Alt 21.03.2006, 10:11:11   #1
Dj3K
Standard Nr schild leuchte LED
Mahlzeit.
Ich brauche eine einzelne Nr. schild leuchte.
Die habe ich mir ausgesucht
Meine eigentliche frage:
Reicht die eine oder sollte ich 2 verbauen, damit das Schild genug beleuchtet wird?
Und kann ich die einfach so ans Netz knallen oder muss da wieder mit Widerständen gearbeitet werden?
Zitat von Bruce Dickinson
Alt 21.03.2006, 11:27:43   #2
Standard Re: Nr schild leuchte LED
Da 12V als Betriebsspannung angegeben sind ist der Vorwiderstand wohl schon eingebaut.
Alt 21.03.2006, 12:22:40   #3
Dj3K
ja vielleicht... aber bei LEDs ist die Spannung meist net wichtig.
Soviel ich noch aus der Schulzeit weiss *g* ist bei LEDs der Stromwert wichtig.
Aber ich denke auch, das der Widerstand schon verbaut ist, sonst hätten die das sicher noch gesondert vermerkt.
Hat jemand von euch so eine Leuchte?
Bin mir net so sicher, ob eine Leuchte reicht zum Ausleuchten
Alt 21.03.2006, 12:44:15   #4
die Kennzeichenleuchte ist E-geprüft, also wirdse ausreichen.
Alt 21.03.2006, 13:40:37   #5
Eben drum. Spannungsangabe macht nur Sinn, wenn die LED an die Spannung schon angepasst ist mit dem entsprechenden Vorwiderstand; sonst müsste Strom und (idealerweise) Spannungsabfall angegeben sein. Strom ist indirekt (1W) angegeben, aber ich denke, Du darfst davon ausgehen, dass die Leuchte für 12 V vorkonfektioniert ist.
Alt 21.03.2006, 18:21:10   #6
Pyromaniac
da steht doch 12V, also isses auch für 12V gedacht würd ich mal sagen
Alt 21.03.2006, 20:45:32   #7
Dj3K
Meine LED Blinker sind ja bereits verbaut und funzen auch gescheit
Jut, dann eine Leuchte.
Danke!
öl leuchte leuchtet motor geht aus muenzengott Fehlerdiagnose 15 05.04.2008 09:18:39
Ölkontroll leuchte Diabolo Motor, Getriebe, Kettensatz 1 05.07.2006 16:19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12:56 Uhr.
