Alt 17.04.2006, 11:10:39   #1
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
Standard Federbein härte einstellen?
Hallo, wie kann ich denn bei meinem Federbein die härte einstellen?
Im Handbuch steht zwar was drin, aber das was man da auf dem Bild sieht existiert bei meiner GS nicht.
Oder geht das Gar nicht???
MFG
I'm Back
Krambambulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2006, 11:45:28   #2
Native Chick
Benutzerbild von Native Chick
Die Federvorspannung ist einstellbar mit hilfe eines im Bordwerkzeug beiligendem Harkenschlüssel! Mit dem die Feder untem am Stosdämpfer gedreht wird. Sutfe 1 ist das weiste und 7 das härteste.
Zur Erhöhung der Vorspannung wird im Uhrzeigersinn gedreht.
Alt 17.04.2006, 12:45:18   #3
Batoutofhell
Ich wollte das bei mir vor ein paar tagen auch machen. Hab aber keine Position gefunden, um mit dem Schlüßel vernünftig drehen zu können.
Wo muß ich den den Schlüßel ansetzen um das Federbein verstellen zu können?
Alt 17.04.2006, 13:14:24   #4
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
hab ich mir auch gedacht, als ich mir vorjestern nen gsx600f bein reingedrückt habe, um s einstellen zu können.
hab ich's dann noch mal nach unten heraus ausgebaut
2 mal, jetzt hab ich ne gute eistellung gefunden.
p.s.: ich kann prog. federn mit nem andem federbein nur empfehlen, fährst sich bestens. . .für eine GS
Zu Verkaufen
Alt 17.04.2006, 13:22:26   #5
hanni
Benutzerbild von hanni
Ich hab auch progressive gabelfedern und ein gsx f federbein. Ich habs geschafft es so einzustellen, sprich ohne es auszubauen! Kann nur bestätigen, dass es sich klasse fährt
Aber das Heck kommt nicht wirklich höher mit dem oder?
Da wir von allem nichts verstehen, reden wir überall mit!
hanni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2006, 13:23:05   #6
Native Chick
Am unteren ende des Federbeins ist so ein "Korb" oder Metallring, ich weiss nicht wie ich das Ding nennen soll , da kann man den Harkenschlüssel einharken und das Ding drehen. Da sind auch Numern von 1 -7 drauf zu sehen.
Hier an dem rot Markieten ding setzt man den Schlüssel an
http://www.gs-500.de/index.php?page=3&s ... ic_id=7401
Alt 17.04.2006, 13:38:24   #7
skittles
Benutzerbild von skittles
Wie bereits beschrieben musst du aus deinem Bordwerkzeug, diesen "Hakenschlüssel" nehmen, wenn du dir den näher anschaust sieht man
wie der zu benutzen ist.
Und ja es ist nicht einfach den Schlüssel anzusetzen, aber mit ein bisschen
Übung klappt das, ansonsten bleibt dir nur eins, das Federbein ausbauen
wass aber auch kein sonderlich großer Act ist!!!
MFG SKITTLES
Vorsicht Suchtgefahr!!!
skittles ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2006, 13:47:36   #8
Und wenn du dann noch zu dem Hakenschlüssel die Verlängerung ausm Boardwerkzeug benutzt (ein auf einer Seite plattgedrücktes Rohr) geht das auch relativ einfach.
Ich bin froh, dassick n Banditbein hab, da ist die Vorspannungsverstellung oben, da macht man sich nicht immer an der Kette mistig :P
Alt 17.04.2006, 13:54:45   #9
baiker
Kilometer: 75.000
ne dat stimmt schon, also bei mir sind ca. 2-3 cm vom sitzgefühl her . . mir reichts für's erste, viell. später nochma B6 bein ud/oder höherlegung ausprobieren.
kann man beim bandit-bein eigentlich auch die dämpfung verstellen
beim gsxf gehtz, war nen sehr angenehmer nebeneffeckt, als ich das justierrad sah
Zu Verkaufen
Alt 17.04.2006, 13:57:26   #10
Bei den B6 Beinen ab 2001 kann man unten 4-fach die Zugstufe einstellen.
Alt 17.04.2006, 14:01:47   #11
Batoutofhell
Wie ich den Schlüßel zu benutzen habe, ist mir schon klar. Ich hab nur keine möglichkeit gefunden, den Schlüßel richtig anzusetzen und dann noch Platz zum drehen zu haben.
Aber da Saugwurmmensch geschrieben hat, man macht sich immer an der Kette schmutzig, werd ichs mal aus dieser Richtung probieren.
Alt 17.04.2006, 14:07:37   #12
baiker
Kilometer: 75.000
hehe schönes ding !
Zu Verkaufen
Alt 17.04.2006, 18:08:24   #13
Ich hab mir des Ding bei meiner Maschine auch mal angeschaut, habs auch gleich gefunden! Aber wohin muss ich die Zahl drehen, die im Endeffekt eingestellt sein soll? Ich konnte nirgens ein Pfeilchen oder so entdecken.
Ist die Federhaerte eigentlich nur ne reine Feelings Sache, oder kann ich man da irgendwie ne Fausformel aufstellen? So in die Richtung Fahrer mit 189cm und ne Sozia mit 170 ==> Federhaerte 5-7 oder so?
Ciao
Alt 17.04.2006, 21:27:30   #14
sven
Benutzerbild von sven
Also die Härte der Feder kannst du bei der GS nicht verstellen (das geht nur bei ganz wenigen Fahrzeugen), sondern nur die Vorspannung. Die bestimmt aber eigentlich nur, wie hoch die Kiste hinten steht.
Mit der Federrate liegst du nicht völlig daneben, wenn das Mopped ohne Fahrer hinten leicht (ca. 1cm) einsackt (das mußt du natürlich erstmal über die Vorspannung einstellen), mit Fahrer dann auf ca. 1/3 des Gesamtfederwegs.
Sven
lefty losey - righty tighty!
Alt 17.04.2006, 21:58:07   #15
Krambambulli
OK habs gefunden, und auch das werkzeug dazu(hab mich neulich schon gefragt was das sein soll)
Nur kommt man da so gut wie nicht hin, und wenn man mal mit dem haken in sonem loch ist, ist irgendwas im weg, das man nich drehen kann...ziemlich doof die gschicht!
MFG
I'm Back
Alt 18.04.2006, 20:04:13   #16
Ja gut dass ich nicht der einzigste dumme hier bin XD!!! Ich wollte das mit dem Verstellen heute auch mal ausprobieren...wo und wie ich das Teil verstellen soll war mir schon klar, aber selbst wenn ich nach langer Suche ne stellung gefunden habe wo man den Schlüssel drehen können sollte kann ich ihn selbst mit dem komischen Rohr(ist das wirklich vom Hersteller?Das sieht ziemlciuh selfmade aus XD) bekomme ich das ding nicht bewegt...habe es auch dick mit WD 40 eingeweicht aber das hat auch nix geholfen?! Naja inner Fahrschule habens ie mir erzählt das man das für den Sozius betrieb umstellen müsste?! Das kann doch nicht son Akt sein?! Und wie schon erwähnt ne Markierung zu der Skala finde ich auch nicht, kann also noch nichtmal ablesen wie das Ding jetzt eingestellt ist...
Alt 19.04.2006, 15:01:24   #17
Ich weiß gar nicht, warum, ihr mit dem Federbeinverstellen so ein Problem habt...
Hakenschlüssel mit Verlängerung von der Kettenseite aus irgendwie ansetzen und mit Kraft den unteren Ring mit den eingeschlagenen Nummern (die sieht man, wenn man das entsprechende Teil PUTZT !) drehen. Die Drehrichtung ist eigentlich egal, nur von Stufe 7 auf Stufe 1 isses ein großer Sprung.
Manchmal reicht der Platz nicht aus um eine komplette Stufe zu verstellen. Aber oft rastet die Stufe beim aufsitzen dann ein (oder springt wieder raus)
Also: ordentlich frühstücken und die Ärmel hochkrempeln, dann dürfte es da keine nennenswerten Probleme geben.
Alt 11.08.2006, 14:59:09   #18
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
bin ich der einzige, der da kein bild sieht sondern das normale forum wenn ers anklickt?
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 11.08.2006, 15:04:00   #19
Weil die Gallery, aus der das Bild verlinkt wurde, seit dem Hack noch nicht wieder eingerichtet wurde.
Alt 11.08.2006, 15:42:04   #20
Tomato
Kilometer: 18000
hmmm, hat denn einer so ein ähnliches bild wo das zu sehen ist?
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 11.08.2006, 21:07:37   #21
Johannes_S1987
http://www.hemsberg.de/ansetzen.jpg
http://www.hemsberg.de/fertig.jpg
das war hier schonma in sonem thread war zu faul die bilder kleiner zu machen deshalb einfach draufklicken
Alt 12.08.2006, 14:07:54   #22
Tomato
Kilometer: 18000
danke, werd ich gleich mal ausprobieren
GS 500 :
SV 650 S:
WIE federbein einstellen? - mal wieder Kunibert Babenco Fahrwerk 47 15.02.2022 21:24:03
Federbein einstellen, ohne Bordwerkzeug. BIKEPART Fahrwerk 4 26.08.2007 09:28:44
härte des gabelbeins verstellen Nusch Fahrwerk 7 23.07.2007 14:20:17
SV Federbein oder GSX-R K Federbein? moorhuhn Fahrwerk 11 08.05.2007 15:43:43
Ventile einstellen Motor, Getriebe, Kettensatz 4 07.04.2007 08:11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33:53 Uhr.
