Alt 14.02.2003, 11:22:44   #1
Standard öl-ablassen bei öffnung des rechten motordeckels?
Hi, im reperaturhandbuch steht drin wenn man an den kupplungskorb will muß man das öl ablassen, viele meiner freunde meinten: nein die gs hat ne tiefe öl-wanne, es reicht wenn sie auf dem seitenständer steht...
nun meine frage: was meint ihr??
Gruß Danny
Alt 14.02.2003, 12:13:59   #2
Standard öl-ablassen bei öffnung des rechten Motordeckels
Hi Danny,
wo sollen ca. 2,9L Öl verschwinden, nur wenn Du sie auf den Seitenständer stellst?
Miss mal die Länge Deines Ölmessstabes und dann miss mal
von aussen am Motorblock, wie hoch das Öl steht, wenn Sie gerade steht.
Auf dem Seitenständer ist der Ölstand bestimmt noch höher als die
Unterkante des Deckels. Viel Spass beim Beseitigen des Ölflecks.
Phantom
Alt 14.02.2003, 14:48:25   #3
das is aber nicht unbedingt der Fall das, dass Öl ausläuft. Wenn man das Moped auf den Seitenständer stellt wird es wahrscheinlich funktionieren.
Der Motor ist breit genug so dass das Öl nicht über die Kante läuft.
Aber warum experimentieren? Öl ablassen dauert max. 10min.
Henrik
Alt 14.02.2003, 15:00:51   #4
nachdem ich einmal das gewinder der öl-ablassschraube übrdreht hab, meide ich das öl-ablassen
Alt 14.02.2003, 16:36:04   #5
Hast du nen Drehmoment-Dingens? Dann must du die Schraube mit 20-25Nm anziehen.
Da machst denn nichts Falsch.
Oder du nimmst dir ne große Flach Wanne die du dir unters Moped stellst und schraubst den Deckel einfach ab.
Mit etwas Glück läuft nichtmal was daneben.
Henrik
Alt 14.02.2003, 16:57:37   #6
ja so werde ich es machen... meine öl-ablass wanne drunter... und dazu werde ich noch das moped auf ca: 1cm hohe holzlatten schieben und dann seitenständer raus...dann ist die neigung größer, aber eben noch nicht zu groß ...
danke für die antworten...
Gruß Danny
Alt 14.02.2003, 18:53:41   #7
Du könntest dann ja mal posten ob das Öl im Motor geblieben ist oder raus gelaufen ist.
Henrik
Alt 15.02.2003, 00:35:15   #8
leg doch dein mopped einfach auf die seite, auf eine alte matratze oder so
Nur ein wenig Öl ablassen, aber wie? LuckyLuke Motor, Getriebe, Kettensatz 7 29.05.2006 19:37:14
oel ablassen? Motor, Getriebe, Kettensatz 8 10.04.2006 19:32:16
Benzin ablassen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 04.08.2005 19:25:35
Dichtungstausch des linken Motordeckels Motor, Getriebe, Kettensatz 3 22.01.2003 11:37:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31:35 Uhr.
