Alt 18.04.2006, 16:58:28   #1
Standard Klemmböcke Eloxat entfernen! Abbeizen?!
ich weiß ich habe in einem anderen Thread schonmal dies angefragt.
Aber ich dachte mir ich mach einfach mal ein neues Thema auf, dann bekommens mehr mit.
Ich würde gerne von diesen Klemmböcken dass blau eloxierte entfernen.
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=7399
Ich habe jetzt schon folgendes gehört:
-In Rohrreiniger einlegen (soll angeblich bei einem Alu-Lenker in rot funkt. haben).
- In Edelstahlbeize einlegen (bekomme leider irgendwie keine her).
- In Natronlauge einlegen (muss ich mal sehen ob die einfacher zu bekommen ist).
Mit welchen dieser Mittel, könnt Ihr mir (ab)-raten??
Hat jemand von den Mitteln ausser Rohrreiniger (hab ich selber) zuhause und kann mir einwenig zur Verfügung stellen??
Danke für euere Hilfe.
marcel[/b]
Alt 18.04.2006, 17:21:14   #2
Was ich grad im I-Net gefunden habe.
Verwendung (wie Natriumhydroxid):
Zur Seifenherstellung; als Reinigungsmittel: "Abfluss frei" enthält Natriumhydroxid, welches mit Wasser Natronlauge bildet, zur Reinigung von Erdöl- und Fettrückständen; zur Herstellung von Natriumverbindungen; bei der Aluminiumerzeugung zum Aufschluss von Bauxit; bei der Papiererzeugung zum Aufschluss von Holz- und Strohfasern, als Brezellauge (4%-ige Natronlauge); zum Abbeizen von Holz; bei der Küpenfärbung mit Indigo.
Alt 18.04.2006, 17:22:48   #3
sven
Benutzerbild von sven
Hallo Marcel!
Mit Batteriesäure läßt sich die Farbe sehr leicht entfernen!
Sven
lefty losey - righty tighty!
Alt 18.04.2006, 17:26:54   #4
Zitat von sven
Hallo Marcel!
Sven
Sicher hast du das schon selbst getestet??
An was?? Hat sich das auch ins Alu gefressen??
Alt 18.04.2006, 17:47:54   #5
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Ich hoffe du weißt, wenn du das Eloxat entfernst,ist darunter ganz normales, eben sehr empfindliches Al.
Al zerkratzt gerne und reagiert gerne mit Wasser.
wenn du das zeug nicht nachher lackieren oder wieder eloxieren willst, würde ich das so sein lassen
Alt 18.04.2006, 17:56:32   #6
Also das Zeug benutze ich um die Anlauffarben von Edelstahl zu entfernen...sehr aggressives Zeug, da benutze sogar ich Handschuhe!
Und die 2kg reichen ne Weile.
Wenns nicht unbedingt die Familienpackung sein muss:
http://cgi.ebay.de/Edelstahl-Beizpaste- ... dZViewItem
Allerdings müsstest Du das Alu danach neu eloxieren/eloxieren lassen (man kann auch selbst in vielen Farben eloxieren, wenn man sich den Aufwand macht)
Oder du polierst es sehr gut und gründlich, dann hält das auch ne Weile...aber ums nachpolieren ab und an kommste dann nicht herum.
Aber wenn du`s danach nicht neu eloxierst, kannste die Eloxierung auch abschleifen und dann gleich weiterpolieren und sparst dir die heftige Chemie.
Alt 18.04.2006, 17:57:46   #7
sven
Ja klar!
An was??
An so blau eloxierten Festo-Pneumatikfittings.
Sowas hab' ich als Anschluß für den Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch.
Wird in kürzester Zeit (ca. 1min) mattsilbern, genau wie "farblos eloxiert".
Nein, sonst würde ich's doch hier nicht kommentarlos empfehlen!
Sven
Alt 18.04.2006, 18:10:46   #8
Nimm wie schon geschrieben Natronlauge. Hat bei mir super funktioniert.
Bekommst für wenig Geld in der Apotheke als Pulver oder Granulat.
Mit Wasser mischen, fertig ist die Lauge
Aber aufpassen, sollte nix auf die Haut kommen!!
Also nix mit T-Shirt und kurze Hosen schaffen. Am besten Handschuhe, Schutzbrille usw...
Achja, und ned gleich 1kg von dem Pulver in ein Kübel Wasser kippen!
Etwas Wasser in eine Glasschüssel und dann etwas Natron dazu.Und so langsam die Dosis erhöhen.
Ich sag's nur mal vorsichtshalber.Manche Leute machen ja die seltsamsten Sachen
Alt 18.04.2006, 18:21:12   #9
Danke an euch alle!!
Wenn ich´s dann wieder eloxieren muss, hats keinen wert.
Weil ich nicht weiß wie eloxieren geht und welcher Aufwand das ist.
Auch nicht mit der Natronlauge.
DANKE TROTZDEM
Alt 18.04.2006, 18:26:00   #10
sven
Nee, mußt du doch auch nicht.
Da bleibt schon noch genügend Eloxal drauf.
Sven
Alt 18.04.2006, 18:49:49   #11
Sven
Ich probiers mal mit der Natronlauge, da die auf jedenfall bischen harmloser ist als die Batteriesäure.
danke
Alt 18.04.2006, 18:54:41   #12
sven
Das ist ein großer Irrtum!
Sven
Alt 18.04.2006, 19:09:34   #13
Sven
WAS??
Alt 18.04.2006, 19:11:49   #14
Naja harmlos ist's nicht, also pass auf.
Wenn das Eloxat unten ist kannst sie auch so roh lassen. Ist halt dann so mattes Alu. Sieht also nicht besonders aus.
Polieren wäre kein großer Act. Wenn du das eloxat abbeizt anstatt runter zu schleifen hast du ja schon ne glatte Oberfläche. Ist also nicht mehr viel Arbeit. Da reicht dir so ein kleines Polierset von Louis oder so.
Und Lackieren wäre ja auch gleich gemacht. Wie gesagt, Oberfläche ist ja glatt.
Was hattest dir denn vorgestellt wie sie mal Aussehen sollen?
@Sven: warum meinst du das da genügend Eloxal drauf bleibt??
Alt 18.04.2006, 19:29:03   #15
sven
Zitat von MM921
WAS??
Daß Natronlauge harmloser sei als Batteriesäure!
Natronlauge kann schwerste Verätzungen hervorrufen (auch das weiß ich leider aus eigener Erfahrung) und ist keineswegs von vornherein harmloser als Batteriesäure (kommt natürlich auf die Konzentration an)
Aber ehe du selber welche anmischt (die dann womöglich, bis die erwünschte Wirkung eintritt, immer weiter hochkonzentriert werden muß) nimm lieber Batteriesäure, die kannst du wenigstens einigermaßen einschätzen, und sie läßt sich, im Gegensatz zur Lauge, leicht abwaschen (z.B. in einem bereitgestellten Eimer mit klarem Wasser)
Sven
Alt 18.04.2006, 19:32:27   #16
sven
Gute Frage, theoretisch-chemisch begründen kann ich's nicht, war bei mir halt der Fall (auch schon bei ein paar anderen Aluteilen).-
Sven
Hagen Klemmböcke Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 12.06.2007 20:33:22
Superbike Klemmböcke Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 12 04.05.2007 14:49:36
Hagen Klemmböcke Majestic1987 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 27.08.2006 11:20:58
Klemmböcke ando Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 26.02.2006 14:39:17
Passen die Klemmböcke? GS500BoB Allgemeines 7 29.03.2005 19:01:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45:56 Uhr.
