Alt 23.04.2006, 10:23:26   #1
Standard Tacho zeigt zu wenig an
Hi
Ihr kennt doch sicher diese Kasteln die meistens bei Schulen und so stehen, und einem die Geschwindigkeit anzeigen.
Ich hab da immer so 15-20 KM/h weniger, als am Tacho aufscheinen!?
Etwas weniger is ja normal, is bei meinem Auto auch...so 5 km/h!
ABer 15-20?
Was kann da defekt sein, bzw. wie kann ichs prüfen?
Danke
Alt 23.04.2006, 10:26:57   #2
http://www.gs-500.de/phpBB2/search.php
am besten verkauf das motorrad wieder, das sieht nach nem motorschaden aus. . .
Alt 23.04.2006, 11:09:16   #3
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Muss nicht unbedingt Motorschaden sein. Da kommt sehr vieles in Frage:
schlecht eingefahren, die stark abweichenden Toleranzen bei Tachometern, Vergaser falsch/schlecht eingestellt, Rumgeprahle der anderen. Ich tippe mal auf Letzteres.
Was fährt denn deine GS Spitze?[/b]
The Grim Reaper
Alt 23.04.2006, 11:36:58   #4
Flör
Hinzu kommt auch noch, dass meines Wissens die Kästen nicht geeicht sind.
Alt 23.04.2006, 11:51:33   #5
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Du meinst, dein Tacho zeigt zu viel an?
Mein Tacho zeigt zu wenig an. Warum weiss ich immer noch nicht.
Ich darf das!
Alt 23.04.2006, 11:58:49   #6
langeweile1986
Standard Tacho
erstmal zum berührgen, Motorschaden kann mann ganz klar ausschließen. Ich denke es kann nur an der Tachoschnecke oder Tacho liegen. Der Tacho wird über eine Tachoschnecke angetribene die sich Vorne am Rad befindet. Ich würde mal den festen sitz kontrollieren. der Tachowelle.
Alt 23.04.2006, 12:26:28   #7
Hab mal gelesen das die Tachos nie weniger und bis zu 7%mehr anzeigen dürfen...also weis ja nciht wie schnell du an Schule fährts XD aber 15-20km/h scheinen deutlich mehr al 7% zu sein
Alt 23.04.2006, 12:32:38   #8
langeweile1986
stimmt deshalb mal
Alt 23.04.2006, 12:34:32   #9
langeweile1986
dringend kontrollieren
Alt 23.04.2006, 12:58:26   #10
Ruhrpott-Biker
Schonmal was von einer Editierfunktion gehört, Nachbar?
Alt 23.04.2006, 20:01:06   #11
@Ottakringer:
Es gibt da scheinbar bei GS-Tachos eine große Serienstreuung - manche zeigen tatsächlich 15-20km/h zu viel an, andere wieder gehen bis 80 nur 2-3km/h vor (und bei 180km/h dann ca. 10km/h - ist kein linearer Verlauf......)
Wirst damit leben müssen, oder neuen Tacho besorgen (die neuen Modelle ab 2004 sind genauer).
Das hat nichts mit dem Schneckenantrieb oder der Welle zu tun, sondern liegt schlicht und ergreifend an den hundsmiserablen Fertigungstoleranzen von Nippon Denso für diese Tachoserie....
Zur Info:
Das richtig Einzustellen ist nicht leicht: theoretisch du müsstest das Gehäuse (Chromring aufhebeln) öffnen und die Rückstellfeder (angelötet) neu justieren....das ist eine extrem heikle Uhrmacherarbeit (womit vergeichen und wie messen?).........und auch dann verschiebst du nur den Bereich, nicht den Verlauf bzw. Unlinearität). Habe das mit einem (baugleichen) VX800 Tacho probiert, nachdem ich keine Möglichkeit gefunden habe, den elektrisch/magnetischen Teil nachzujustieren (Bohrmaschine als Einstellhilfe genommen): Beim ersten Versuch auf ca. 10km/h hingekommen, beim weiteren "Feinjustieren" die Feder vernichtet..............
Alt 24.04.2006, 17:21:31   #12
[quote="AmigaHarry"]@Ottakringer:
Okay, Danke für die Antwort! Diese Km/h boxen sind eh nicht geeicht, aber trotzdem fand ich es seltsam! Werds wohl hinnehmen, is ja nicht weiter tragisch! Kann ich ich der Stadt wenigstens ruhig 80 fahren*g*!
Und es is ja nur als Vorstufenmotorrad hergenommen...
Alt 24.04.2006, 17:23:19   #13
Standard Re: Tacho
Motorschaden kann ich mir auch kaum vorstellen! Hatte sie gerade erst beim Mechaniker, der hat die Vergase feinstens gereinigt und sie läuft echt Spitze! Nur eben das mit dem Tacho !Ich werds mal checken! Danke
Alt 24.04.2006, 17:25:07   #14
Keine Ahnung, bin sie noch nie ausgefahren! Hab sie erst seit letztem Jahr August, und in Ö sind die etwas streng wennst statt 130 - 200 oder so fahrst!
Alt 24.04.2006, 17:26:28   #15
Und wieso sollt das ein Motorschaden sein?
Suchfunktion hab ich benutzt, aber nur lauter umbaustorys und so gefunden, das half alles nichts!"
Alt 24.04.2006, 17:41:26   #16
Nac-Hac
Kann ich bestätigen.
Im unteren Geschwindigkeitsbereich geht meiner so ~5 km/h falsch.
Spitze läuft meine laut Tacho 190 km/h (gedrosselt), wenn man da die 7% abzieht, wären wir immer noch bei 177. Kann eigentlich auch nicht sein...
Alt 24.04.2006, 17:48:22   #17
Wie Du auf den Motorschaden kommst würde mich auch mal interessieren .
Gruß Uwe
Alt 24.04.2006, 19:19:48   #18
TheStranger
Benutzerbild von TheStranger
Zur Not baust du dir nen Fahrradtacho an, der is ja (scheinbar, wie hier im Forum zu lesen, ich selber hab keinen) recht genau.
Gruß, thestranger
TheStranger ist offline   Mit Zitat antworten
zeigt euch bloodangel Offtopic 594 30.03.2023 17:57:29
Meilen-Tacho gegen Km/h-Tacho tauschbar ? schorse110 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 16.05.2008 08:09:25
tacho zeigt nix an overfloh Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 22.06.2007 06:48:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52:48 Uhr.
