Alt 07.04.2006, 21:30:21   #1
Standard Drosselung - Reduzierblenden im Ansaugtrackt
hallo!
hab mir heute meine drossel geholt. Drosselung erfolgt durch reduzierblenden im ansaugtrackt. sehen aus wie große beilagscheiben.
hier mal ein bild:
http://www.alphatechniksql.alphaplanweb ... ikelID=579
nun bin ich nach der suche nach einer guten, bebilderten einbauanleitung.
hier muss es schonmal links zu einer gegeben haben, nur leider waren die alle tod.
tipps von euch?
schonmal danke.
Alt 07.04.2006, 21:41:44   #2
-=Chrillemania=-
Versuch mal den Link hier:
http://home.arcor.de/gs-500/Drosslung.pdf
Wenn der nicht geht sag ma deine E-Mail Schick Dir die dann.
Alt 08.04.2006, 17:15:14   #3
ist ja toll, der link geht.
aber hast du dir überhaupt angeschaut was ich als material fürs drosseln besorgt hab?!
das taucht da leider nirgendwo auf...
so nun nochmal: brauche eine gute, bebilderten einbauanleitung.
Alt 08.04.2006, 17:53:34   #4
-=Chrillemania=-
Kannst mein Drosselmaterial haben. Haben der Patzomat und ich zusammen gestern ausgebaut
Alles bestens ok. Offene Gasschieber, längere Gegendruckfeder, 117,5er Düsen und ne Drosselscheibe. Alles mal zwei natürlich weil Zweizylinder
Statt 99 hätte ich Dir nur nen 50er abgenommen Schade.
Alt 08.04.2006, 19:09:30   #5
Wozu brauchst du denn eine bebilderte Anleitung?!?
Der Einbau per Reduzierscheiben ist relativ einfach:
Verkleidung ab und dann Tank ab. Luftfilter samt Gehäuse raus. Beim Ausbau bitte die Lage der Schläuche merken oder kennzeichnen!
Choke am Vergaser aushängen. Gaszug kannst du notfalls dranne lassen (hat bei mir zumindest funktioniert). Halteschellen des Vergasers an den Stutzen lösen und Vergaser abziehen. Dann die Ansaugstutzen abschrauben (Vorsicht!!! keine Schraubenköpfe rund drehen!!!) Die Blenden dann in den Ansaugstutzen einsetzen.
Als nächstes brauchst du andere Vergaserhauptdüsen. Ich hatte damals 130er verbaut, wenn mich nich alles täuscht (stand auch so im Gutachten).
Dazu die Schwimmerkammern von unten offnen und die Hauptdüsen austauschen (kannst hier in Sachen Schrauben nich viel falsch machen, weil es in den Schwimmerkammern nur die Hauptdüsen gibt, die man wechslen kann) Dann alles wieder in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
Noch fragen?
Mailen! :P
Alt 08.04.2006, 19:54:46   #6
-=Chrillemania=-
Ich glaube er möchte nur die Scheiben einsetzen und Fertich!!!
Von Wechsel der Hauptdüsen sacht er ja nix. Wie gesagt hätte noch originale 117,5er liegen.
Alt 08.04.2006, 20:07:38   #7
pyj
ich glaube du wirst hierzu keine bebilderte Anleitung finden, vielleicht mit etwas Glück. Die Drosselungsmethode ist doch relativ selten, ich hab sie selbst auch drin gehabt. Ein/ausbau ist wirklich nicht schwer, musste wie Snakeskin schon geschrieben hat einfach Tank ab und Vergaser und Ansaugstutzen lockern, dann kommst schon hin!
Zu der Drosselung selbst kann ich nur sagen dass ich sie nicht wirklich überzeugend fand. Bin mal mit -Phoenix- Maschinchen zum Vergleich gefahren, der hat glaub ich 'ne Orginaldrossel drin. Die hatte eine 'relativ' lineare Motorcharakteristik, war bei mir gar nicht der Fall, grosses Drehmomentloch bei ca 5,5-6 x1000/min und dadurch nicht sehr schön zu fahren. Das hab ich vor allem dann gemerkt, als ich die Scheiben wieder draussen hatte. Ich empfehle dir also, falls noch möglich, auf Gasschieberdrosselung umzusteigen, solltest du da günstig an Material kommen und das andere noch umtauschen können.
Viel Erfolg
Alt 09.04.2006, 09:00:05   #8
-=Chrillemania=-
Wie gesagt ich gebe Dir mein Gasschiebermaterial gerne
Alt 09.04.2006, 10:26:16   #9
Die nutzen ihm nix. Er brauch 130er. So stehts im Gutachten. Ansonsten hast du ein zu mageres Gemisch. Die Hauptdüsen musst du eigentlich auf jeden Fall tauschen, da sich ja das Benzin-Luft-Gemisch durch die Blenden ändert.
Soweit es mir bekannt ist, wurden die GS500E Bj. '94 bis '96 durch verkleinerte Ansaugstutzen werkseitig gedrosselt. In meinem Gutachten von Suzuki steht für die erwähnten Modelle auch nur diese Drossel-Variante zur Verfügung. Ich weiß also nicht, ob bei diesen Bj. die Gasschieberdrossel ohne weiteres eingetragen wird.
Also ich hatte bei mir nicht die Blenden, sondern die original gedrosselten Ansaugstutzen von Suzuki drinn. Zusammen mit den 130er Hauptdüsen. Der Motor lief ohne Probleme. Der Motor zog (naja, für 34PS Verhältnisse zumindest) recht sauber durch, drehte ohne Probs hoch und von einem Loch war bei mir nichts zu spüren.
@PYJ: hattest du denn deine Vergaser abgeestimmt, nachdem du dein Motorrad gedrosselt hattest. Wenn du deine Vergaser falsch bedüst hast, könnte die schlechte Motorcharakteristik auch daran gelegen haben...
Wenn jemand das Gutachten haben möchte, einfach ne PN senden!
mfg
Alt 09.04.2006, 11:12:17   #10
pyj
Snakeskin: Hab ich damals machen lassen (die Drossel einbauen..), ich nehme aber an dass am Vergaser sonst nichts gemacht wurde.
Das Gemisch ändert sich doch nicht, wenn ich einfach den Durchgang zum Brennraum mithilfe von Blenden verenge, oder liege ich da falsch? Höchstens der Durchfluss / die Durchflussgeschwindigkeit wird geringer!
Gruß,
pyj
Alt 10.04.2006, 17:33:17   #11
Habe soeben meine drosselblende eingesetzt. und die maschine läuft noch einbau war denkbar einfach.
muss dann morgen mal den tüv-menschen aufsuchen gehen. ohne stempel dafür mit beweisfotos die ich während des einbaus geschossen hab. das werden die mir schon abnehmen.
als dann
Alt 19.04.2006, 08:42:03   #12
Standard Problem mit Drosselung
Hi !
Ich hatte in meiner GS500E (Bj.91) zwei Drosselblenden, die ich zum Entdrossel entfernt habe. Es waren auch nur die eingetragen.
Danach lief sie bis ca. 140 relativ gut (bei Vollgas bis 140 hat sie gestopft), darüber so gut wie gar nicht mehr. Sie wird bei mehr Gas eher langsamer, außer man gibt wirklich sehr langsam Gas (dann geht sie 150).
Ich dachte zuerst, dass andere Düsen verbaut wurden, deshalb hab ich die original (?120´er) bestellt. Beim Einbau sah ich dann, dass die drin waren.
Ich hab auch nach der Drossel-/Entdrosselanleitung alles druchgesehen (Federn, Schieber, Düsen, Luftführung, Gemischeinstellung...) aber nichts gefunden.
Woran kann es noch liegen (dachte an Luftfilter oder Gemisch, das hatt ich 1 7/8 eingestellt) ?
(Vergaser sind synchronisiert und sie geht wunderbar an, Leerlauf OK)
MfG
Matt
Drosselung Basti23 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 17.05.2009 21:20:26
Drosselung der GS 500 E Braukönig Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 31.03.2009 10:28:13
Drosselung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 14.07.2006 14:37:30
Drosselung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 02.01.2005 22:47:06
Ent-Drosselung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 14.07.2004 18:10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05:37 Uhr.
