Alt 16.04.2006, 07:21:38   #1
Standard was polieren bei der gs
hi zusammen
hab mir gestern ein polierset gekauft
und wollt mal fragen was ich alles bei der gs
polieren könnte
Alt 16.04.2006, 09:20:49   #2
frantiC
Zitat von theGrinch
Gabelbrücke, Motordeckel, Rahmen, Tank, metallenen Anteil des Frontschutzbleches, Gabel, Soziushaltegriff, Auspuff, Krümmer - ist das wirklich eine ernsthafte Frage???
hm, rahmen polieren ?
Alt 16.04.2006, 09:53:42   #3
Man sollte nur die Aluminiumteile polieren...beim ganzen Stahl von Rahmen, Tank und Krümmer bekommt man sonst sehr schnell Rost!
Und polierte Teile versiegeln soll gar nicht so einfach sein (evtl. farblos Pulverbeschichten)
Alt 16.04.2006, 11:13:35   #4
Drunken Master
also :
Felgen, Gabel, Gabelbrücke, Motordeckel, Soziusgriff
Sonst eigentlich nix, is alles stahl und rostet dir unterm arsch weg !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 16.04.2006, 11:15:08   #5
das heisst den unteren teil der gabel kann man polieren
Alt 16.04.2006, 11:18:14   #6
Der obere Teil sollte schon poliert aussehen
Alt 16.04.2006, 11:22:43   #7
ja und was ist mit unten
und was ist mit den dingern wo die griffe drann sind diese böcke kann man die auch polieren
Alt 16.04.2006, 11:52:03   #8
Warum den Tank nicht polieren
Vom polieren rostet doch nichts.
So was hab ich ja noch nie gehört.
Alt 16.04.2006, 11:56:20   #9
Lord Loyd
Benutzerbild von Lord Loyd
es rostet aber nach dem polieren!!
Das Metall hat danach ja keine beschichtung und kann wunderbar rosten.
Was dachtest du denn warum die Teil Lakiert werden?
Doch bestimmt nicht nur, damit es schön aussieht.
Alt 16.04.2006, 11:59:58   #10
Och weiß ja nicht was er für ne Politur gekauft hat.
Es gibt ja welche mit gleichzeitiger Versiegelung.
Lakiert = lackiert
Alt 16.04.2006, 12:12:14   #11
Lord Loyd
Ich wüsste nicht, dass es welche mit Versiegelung gibt.
Sonst würde doch auch nicht so oft gefragt: "wie kann ich poliertes versiegeln?"
Beim Polieren glättest du normal so stark, dass sie glänzt. Deshalb hält ja ja auch Klarlack so schlecht drauf!!!
Und wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten!!!
Alt 16.04.2006, 12:17:37   #12
Ich glaub hier gibt es ein Missverständnis.
Polieren und polieren ist zweierlei, hier ist sicher das "nackigmachen" der Aluteile gemeint. Farbe runter, ggfls. mit 600er Wasserschleifpapier anschleifen, mit der Maschine und Polierpaste blank polieren. Blinkt dann ähnlich wie verchromt. Ist aber eben nur bei Alu sinnvoll weil ja bekanntermaßen Stahl ohne Farbe sofort rostet. Damit erübrigt sich die Frage nach dem Rahmen, Auspuff etc...
Das andere polieren wär ne ganz normale Lackpolitur.
Alt 16.04.2006, 12:30:04   #13
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
was ist mim Motorgehäuse ?
Wenn einem (nicht mir !! ) langweilig ist könnte man doch auch den kompletten Motor polieren.
Oder besteht der auch aus Stahl ?
Ist irgendwie doch dasselbe : Die Lackpolitur reibt auch kleinste Partikel von der Oberfläche bis die glatt ist.
Beim polieren von Metall passiert nichts anderes. Man könnte sogar versuchen mit Lackpolitur (die natürlich nicht so "hart" ist wie Metallpolitur) ein Stück Al zu polieren (was dann auch RELATIV gut aussieht) und zu versiegeln (wäre das einzig interessante an der Sache)
Alt 16.04.2006, 12:31:23   #14
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Nee, müsste Alu sein.
Bei den Seitendeckeln bin ich mir nicht sicher, der Zylinderkopf und der Rumpf (Zylinder) müssten aber Alu sein.
Ich darf das!
Alt 16.04.2006, 12:32:24   #15
Nöö, is Alu. Kannste also machen. Wird nur ne Sauarbeit werden.
Alt 16.04.2006, 12:33:50   #16
Drunken Master
allerdings is der deckel hinterm steuerkettenspanner aus stahl, den also nich polieren ! Hab mich schwarz geärgert als der nach ner regenfahrt aussah wie sau!
- Tenacious D
Alt 16.04.2006, 12:35:46   #17
Da hilft nur ne galvanische Werkstatt---> Chrom
Alt 16.04.2006, 12:36:55   #18
Drunken Master
hab ihn wieder schwarz lackiert, da ich ja eh nur die motordeckel poliert hab !
- Tenacious D
Alt 16.04.2006, 12:41:35   #19
KriegsJunkie
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Damit ich mir die Arbeit mache und dem Forum zeigen kann wie ein polierter Motor aussieht ??
ich bin doch nicht Blöd
Vorallem wenn ich nicht mal den Tankdeckel versiegelt bekomme
Da versuch ich mich lieber mal am Vergaser
Alt 16.04.2006, 12:52:12   #20
Genau. Wär mal interessant einen totalpolierten Motor zu sehn...
Auch wenn das Jetzt kurz OT geht, was willst denn mit dem Vergaser machen?? Polieren?? Bei den vielen Ecken und Sicken?? Viel Spaß. Lackieren?? Lass es. Wenn der mal ultraschall-gereinigt werden muss, springt deine Werkstatt im Dreieck weil die sich das ganze Bad versaun, dann darfste die ganze Schei** wieder abkratzen. Das Problem hatten wir nämlich mal bei unserem Oldtimer, ne GS von 76...
Alt 16.04.2006, 12:58:20   #21
Drunken Master
tankdeckel versiegeln ?
Der is auch alu, kannste also auch polieren !
- Tenacious D
Alt 16.04.2006, 12:58:30   #22
KriegsJunkie
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
die hatten lackierte Vergaser
Alt 16.04.2006, 13:08:15   #23
Original lackierte Vergaser wären nicht das Problem gewesen, haben ja einige Moppeds, sieht dann so aus wie der schwarze Motor der GS. Dieser Lack ist resistent gegen das Ultraschallbad.
Wir haben die unlackierten Vergaser damals mit Motorschutzlack aus der Dose besprüht, das Mopped stand jahrelang in ner Scheune und das Alu war total angegammelt, also Sauber gemacht, Schutzlack drauf. Der hat, irgendwann später, die Ultraschallreinigung natürlich nicht mitgemacht sondern alles versaut, somit war´s ein Fehler.
Edit: Die alten GS hatten natürlich keine lackierten Vergaser.
Alt 16.04.2006, 13:18:18   #24
KriegsJunkie
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
hab ich ja,Soziusgriff & Zündgeberabdeckung auch, aber wenn ein paar Vollidioten daran rumspielen, geht der Lack, der sowieso nicht hart war, ganz schnell ab.
Und da die GS doch relativ oft draußen stehen muss (zB wenn ich inner Schule bin) kann ich den Regen nicht alle 3 Minuten abwischen.
Das oxidierte Scheisszeug sieht dann ähnlich aus wie Erbrochenes in der U-Bahn Station
Wenn ich mal Batteiren für meine Digicam finde, kann ich mal zeigen was beim Polieren alles schiefgehen kann
Alt 16.04.2006, 13:19:26   #25
Drunken Master
dann haste scheisse lackiert und scheisse poliert ! Bißchen regen halten meine teile problemlos aus !
- Tenacious D
Alt 16.04.2006, 13:25:46   #26
Ich hab mein poliertes Alu gar nicht überlackiert. Besonders bei den Felgenflanken hatte ich Bedenken wegen Steinschlägen und dem Kettenfett, das könnte vergilben oder bei Steinschlägen dann Wasser drunter kriechen. Ich muss zwar nun ab und zu mal mit Nevr Dull nachpolieren aber so is das eben.
Alt 16.04.2006, 13:27:13   #27
Drunken Master
man KANN poliertes alu auch gar nicht überlackieren, jedenfalls wenns vernünftig poliert ist ! Dann hält darauf nämlich kein klarlack !
- Tenacious D
Alt 16.04.2006, 13:33:03   #28
KriegsJunkie
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
halten theoretisch schon, nur nicht haften
http://img130.imageshack.us/img130/6300/imag00253yx.jpg
naja ich bin dann mal N Ründchen zum Dönermann drehen
Alt 16.04.2006, 15:40:20   #29
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
poliertes motorgehäuse sieht super edel aus,
hab aus poliewahn früher an meim mockick das ganze motorgehäuse + deckel poliert 3 tage nur wie 'n afrikaner ausgesehn'
(achja die armaturenhalter am lenker ebenfalls, sehr edel)
schweinearbeit, und 1-2 mal im jahr kurz nachpolieren, dann bleibts auch edel
Zu Verkaufen
Alt 16.04.2006, 16:56:10   #30
Du warst doch der mit der polierten Bremspumpe, oder?
Mein Traum wär ja immer noch eine ganz feuerverzinkte. Hohle Teile verzinken ist aber gar nicht so einfach. Ausserdem weiss ich nicht, wie sich Benzin und Zink vertragen.
Und die Seitenverkleidungen müsste man dann erst mal aus Stahlblech bosseln.
Alt 16.04.2006, 17:05:29   #31
Drunken Master
achso, ja, son paar kleinteile gibts noch die man polieren kann !
Bremspumpe und Kupplungshebel, kettenradträger, einfach mal auf die suche nach alu gehen !
- Tenacious D
Alt 17.04.2006, 08:12:57   #32
was ist den mit den vibrationsdämpfer beim lenker diese kleine stummel kann mann die polieren
Alt 17.04.2006, 08:37:03   #33
Nein, die sind Stahl (mit Blei ausgegossen). Es gibt aber soche aus korrosionsbeständigem Stahl zu kaufen.
Felgen polieren! Zuerst polieren oder lackieren??? VWiren Räder, Reifen und Bremsen 10 16.03.2008 22:40:16
Was und wie polieren? Pulsi Allgemeines 16 15.09.2007 16:56:01
RAHMEN POLIEREN Fahrwerk 9 07.01.2006 16:39:40
Polieren? Allgemeines 14 30.10.2004 19:04:59
polieren Technik 15 19.06.2003 12:13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33:44 Uhr.
