Alt 23.06.2006, 13:55:44   #1
vorstopper
Standard Licht an -> Leerlauf unruhig!?
Moin,
heute hat meine GS wieder anfangen mit dem unruhigen Leerlauf... . Nach dem Tanken bin ich dann ohne Licht losgefahren und hab gemerkt, dass der Leerlauf dann i. O. ist
Auch nach längerer Fahrt das gleiche Phänomen: auf Knopfdruck (Lichtschalter) wird der Leerlauf unruhig bzw. umgekehrt
Was kann das sein? Die Batterie ist über Maximum gefüllt, kann mir aber nicht vorstellen, dass es daran liegt, oder doch?
Danke euch!
Alt 23.06.2006, 14:57:02   #2
Batterie oder Regler kurz vor dem Ableben. Wenn die Spannung zusammenfällt, fängt die Zündung an, verrückt zu spielen.
Alt 23.06.2006, 15:07:21   #3
vorstopper
Batterie ist erst knapp ein Jahr alt....wird dann wohl der Regler sein. Danke dir auf jeden Fall für den Tipp!!!
Alt 23.06.2006, 15:08:58   #4
Könnte auch LiMa sein. Wenn die keinen Saft liefert, oder zuwenig, kanns der Regler auch nicht richten.
Alt 23.06.2006, 15:22:31   #5
vorstopper
Lima is i. O. hab ich eben schon mal durchmessen (lassen)
Alt 24.06.2006, 21:04:59   #6
akki
Oder irgentwo ein Fehler in der beleuchtung z.b Kabelstrang,Könnte z.b ein durchgescheuertes kabel sein das dann beim einschalten des Lichts auf Masse geht.
Läuft unruhig mit Fehlzündungen Weener Fehlerdiagnose 14 16.08.2008 13:58:36
Läuft unruhig/Unterdruckschl. angeschl. = 3500U/min Leerlauf kpvds Fehlerdiagnose 37 01.08.2008 16:12:29
Sehr unruhig ab 140-150, aber.... Rene89 Allgemeines 14 30.06.2008 10:03:53
extrem unruhig in schräglage King Nothing Fahrwerk 13 19.06.2008 23:13:42
Leerlauf unruhig....mysteriöses Kerzenbild!? vorstopper Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 21.05.2005 11:16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05:06 Uhr.
