Alt 09.07.2006, 17:39:32   #1
In Flames
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von In Flames
Standard gleitende Wirkung von Wasser?
Bin ja am Mittwoch in ein relativ schwerer Gewitter reingekommen. Heut bin ich wieder eine mittellange Tour gefahren. Da ist mir aufgefallen dass die Kupplung viel leichter bzw die Gänge extrem leicht reingehen (im Vergleich zu früher). Und der Seitenständer ging relativ schwer runter und rauf (oder rein und raus). Seit der Regenfahrt geht der kinderleicht, wie neu geölt. Dass Wasser darauf so einen Einfluss hat ist mir ehrlich gesagt neu.
In Flames ist offline
Alt 09.07.2006, 18:44:50   #2
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
vielleicht hat das wasser nur den ganzen dreck weggespühlt
aber des währ mir auch neu
...Wird es Nass
*Klick*
icumblood ist offline
Alt 09.07.2006, 21:54:54   #3
Johannes_S1987
also meine kupplung geht seitdem ich das andere ritzel montiert hab auch butterweich zu ziehen is sau geil. ich kann dir aber auch überhaupt nicht sagen woher das kommt, denke aber mal daher dass ich den ganzen dreck einfach mal wieder rausgeholt hab da waren ungelogen fast 200gramm schmodder drin (habs aus spass ma gewogen). da lag der schlamm 2 finger dick drin rum hatte den deckel vorher noch nie ab...warum auch ich glaube aber nicht dass es mit dem wasser zu tun hat (kupplung zumindest, ständer schon eher). Weil an welcher stelle hat das wasser zu irgendeinem teil das mit der kupplung zu tun hat...
Alt 10.07.2006, 07:06:19   #4
In Flames
Stammtisch Bodensee
Gut, das mit dem Dreck würde sich durch das Wasser erklären, also sprich die Sache dem Ständer. Das mit der Kupplung leuchtet mir auch nicht wirklich ein, aber so ist es um einiges feiner zu fahren.
Alt 10.07.2006, 13:42:00   #5
Johannes_S1987
Zitat von Kay73
Kupplung erklärt sich aber auch! Die Kupplungsdruckstange liegt frei unter der Ritzelabdeckung, somit wird dort der ganze Schmutz von der Kette mit hingeschleudert. Und bei Regen sammelt die Kette aufwirbelndes Wasser (mit einigen Sandkörnern), um dies wieder am Kettenrad oder auch am Ritzel wieder abzuschleudern. Somit wird dann tatsächlich die Kupplungsdruckstange gesäubert.
stimmt kay daran hatte ich natürlich nicht gedacht...kann man so einen simmerring selber wechseln? weil meiner vom schalthebel is recht undicht...
Alt 10.07.2006, 14:09:22   #6
Guckstu hier.
Einigen fällt's leicht, andere kriegen's nicht hin.
Alt 10.07.2006, 14:15:22   #7
In Flames
Stammtisch Bodensee
also doch noch eine "logische" Erklärung dafür.
Finds so wies jetzt ist ganz gut
Aber da mal nachsehen ist glaub ich nicht verkehrt
Alt 10.07.2006, 14:24:40   #8
Weitere Komponenten, die's Dir rausgewaschen haben kann:
Betätigungsmechanismus der Kupplungsdruckstange
Schaltwellendurchführung durch die Ritzelabdeckung.
Wenn Du die Abdeckung aufmachst, viel Haushaltspapier bereithalten. Das ist eine Riesenschweinerei da.
Alt 10.07.2006, 16:08:52   #9
auja!
ich nehm beim jährlichen Herbstputz immer ein holz-essstäbchen um den Dreck rauszukratzen. Und dann schon mit Bremsenreiniger saubermachen.
Ich kann an der Stelle wirklich die Bounty Haushaltstücher empfehlen. Hab viele Marken probiert und die Bounties waren einfach am besten. Toilettenpapier hat dagegen am schlechtesten abgeschnitten.
Saugwurmmensch ist offline
Alt 10.07.2006, 20:52:51   #10
Johannes_S1987
saugwurmmensch für wen arbeitest du oder willste ma werbefachmann werden?
Alt 10.07.2006, 20:55:30   #11
Also bei mir ist das immer so heftig versifft das es eigentlich nur noch hilft mit nem Schraubenzieher und ca. 10L Bremsenreiniger alles rauszukratzen
Alt 10.07.2006, 21:06:37   #12
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
sach ma jetzt aber los
ich konnte auch schon mal solch einen effekt verzeichnen. . . na und ??
fang jetzt büde nicht an, darüber nach zu denken, ob WASSER ein geeigneter schmierstoff wäre !!
Zu Verkaufen
baiker ist offline
Kleine Ursache große Wirkung! Oder Finger weg vom Luftfilter LilaLilli Fehlerdiagnose 20 10.03.2008 20:58:02
Wasser?! Fehlerdiagnose 13 09.05.2006 22:43:33
Wasser im Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 17.04.2006 16:29:56
Kupplungsteil gerissen...MiniTeil, aber große Wirkung Motor, Getriebe, Kettensatz 4 24.09.2005 17:36:14
Kleine Ursache! - Große Wirkung? Allgemeines 6 03.09.2002 11:34:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29:06 Uhr.
