Alt 02.07.2006, 08:18:05   #1
Standard Ölstandskontrolle - Markierung messen
Kann mir jemand sagen, welchen Abstand die Min / Max Markierungen auf dem Ölpeilstab haben bzw. von dem Gewindeende haben ? Bei unserer GS500 ist nur ein Temperaturmessstab ohne Markierungen eingesetzt, der Original Peilstab fehlt leider.
Alt 02.07.2006, 14:10:41   #2
Johannes_S1987
wenn du die masse noch brauchst sag mir bescheid ich kann en bild machen mit messstab oder so.
Alt 02.07.2006, 14:59:30   #3
Gewindeende bis F: 145 mm
bis L: 155 mm
Alt 02.07.2006, 18:44:24   #4
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
jo so hab ich des auch im kopf 1 cm zwischen l und f
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 02.07.2006, 19:01:06   #5
Standard SUPER !
Dank Euch, große Klasse !
Alt 02.07.2006, 20:25:09   #6
Cadfael
Benutzerbild von Cadfael
Hallo Radiomann,
ich habe mir damals meine Kerben auch selbst rein gemacht.
Aber schön vorsichtig! Nicht zu tief, sonst is dat Ding kaputt!
Andreas
Alt 04.07.2006, 14:34:30   #7
Standard Quetschen ?
Hatte mir schon überlegt, anstelle der Kerben das Teil unten einfach flach zu quetschen. aber nun habe ich mir kleine Kerben reingefeilt, geht schon.
Alt 08.03.2007, 15:21:15   #8
Flipstar1
Standard Maße
Hallo Leute,
was für Maße muss denn der Ölpeilstab haben? Gewindegröße und Steigung.
Vielen Dank
Daniel
Alt 03.06.2007, 13:41:20   #9
Hey MarkusN.
Ich habe das selbe Problem, mir fehlen auch die Markierungen.
Was siehst du denn als Gewindeende an? Von welcher Seite betrachtest du den Stab?
Also mal ganz einfach: Das Ding gerade aus dem Motor gezogen. Gelten die angegebenen Maße über den reinen Stab (ohne Gewinde), oder inkl. Gewinde?
Vielen Dank, würd mir sehr helfen!
Alt 03.06.2007, 17:45:43   #10
Schau doch mal, wo du bei den Maßen ankommen würdest, wenn du vom unteren Ende des Messstabes messen würdest
Alt 03.06.2007, 18:07:24   #11
Jony Jones
Wo wir gerade beim Thema sind:
Wie dramatisch ist eigendlich der Unterschied im Pegelstand, abhängig davon ob man bei warmen oder kaltem Motor misst?
Gibt eine Messung vor einer Tour, also kalt auch ausreichend Auskunft?
Ölstandskontrolle Cherry Motor, Getriebe, Kettensatz 284 04.02.2022 10:28:26
Ölstandskontrolle ? ady Motor, Getriebe, Kettensatz 18 24.09.2006 13:04:50
Ölstandskontrolle (again...) Cherry FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz 0 30.05.2005 15:55:37
Ölstandskontrolle, wie ?! Allgemeines 5 02.10.2003 17:38:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16:41 Uhr.
