Alt 01.05.2006, 20:52:50   #1
Standard Probleme mit der Lichtmaschine???
Hallo Miteinander!
Kann mir jemand helfen? Habe meiner GS Starthilfe gegeben und dabei festgestellt das die Batterie defekt ist, die Maschine ohne Fremdspannung aber nicht weiterläuft. Normalerweise müsste das nach dem Start doch die Lichtmaschine abdecken - oder?
Ist das normal? Bekommt die Batterie nur ab und zu Spannung? Oder ist die Lichtmaschine defekt?
DANKE
Alt 01.05.2006, 22:02:06   #2
Hi!
wenn die batt defekt ist, dann besorg dir ne neue ... kann auch sein, dass die LM gar nix hat ... vielleicht zieht nur die defekte batt die boardspannung runter ...
bye
rusty
Alt 01.05.2006, 22:06:58   #3
knut
Benutzerbild von knut
wenn die batterie kaputt ist läuft die gs nicht, oder zumindest nicht gut. frag mich jetzt nicht warum. probiers erstmal mit ner neuen batterie, muss nichts mit der lima zu tun haben.
member of: grillrockers-essen
Alt 01.05.2006, 22:10:22   #4
Hi!
Hab´ ne Autobatterie zum Anlassen genommen.
Als die Maschine gestartet war, dann die Kontakte abgeklemmt...
müßte dann doch eigentlich ohne Batterie, mit Hilfe der Lichtmaschiene weiterlaufen...oder?
Alt 01.05.2006, 22:13:50   #5
knut
nein. tut sie nicht.
Alt 01.05.2006, 22:15:03   #6
nicht wenn deine batt intern einen Kurzschluss hat ... defekte batterie ist genau so schlecht wie gar keine
Alt 01.05.2006, 22:17:28   #7
Aber warum geht es nach dem Anlassen nicht ohne Batterie?
Müßte doch eigentlich...da hing ja bei meinem Test dann gar nichts mehr zwischen den Klemmen - also keine Batterie - offene Klemmen
Und schon war die Karre aus!
Alt 01.05.2006, 22:19:54   #8
knut
weil wegen isso. glaub mir einfach.
ausserdem hast du doch selber gesehen das es nicht ohne klappt.
bau ne funktionierende batterie ein und du wirst sehen, dass sie läuft.
Alt 01.05.2006, 22:20:10   #9
DU BRAUCHST EINE FUNKTIONSFÄHIGE BATTERIE !!!
Alt 01.05.2006, 22:25:44   #10
Danke!
Ich werd´ gleich morgen den ultimativen Test starten und dann vom Ergebnis berichten!!!
Alt 01.05.2006, 22:51:32   #11
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Du brauchst einfach ne neue, weil die Platte sonst den Strom, der in die Zündspulen gehen würde selber in Wärme verwandelt.
Ohne Batterie müsste sie weiterlaufen, nur würde man sich dann unter umständen die komplete elektronik schießen
Alt 02.05.2006, 14:16:26   #12
Andy83
Haben auch mal an ner laufenden GS aus Interrese die Batterie abgeklemmt.
Sie geht also definitiv aus, wenn die Batterie abgehängt wird.
Vielleicht en Schutz von der ECU oder so, damit der Laderegler nicht kaputt geht...
Greetz, Andy
Alt 02.05.2006, 16:56:10   #13
Die geht deswegen aus, weil der Laderegler/Gleichrichter den Innenwiderstand der Batterie braucht um die Ladespannung nicht über 17V steigen zulassen! Fehlt der dieser Widerstand steigt sie Spannung zu hoch an und das System (Regler bei alter GS, MPU bei neuer GS) schaltet ab (nix Blitz auf Kerze, nix Puff auf Kolben - alles tot !)
Alt 02.05.2006, 19:20:53   #14
Das war mal eine korrekte Ansage. Danke für diese Auskunft. Das wollte ich wissen. Schönen Abend noch...
Lichtmaschine neugewickelt :) petrucha999 Technik 14 24.09.2009 17:04:15
Lichtmaschine simmal Fehlerdiagnose 1 12.09.2009 15:13:04
Doppelscheinwerfer und Lichtmaschine Kronos Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 01.06.2009 15:36:42
Lichtmaschine und Öl Motor, Getriebe, Kettensatz 11 02.08.2006 18:12:04
Lichtmaschine.... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 18.09.2004 20:01:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55:39 Uhr.
