Alt 22.07.2006, 11:31:55   #1
Standard Benzinfilter, wohin damit?
Hey Leute, bezüglich Tankrost hab ich mir nen Benzinfilter zugelegt. Jetzt meine Fragen:
Reicht einer und ich bau ihn hinter den Benzinhahn, oder würdet ihr lieber zwei Stück direkt hinter dem Tank verbauen?
Alt 22.07.2006, 11:41:26   #2
Ein Benzinfilter sollte reichen. Aber achte auf ihn, damit du nicht liegenbleibst weil der Filter verstopft ist.
Einsetzen würde ich ihn zwischen Tankbenzinhahn und dem Unterdruckbenzinhahn. Nimm dort längeren benzinschlauch, dann siehst du den Filter und hast weniger probleme, wenn du den Tank hochnehmen musst.
allerdings hat die GS doch einen Filter, der in den Tank hineinragt (da sitzt dann der on/off benzinhahn dran)
Die beste Lösung wäre allerdings das Tankentrosten und konservieren!
das ist wirklich nicht schwer und auch nicht sehr teuer und hält gut gemacht länger als jede GS
Alt 22.07.2006, 11:46:54   #3
ja das mach ich natürlich auch Sanierungskit ist bestellt, nur um ganz sicher zu gehen möchte ich noch einen zusätzlichen Benzinhahn einbauen! Was meinst du mit Unterdruckbenzinhahn? Meinst du (Pri, On , Res) ? Also ich hätte ihn jetzt persönlich dahinter gebaut, weil davon ja nur ein schlauch wegführt
edit: oh hab doch noch nen 2ten entdeckt
Alt 22.07.2006, 12:09:40   #4
Johannes_S1987
da hat pirax natürlich recht...das wäre einfacher und sinnvoller sonst bräuchtest du ja 2 einen für on und einen für res...knallhart gekontert :P
Alt 22.07.2006, 21:02:57   #5
so hab ihn jetzt zwischen den Benzinhahn und den Vergaser gebaut.
Nicht schön, aber praktisch Wenn der sauber bleibt kommt der ganz schnell wieder raus!
http://pirax.pi.funpic.de/Bilder/Forum/DSCN1959.JPG
Alt 22.07.2006, 21:19:33   #6
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Warum? Wenns ohne Probleme geht, dann drin lassen!
Alt 22.07.2006, 21:24:44   #7
ja , aber dann muss ich ihn verstecken, das gelb sticht bei nem schwarzen Motorrad schon ziemlich raus.
Alt 22.07.2006, 21:49:44   #8
hey mein Tank ist vor 2 Wochen durchgerostet, ich will nix mehr hören von richtigen Problemen, wenns nur des Gelb wäre
Benzinfilter Sgt.Maulwurf Allgemeines 15 04.02.2011 21:40:22
Benzinfilter mitek Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 28.02.2010 12:47:09
benzinfilter gsmattis Motor, Getriebe, Kettensatz 8 09.05.2008 08:15:04
Benzinfilter Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 06.08.2005 11:54:48
Benzinfilter? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 05.06.2002 04:31:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43:34 Uhr.
