Alt 29.03.2006, 20:54:26   #1
Standard Fernbedienung
Habe letztens bei einem 50er Roller gesehen das der Fahrer auf sein Fahrzeug zu ging und auf eine kleine Fernbedienung gedrückt hat, dann haben die Blinker zwei mal gepiept, danach ging der Motor an ohne das er den Zündschlüssel betätigt hat. Kennt das von euch schon jemand? Hab schon in einigen Katalogen nachgeschaut aber diese bisher noch nicht gefunden. Kann man diese auch an einem Motorrad anbringen?
Alt 29.03.2006, 20:57:16   #2
lol-
wenn man jetzt noch das standgas regulieren könnte -
würd ich mein mopped vom haus aus anmachen - und vorheitzen lassen - umziehen losfahren.. hätte was
Alt 29.03.2006, 20:58:18   #3
Patr0ck
Müsste an sich schon gehen, nur wär da das Problem, dass die GS nur bei gezogener Kupplung angeht.
Alt 29.03.2006, 20:58:49   #4
Hab das an meiner Alarmanlage als Funktion, aber nicht angeschlossen.
Der Motorfernstart ist bestimmt ne feine sache, aber nur wenn die Maschine warm genug is...denn sonst geht sie entweder gleich wieder aus oder wenn du den choke gezogen hast, tourt sie hoch und heult bei 4000touren...
ansonsten gibts solche Alarmanlagen mit Motorfernstart und allem Zipp und Zapp ab etwa 40 Euro bei Ebay.
Saugwurmmensch ist offline
Alt 29.03.2006, 21:07:46   #5
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Dööööt Falsch.
Bei den alten Modellen ist noch gar kein Schalter verbaut.
So ne Anlage hab ich damals bei nem Kollegen im Roller eingebaut.
Ging auch alles Wunderbar, bis irgendwie der Erschütterungssensor über den Jordan ging, womit die Sache auch gegessen war.
Aber bei dem war das glaub ich so, dass man den E Starter nicht mehr normal betätigen konnte.
KriegsJunkie ist offline
Alt 29.03.2006, 21:09:17   #6
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
nicht bei allen, meine hat z.B. kein schatler anner am kupplungshebel dafür. . . den kann man übrigens auch seehr leicht überbrücken
Zu Verkaufen
baiker ist offline
Alt 29.03.2006, 21:10:03   #7
Stimmt an die Kupplung hab ich gar nicht gedacht. So wär das aber wohl gar nicht so schlecht gewesen. Das hat sich dann wohl erledigt.
Alt 29.03.2006, 21:14:01   #8
Der Kupplungsschalter is doch gar nicht das Problem.
Alt 29.03.2006, 21:16:41   #9
Janu
ist aber nicht legal das mit den fernstart oder ? und wie wollt ihr machen als gang kontrolle fals mal ein gang drin ist??
Alt 29.03.2006, 21:19:27   #10
Warum sollte das nicht erlaubt sein?
Und wenn ein gang drin ist, ist ja immernoch der Seitenständerschalter da, der einen Satz nach vorn verhindert.
Alt 29.03.2006, 21:23:28   #11
baiker
Kilometer: 75.000
also wenn, se auf nen seitenstaänder steh, geht se net an, auffem mittelständer, wird se entweder net anspringen, weil zu viel last oder mit nem drehendem HR rumtuckkern
Zu Verkaufen
baiker ist offline
Alt 29.03.2006, 21:25:54   #12
Aufm Hauptständer hängt das Hinterrad in der Luft
könnte durch die Masse des Rades aber am anspringen gehindert werden.
Alt 29.03.2006, 21:35:54   #13
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Geb mal in die suche in Ebay Fernstart + Motorrad ein
da gibts a paar
Fernstart ist in D Generell nicht erlaubt
(warum ? des weis nur der gaier)
hab auch noch ne anlage bei mir rumliegen sogar mit rückmeldung aufn pager
Die gs springt nicht an wenn ein gang eibgelegt , und der seitenständer ausgeklappt ist
es kann also nichts passieren naja
...Wird es Nass
*Klick*
icumblood ist offline
Alt 29.03.2006, 21:44:01   #14
Was ist in D überhaupt noch erlaubt?!
Aber so wie ich das jetzt raus lese wäre es den Versuch wohl doch mal Wert. Stell mir dumm drein schauenden Leute vor die daran vorbei laufen wenn man von weiter weg die Fernbedienung betätigt und die Maschine anspringt. Die denken dann sie sind bei der "Versteckten Kamera".
Alt 29.03.2006, 22:02:07   #15
Was ist eine CDI Zündung? Hab eben gelesen das diese Alarmanlage nur dafür geeignet ist.
Alt 29.03.2006, 22:12:00   #16
die GS hat ne CDI...das is quasi die Zündbox...
Alt 29.03.2006, 22:24:09   #17
Das sind DINGE die die Welt nicht braucht.
Alt 29.03.2006, 22:27:06   #18
Zitat von Verbali
ich mag meine CDI
Ich mein die Idee mit der Fernbedienung generell
Alt 29.03.2006, 22:41:22   #19
KriegsJunkie
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Zitat von Maverik
Zitat von Verbali
ich mag meine CDI
Wat würdest du den vom Fernsehen ohne RC halten ??
Am sinnlosesten fände ich immernoch nen Kickstarter
Alt 29.03.2006, 22:51:32   #20
nen Kickstarter kann man bestimmt nachrüsten.
für die 660er Motor der SZR meines Bruders gibts ein Nachrüstkit...da hat man dann nur noch eine sehr kleine Batterie und anstelle des Anlassers den kickstarter.
Alt 29.03.2006, 23:09:02   #21
Meinste?
Wenn man die GS über die Original Anlasser-Ritzel angekickt bekommt ist das physische Nachrüsten sicherlich kaum ein Problem.
Wenn man ne Andre Übersetzung braucht könnte es etwas komplexer sein.
Alt 29.03.2006, 23:12:53   #22
Naja aber wenn du son schnick schnack brauchst dann biste bei
manch anderem Bike besser dran.
Ich find das passt einfach nicht.
(Nicht zur GS)
Alt 29.03.2006, 23:25:51   #23
Aber ein Kickstarter tropft beinahe vor Testosteron.
Alles andere als Schnickschnack!
der elektrische Anlasser umfasst mehrere Kilo Firlefanz
Alt 29.03.2006, 23:45:29   #24
Gegen nen Kickstarter hab ich nichts nur gegen
diesen Elektronischen Schnick Schnack!!!
Alt 30.03.2006, 10:26:25   #25
sprat
Benutzerbild von sprat
um noch mal auf die frage zurückzukommen...
find n fernstarter bei der gs ziemlichen schwachsinn. schon allein wegem dem choke is das glaub ich auch kaum umsetzbar... wurde oben auch kurz erwähnt
bei rollern fällt der selbige ja weg...
find das is nur schnickschnack zum angeben. was bei der gs ja eh eher unpassend wär....
Bj. '91, VVK, IXIL Euroline, Kult-Bein, Wirth-Federn, B6 Umbau ....
da sister --> http://www.die-tine.de
sprat ist offline
Alt 30.03.2006, 10:45:24   #26
Ganz pauschal???
ZRX-Man ist offline
Alt 30.03.2006, 10:53:56   #27
sprat
unter roller verstehe ich eher die 50ccm dinger mit automatikgetriebe. da hab ich jedenfalls noch keine choke gefunden....
sprat ist offline
Alt 30.03.2006, 11:41:19   #28
vorstopper
Die Dinger haben schon einen, die gehen aber meistens automatisch und wird elektrisch geregelt
Alt 30.03.2006, 12:32:33   #29
hi, also die alarmanlage mit funkstart gibt es z.b. bei http://www.scooter-attack.com im shop zu kaufen... kostet 92€ und soll echt gut sein..
da gibt es auch ein kleines video...
mfg max
Alt 30.03.2006, 13:03:47   #30
So technischer Schnick-Schnack ist zwar generell interessant. Trotzdem würde ich das Ding trotzdem nicht einbauen.
Angenommen du fernstartest die Maschine und fängst an dich umzuziehen. Dann kommt vielleicht jemand vorbei der sich einfach draufsetzt und wegfährt und schon hast du verloren. Erzähl mal deiner Versicherung, wie es dazu kommen konnte, dass da einfach jemand mit deinem Möp wegfährt.
In deiner Garage wirst du sicherlich auch nicht das Moped 5 Minuten laufen lassen.
Alt 30.03.2006, 13:12:55   #31
Drunken Master
es soll übrigens GSen geben die im sommer ohne choke anspringen !
Hab ich gehört
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Drunken Master ist offline
Alt 30.03.2006, 15:10:23   #32
Patr0ck
Hab ich gehört
Von solchen und ähnlichen Gerüchten hab ich auch schon gehört, halte ich aber für humbuck
Alt 30.03.2006, 15:54:47   #33
Drunken Master
humbug würd ichs nich nennen, hab so eine iner Garage stehen !
- Tenacious D
Alt 30.03.2006, 16:02:34   #34
Hab ich gehört
Das sind sicher die, die man immer anschieben muss, damit sie anspringen
Alt 30.03.2006, 16:12:56   #35
Patr0ck
Bei meiner ist auch so, desshalb befand sich am ende meines Posts auch das hier:
Alt 30.03.2006, 19:22:03   #36
sven
Benutzerbild von sven
Sei's drum...
lefty losey - righty tighty!
sven ist offline
Alt 31.03.2006, 16:17:59   #37
Andy83
Also des klappt schon..
Hab des beim Kolleg in seine GS eingebaut. Haben auch en video davon gemacht, muss es aber erst mal suchen...
Fernbedienung King Madness Computer, Handy, Technik, ... 10 17.11.2006 08:34:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18:36 Uhr.
