Alt 03.08.2006, 09:12:58   #1
Standard kraftstoffschlauch ... Durchmesser?
Hi!
Ich muss meine Kraftstoffschäuche erneuern, blöderweise hab ich kein muster mit, und wollte diese heute kaufen ... weis zufällig jemand innen, und aussendurchmesser?!?!?
DANKE!
mfg
rusty
Alt 03.08.2006, 11:10:55   #2
Also wenn ich mal nach meinem Gefühl gehen müsste der so ca. 8mm Durchmesser haben.
gruss muckel
Alt 03.08.2006, 11:45:48   #3
tobse
Also die Standard-Schläuche bei z.B. Louis mit 8mm Innen-DM haben außen 11mm.
Außen-DM sollte doch eigentlich egal sein, wenn du sie nur über Benzinhähne/Vergaser stülpst...
Alt 03.08.2006, 13:10:49   #4
hab mir jetzt einen 8mm innen, 1mm aussen besorgt ... durchsichtig, dann seh ich gleich wenn an den leitungen was nicht stimmt ... obs passt muss ich mal schauen....
Alt 03.08.2006, 13:14:13   #5
Und wenn der schlauch nicht resistent gegen benzin ist
Alt 03.08.2006, 13:16:36   #6
shit ... 11mm ...
ist ein kraftstoffschlauch für puch-mopeds ... gehen meiner erinnerung nach auch mit benzin ... wasser wars wohl nicht ... leider
Alt 04.08.2006, 18:54:06   #7
Zitat von Besserwisser
Die durchsichtigen härten aber sehr schnell aus!
Das erklär mir mal Bitte, Besserwisser!
Alt 04.08.2006, 18:56:36   #8
Klare Benzinschläuche sind aus PVC. PVC wird von Weichmachern elastisch gehalten. Die verabschieden sich mit der Zeit. In der Gegenwart von Lösungsmitteln wie Benzin schneller.
Und dann ist dein vormals flexibler Schlauch, der sich leicht vom Nippel ziehen liess, ein hartes Rohr.
durchmesser shims? verdi Motor, Getriebe, Kettensatz 14 16.06.2013 22:12:02
Durchmesser der Benzinschläuche? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 34 04.04.2010 10:11:19
Durchmesser Benzinschlauch RayDonas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 10.07.2007 09:46:46
Durchmesser Lenker Magno Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 19.04.2007 11:46:06
Durchmesser Lax Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 02.02.2004 18:25:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33:39 Uhr.
