Alt 01.04.2008, 22:28:13   #1
muenzengott
Standard öl leuchte leuchtet motor geht aus
hallo
meine suzi wenn sie kalt ist läuft sie eigentlich sehr gut doch wenn sie warm ist leuchtet die öl kontoll leuchte ständig und dann geht sie sofort aus. ist erst heute passiert ein paar stunden später konnte ich sie wieder starten als ich von der arbeit kam konnte sie aber nur mit gasgeben halten der jokzug hatte keine wirkung.
was kann das sein danke im vorraus
gruss
markus
fahren kann jeder richtig fahren nur wenige
muenzengott ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2008, 22:32:41   #2
Standard Re: öl leuchte leuchtet motor geht aus
Autsch!
Die rote Lampe ist die ÖlDRUCKwarnleuchte.
Wenn die angeht ist der Motor eine Hand breit vor'm Krepieren!
Kontrolliere schleunigst deinen Ölstand und fülle die 500ml die da fehlen werden nach!
Wenn es nicht am Ölstand liegt, kann ein zugesetzter Ölkanal, falsch montierter Ölfilter, defekter/wackliger Öldrcukschalter oder eine defekte Ölpumpe schuld sein.
Wackelkontakte wären das kleinere Problem, aber mangelnden Öldruck mag der GS-Motor sowas von überhaupt nicht.
So watch out!
Edit: die "Fahrprobleme" sollten nichts mit der Warnleuchte zu tun haben. Wenn doch, würdest du den Motorschaden vermutlich auch hören.
Alt 02.04.2008, 06:51:39   #3
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
muss nich sein... kann auch sein, das sie kein sprit bekommt, dann geht der motor aus, und wenn der aus is is foglich kein öldruck, dann geht auch die lampe an ^^
war bei meiner mal so, auf der autobahn.. motor aus, öllampe an, und ich hab panik geschoben bis zum erbrechen *g*
also sicher sein, ob erst aus und dann lampe, oder erst lampe und dann aus...
und wenn erst lampe und DANN aus, dann is panik angebracht
Alt 02.04.2008, 07:07:31   #4
Alt 02.04.2008, 07:08:49   #5
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
ja klar, aber die Reihenfolge macht da schon was aus...
Wenn erst die Leuchte angeht, dann ohoh.
Wenn erst Motor aus, dann ok.
Alt 02.04.2008, 11:02:11   #6
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
schon klar, aber wenn ich 180 fahr, und dann die leuchte angeht KANN ja der motor schon aus sein, und die leuchte is nurnoch an, und ich raffs einfach nich, weil die so auch vibriert, und krach und was weis ich, da geht unter, ob der jetz an is, oder nich.
naja, was ich sagen will, bei genug fahrt kommt einem der motor noch laufend vor, wenn er schon aus is... ääähm... egal ^^
Alt 02.04.2008, 11:24:35   #7
muenzengott
hallo
so habe sie heute morgen noch mal gestartet sie ging auch recht gut an doch muss ich sagen das der zylinder zimlich schnell heiss wird und ein klingeln aus den bereich vom zylinder kommt. die öl lampe hat nicht geleuchtet sie ist auch nicht an gegangen sie lief ungefähr 5-7 minuten kann auch weniger sein.
die zündkerzen ist eine normal und die andere ein wenig schwarz benzin ist drin aber nur reserve.
ich denke das ich kurz davor stehe das der motor den löffel abgibt ich tippe auf ölpumpe oder öl druchregler kann mich auch irren naja kann sein das ihr mehr wisst.
ps.weisser qalm ist aus den auspuff gekommen die ganze garage war voll
gruss
markus
Alt 02.04.2008, 13:04:39   #8
Kann das sein, dass du da etwas Wasser im Benzin hast?
Wenn du sonst nie auf RES fährst kann sich da unten eine Menge Kondenswasser ansammeln.
Und mit Wasser läuft auch deine GS sehr schlecht.
Lass mal die Schwimmerkammern leer laufen.
Bevor du den Motor jetzt auseinandernimmst oder die Mühle verschrottest mach mal einen guten Schluck Spiritus und 5 Liter Benzin in den Tank.
Probier nochmal damit zu fahren.
Wenns immer noch so ist, kannst du das Benzin ja ablassen und anderweitig verwenden.
Hast dann zumindest keinen Verlust gemacht.
Zusätzlich solltest du den Öl-Stand kontrollieren und gegebenenfalls auffüllen.
Alt 02.04.2008, 13:06:12   #9
Ölstand hattest du kontrolliert?
Alt 02.04.2008, 18:06:41   #10
Hat die Öllampe geleuchtet, als du die Zündung angemacht hattest?
Also, bevor der Motor gestartet wird.
Alt 02.04.2008, 21:27:44   #11
muenzengott
ja die öl lampe hat geleuchtet und als sie an war war sie aus das öl ist ok habe nachgeschaut.
also ob ich noch mal damit fahre weiss ich nicht bevor ich nicht genau weiss was ist.
habe noch eine frage wie lange dauert es bis sie öl druck aufgebaut hat und wenn sie keins aufbaut muss ja die rote leuchte leuchten oder.?
gruss
markus
Alt 03.04.2008, 07:24:36   #12
Die Ölkontrollleuchte geht unmittelbar nach dem Starten aus. Wenn nicht, ist da etwas nicht in Ordnung.
Wenn der Ölstand okay ist, kann es nur etwas mechanisches sein. Ich würde dann auch nicht viel Geld zur Werkstatt tragen, sondern lieber nach einem Austauschmotor suchen oder den Motor öffnen und mit Hilfe der Rep.-Handbuchs versuchen zu reparieren (viel kaputt machen kannst du ja nicht mehr).
Alt 03.04.2008, 12:48:28   #13
Nach langer Standzeit oder frisch gemachtem Ölwechsel kanns dann auch mal paar Sekunden dauern bis die Öldruckkontrollleuchte ausgeht.
Während dem Motorlauf oder dem Fahren sollte die aber niemals nie nicht leuchten.
Ich würde da aber nicht gleich den Motor auseinanderbauen.
Das kann auch andere Ursachen haben.
Z.B. könnte es auch ein elektrischen Problem am Öldruckschalter oder den Kabeln sein.
Gerade wenn der Motor jetzt wieder läuft und keine schlimmen absonderlichen Geräusche macht, würde ich nicht unbedingt davon ausgehen, dass beim Motor was kaputt ist.
Wenn der Motor wegen Ölmangels ausgeht, ist er definitiv so kaputt, dass er danach auch nicht mehr richtig läuft. Dann ist er hoffnungslos heiß gelaufen und einige Lager haben gefressen. Da müsste man schon schlimme Geräusche hören.
Ich würde das mal eine Weile beobachten. Vll. findest du den Fehler ja. Auf jeden Fall kannst du nicht viel kaputtmachen.
Alt 03.04.2008, 15:02:34   #14
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Ein einfacher Test wäre, wenn das Problem wieder auftritt, dass die Lampe leuchtet, das
Kabel am Öldruckschalter abzuziehen. Wenn die Lampe dann aus geht, hat das Kabel
irgendwo einen Wackler.
Alt 04.04.2008, 22:02:25   #15
muenzengott
Standard Re: öl leuchte leuchtet motor geht aus fehler gefunden
so der fehler ist weg habe es gefunden.
der vergasser die linke seite ist der schwimmer oder die neben düse verstoft gewessen.
dadurch ist zu viel benzin in die linke brennkammer gekommen und es wurde nicht verbrannt
die zünkerze war nass wie ein glas wasser.
gott sei dank ist der motor nicht kaputt gegangen naja bis zum nächsten mal.
gruss
markus
Alt 05.04.2008, 09:18:39   #16
Eleven7
Ölwechsel!
Motor geht bei niedriger Drehzahl aus, nun geht nichts mehr Kunki84 Fehlerdiagnose 24 19.03.2009 21:51:34
Motor geht aus Jermone Fehlerdiagnose 2 30.05.2008 14:26:41
Motor geht aus ralle Motor, Getriebe, Kettensatz 9 01.04.2008 19:32:49
Ölkontroll leuchte Diabolo Motor, Getriebe, Kettensatz 1 05.07.2006 16:19:54
Nr schild leuchte LED Dj3K Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 21.03.2006 20:45:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47:35 Uhr.
