Alt 23.07.2007, 11:13:30   #1
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
Standard härte des gabelbeins verstellen
ich weis die erste antwort die ich bekommen werde heist ma wieder "suche benutzen oder FAQ"
hab das auch gemacht und gelesen bin mir aber nich sicher ob ich das richtig verstanden hab!
sind das die teile hier an denen ich drehn muss???
http://nuschmaster.nu.ohost.de/Bilder/GS500/tacho3.JPG
also an den stiften die da rausschaun oder an den muttern??? oder geht das bei der garnicht?
will mir die monate zwar eh neue federn und öl holen aber vllt bekomm ichs ja auch mit den serien federn so hin das es mir genügt! dann kann ich mir die 70-80 euro sparn!
schonmal danke für eure antworten!
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 23.07.2007, 11:22:37   #2
Die Federn kannst du nicht härter stellen.
Du kannst nur die Vorspannung erhöhen und dadurch den Negativfederweg verringern.
Die Vorspannung stellst du mit nem 10er Maulschlüssel an den oberen Verstellern ein (der große Sechskant unten ist zum öffnen der Gabelholme da).
Die Versteller haben horizontale Ringe.
Je weniger Ringe du siehst, desto stärker ist die Feder vorgespannt.
Achte unbedingt darauf, beide Holme gleichmäßig einzustellen!
Durch Erhöhung der Vorspannung wird die Gabel allerdings nicht besser.
Progressive Gabelfedern sind in jedem Fall eine lohnende Investition!
Alt 23.07.2007, 13:39:11   #3
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
ok dann werde ich das auf jeden fall mal die vorspannung erhön denn die is vom vorbesitzer noch auf ganz "weich" also es sind ziemlich viele von den ringen zu sehn!!!
Alt 23.07.2007, 13:58:41   #4
So wie ich das erkennen kann, sind da 3 bis 4 Ringe zu sehen. Dies ist für einen normal gebauten Fahrer eine ganz gute Einstellung, weil da ca. 1/3 Negativfederweg bleibt.
Wie Saugwurmmensch schon geschrieben hat, verändert die Einstellung der Federvorspannung nichts an deiner Gabel, nur der Arbeitsbereich deiner Feder verschiebt sich. Spannst du zu weit vor, kann sie nicht ausreichend ausfedern und hoppelt über Bodenwellen, spannst du zu wenig vor, geht sie schneller auf Block, weil wenig Positivfederweg übrig ist.
Alt 23.07.2007, 14:09:25   #5
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
ich hab genau geschaut! es sind oder waren 3 ringe zu sehen und ich hab sie nun auf 2 ringe geändert! oder meint ihr das das zu wenig is!!! ich hab 100kg
Alt 23.07.2007, 14:14:36   #6
Klingt nicht schlecht. Probiere es aus, aber nicht indem du wie wild übern Acker segelst
Solltest du wider Erwarten bemerken, dass deine Gabel stuckert, ist wohl zu sehr vorgespannt.
Alt 23.07.2007, 14:16:52   #7
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
was meinste mit stuckert?
Alt 23.07.2007, 14:20:17   #8
Hintere Federung verstellen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 28.06.2010 17:37:14
Federbein härte einstellen? Krambambulli Fahrwerk 21 12.08.2006 14:07:54
Federspannung hinten verstellen Fahrwerk 24 29.06.2006 10:53:52
Federgabel verstellen bei BJ '91?? Fahrwerk 21 07.07.2004 04:17:17
Federbein verstellen Fahrwerk 3 06.03.2003 12:58:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29:15 Uhr.
