Alt 29.05.2006, 18:52:25   #1
LuckyLuke
Benutzerbild von LuckyLuke
Standard Nur ein wenig Öl ablassen, aber wie?
Hallo zusammen.
Habe vor kurzem einen Ölwechsel gemacht. Hat auch wunderbar geklappt.
Nun habe ich aber seitdem leichte Probleme mit der Kupplung.
Als ich jetzt nochmal den Ölstand kontrolliert habe, musste ich feststellen, dass etwas zu viel Öl drin ist.
Nun meine Frage: Wie krieg ich das überschüssige Öl raus, ohne mit Hilfe der Ölablassschraube das gesamte Öl auszulassen?
Für hilfreiche Antworten dankbar
LuckyLuke
Wenn man schnell genug ist, kann man die Zeit anhalten!
94er GS mit schwarzer VVK und 46PS
http://images.spritmonitor.de/141905.png
LuckyLuke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2006, 18:53:58   #2
Patzomat
Spritze ausser Apotheke und nen passendes Stück Schlauch dazu, macht am wenigsten Sauerei.
Alt 29.05.2006, 18:54:59   #3
LuckyLuke
Ja, ich glaub das ist die einzig vernünftige Lösung.
Zwar leider nicht mehr heute abend realisierbar, aber trotzdem danke.
MFG
Luke
Alt 29.05.2006, 19:00:26   #4
sven
Benutzerbild von sven
Also wenn du das unbedingt heute abend noch durchziehen willst,
mach halt den Deckel auf und neig' die Kiste soweit nach rechts,
bis es anfängt rauszutriefen... N paar Putzlumpen können dabei
übrigens auch nicht schaden!
Sven
lefty losey - righty tighty!
Alt 29.05.2006, 19:04:23   #5
Patzomat
Sven
lol das will ich sehen, also mach dann bitte nen Bild.
Alt 29.05.2006, 19:13:53   #6
LuckyLuke
kleines Update:
Habe eine kleine Spritze und nen Schlauch gefunden, werde es damit versuchen.
Wird also wohl leider nichts für euch zu lachen geben heut abend
MFG
Luke
Alt 29.05.2006, 19:21:45   #7
Gamble
spritze sit die beste aber auch langwierigste ösung. ohne schlauch gehts auch, zieht aber auf dauer ganz schön in den beinen...glaubst mir und man sollte nicht alleine sein..bike kippen und saugen kommt schlecht
Alt 29.05.2006, 19:37:14   #8
LuckyLuke
So, Operation erfolgreich beendet.
Nach Absaugung von ca 200ml Öl, befindet sich der Messwert nun wieder im Toleranzbereich.
Ich hoffe damit sind die Probleme gelöst.
Allzeit sichere Fahrt
MFG
zu wenig öl... cha0s Motor, Getriebe, Kettensatz 3 01.10.2009 11:31:16
oel ablassen? Motor, Getriebe, Kettensatz 8 10.04.2006 19:32:16
Benzin ablassen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 04.08.2005 19:25:35
Zu wenig Öl Motor, Getriebe, Kettensatz 8 27.03.2003 20:57:11
öl-ablassen bei öffnung des rechten motordeckels? Allgemeines 7 15.02.2003 00:35:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31:39 Uhr.
