auch nicht. Gibt es denn eigentlich kein besseres Öl als Castrol? Das kippen schließlich viele in ihre Scooter! Wie wäre es mit einem richtig coolen Designeröl? Achso: Super Plus muss natürlich auch in den Tank, sonst geht die GS ja mal gar nicht.
Mal ganz ohne Ironie:
Mit dem Castrol vom Händler (!) machst du nur dem eine Freude! Deiner GS ist es reichlich Wurscht. Man muss nicht viel Geld bezahlen, nur weil man es sich leisten kann. Man kann es natürlich trotzdem machen, darf sich dann aber auch als Depp fühlen...
Alt 03.03.2008, 07:04:23   #27
gotha1973
selbstverständlich tanke ich super plus!
Nach den vielen Antworten werde ich beim teilsyntetischen Öl bleiben, werde es in Zukunft nur nicht beim örtlichen Suzukihändler kaufen.
Alt 03.03.2008, 07:33:57   #28
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
also ich kaufe momentan und werde auch in zukunft das procycle öl von louis kaufen (artnr: 10038521 )
bin damit super zufrieden!
ich hab davor auch das teure castrol gefahren (42eu = 4l) und konnte keinen unterschied feststellen und ja ich glaube ich schone meine gs (drehzahltechnisch) nicht!
Alt 03.03.2008, 12:13:29   #29
Zitat von Nusch
.................und ja ich glaube ich schone meine gs (drehzahltechnisch) nicht!
.....was aber für die Lebensdauer des Motors günstiger wäre als teures Motor-Öl .
Du hast aber eine 27PS Variante die kann man eigentlich eh nicht überdrehen , und wenn du sie immer schön warm fährst , hält die noch ewig .
Alt 03.03.2008, 14:02:56   #30
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
naja also ich glaube schon das meine gs ma wegen motorschaden den geist aufgibt!
wenn ich als bei schönem wetter mit meinem kumpel in frankreich unterwegs bin schwankt die drehzahl zwischen 7.000 und 9.000rpm! (auser ich muss anhalten)
Alt 03.03.2008, 17:19:10   #31
PEOPLES
gibts auch nciht, die procycle-öle halten auch die aktuellen normen und nach den richten sich auch die hersteller, also alles im lot. ohne angeben zu wollen, aber meine gsxr1000 hat knappe 180 ps und die fährt auch hervorragend mit procycle.
warum mehr für etwas gleichwertiges ausgeben, wenns nicht nötig ist, zumal das ja keine lifetimefüllung wird, sondern ich brav nach intervallen wechsel.
aber die richtung stimmt schonmal, lieber etwas zu öft als zu selten das ganze spiel, von kürzeren intervallen geht die gs auf keinen fall kaputt
gruss michi
Alt 03.03.2008, 18:02:04   #32
Davon geht die GS nicht kaputt - solange das Öl i.O. ist.
Wichtig ist nur, dass man den Motor der GS niemals, wirklich niemals in den roten Bereich dreht.
Alt 03.03.2008, 19:32:30   #33
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
ne roter bereich is tabu!
spätestens bei 9.500 wird geschalten! (kommt aber eig nie vor! ehr 8.500-9.000)
Alt 03.03.2008, 19:51:53   #34
Du kannst ruhig bis 11k drehen, wobei der beste Schaltzeitpunkt um die 10k liegt.
Alt 03.03.2008, 21:43:40   #35
..in diesem besonderen Fall nicht unbedingt...
Nusch hat ne 92er mit 27Ps , da ist er mit 9000 eigentlich schon deutlich über der Leistungsspitze .
Auf 11000 bekommt er die höchstens die Wolfsschlucht runter(15% Gefälle).
Alt 04.03.2008, 09:25:46   #36
Ach ja, die 27 PS hatte ich schon wieder vergessen...
Alt 05.03.2008, 09:18:23   #37
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
ja ja macht euch nur lustig
ne stimmt schon, bei 8.000 is glaub die leistungsspitze erreicht!
aber ja nur noch ein jahr, dann kann ich sie aufmachen!
Alt 05.03.2008, 18:35:03   #38
Genau, hast es ja fast geschafft.
Ich übrigens auch bald.
Alt 05.03.2008, 18:45:14   #39
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
bei mir is das eh so ne sache!
ich hab als ich den a lappen gemacht hab grad den b abgenommen bekommen und durfte nur die a prüfung machen, da mein fahrlerer nen gutes wort für mich eingelegt hat!
auf jeden fall hab ich dann b und a zusammen wieder bekommen! und nu steht auf dem lappen das datum der wiederausstellung und nicht das datum als ich den lappen wirklich gemacht hab!
wenn da das eig. datum draufstehn würde dürfte ich schon offen fahren
Alt 05.03.2008, 19:04:09   #40
Ja, so ein ähnliches Problem habe ich auch. Bei mir ist das glücklicherweise nur ein Monat.
Alt 05.03.2008, 19:24:56   #41
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
ich werde ma schaun das ich dort anrufe und frage oder besser noch gleich hingehe! finde das irgendwo ne frechheit!
die haben mir ja auch mein b lappen auf das neuere datum umgeschrieben! und den hatte ich ja da schon fast 1jahr
Alt 05.03.2008, 22:21:38   #42
Ja, frag doch mal die Tante auf dem Amt, wie das ist.
Das Ergebnis interessiert auch mich.
Eigentlich müsste es ja nachweisbar sein, wann du die Prüfung hattest. Sollte bei denen in den Akten liegen.
Anscheinend sind sie dazu zu bequem, die richtigen Daten einzutragen. Nen Kumpel hat das Problem auch.
Alt 05.03.2008, 22:56:38   #43
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
jo mach ich ma schaun ob ichs morgen schaffe! wenn nich am freitag!
Alt 06.03.2008, 20:48:55   #44
kasapv
Benutzerbild von kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Ich fahr ganzjaehrig 20 W 50.
Alt 06.03.2008, 22:45:53   #45
Hansafan1985
mach ich auch und nu...
Alt 06.03.2008, 23:14:26   #46
kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Ich wohl wegen den Aussentemperaturen.
Alt 07.03.2008, 08:13:11   #47
ANGEBER
Das die Auswanderer vom anderen Kontinent immer so rumm tönen müssen...
Alt 07.03.2008, 17:35:27   #48
Er soll mal abwarten, bis wir rüberkommen.
Dann gehen wir nie wieder. :P
Alt 07.03.2008, 20:07:14   #49
kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Dann wander ich eben wieder aus.
Alt 08.03.2008, 00:12:52   #50
Spiel, Satz und Sieg.
Batterie lädt nicht...? Benötige richtigen Schaltplan!? zarekon Fehlerdiagnose 6 24.05.2008 08:48:45
Hab jetzt nen richtigen Hals wegen Ölwechsel... Toby-AC Motor, Getriebe, Kettensatz 8 21.03.2006 08:59:45
Motoröl Allgemeines 12 07.10.2005 11:54:53
vorn tiefer, hinten höher, anderes heck...fragen über fragen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 20 27.04.2005 13:13:19
Frage zur Richtigen Benzinhahnstellung ! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 25 01.04.2004 10:41:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27:46 Uhr.
