Alt 25.06.2006, 23:13:57   #1
Standard Bremslicht für Vorderradbremse defekt! Fehlersuche!
Wie ich jetzt weiß liegt der Fehler an einem defekt an den Kabeln oder dem Bremslichtschalter. Doch wie kann ich herausfinden ob die Kabel irgendwo unterbrochen sind?
Alt 25.06.2006, 23:29:35   #2
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
@ verbali nicht unbedingt wenn si korrodiret sind
hatte ich letztens auch funkt so aber nicht
ziehe die stecker ab steck se wieder drauf zieh se nommal ab und setck se nommal drauf , beim 3 mal hats bei mir wieder gefunkt oder hol dir bei louis ein kontaktspray kann man immer gebrauchen!
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 26.06.2006, 11:02:42   #3
Johannes_S1987
kann man das auf alles sprühen und es nimmt kontakt auf?!?! das wär natürlich schon geil...dann hätt ich ne grossbestellung für des zeug
Alt 26.06.2006, 19:38:43   #4
Also ich habe schon die Kontakte mit Kontaktspray gereinigt. Leider hat das nicht geholfen. Die 2 Kabel aneinander halten habe ich leider auch erfolglos versucht, was dann leider bedeutet, dass irgendwo das Kabel unterbrochen ist. Das wird sicher unangenehm mit der Suche, wo das Kabel unterbrochen ist. Oder kennt ihr da einen Trick?
Bremslicht einseitig defekt Oachkatzl Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 12.06.2009 21:07:14
GS springt nicht an, Relais klackt nur .. Fehlersuche... Karlfred Fehlerdiagnose 35 16.05.2008 17:39:29
Fehlersuche: Vergaser Flör Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 24.05.2007 14:49:12
Bremslicht Vorderradbremse leuchtet nicht richtig. Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 20.08.2005 08:38:19
Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche Fehlerdiagnose 8 19.02.2005 23:12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57:05 Uhr.
