Alt 01.02.2003, 07:54:13   #1
Standard Durchmesser der Benzinschläuche?
Hallo alle miteinader!
Habe eine Frage: Welche Durchmesser haben die Benzinschläuche?
Ich weiß, man kann das selber messen, aber die Susi steht zur Zeit nicht bei mir zu Hause und ich möchte neuen Benzinschlauch kaufen.
Danke im Vorraus für die Antwort! [/b]
Alt 01.02.2003, 13:37:19   #2
also wenn ich mich grade nciht vermessen hab sinds aussen 12 mm und innen 8mm
Alt 01.02.2003, 16:05:09   #3
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
kommen mir sehr groß vor die werte.
arne
Alt 02.02.2003, 02:54:27   #4
~Idefix~
Ich wollte meine neulich mal tauschen und hab was von 8 innen und 10 außen im kopf.
die 8 innen werden wohl stimmen. aber das mit dem außendurchmesser musst du vorher genau klären, weil wenn du außen einfach größere nimmst, passen die nicht mehr an den oberen benzinhahn.
Michael
Alt 03.05.2007, 19:22:22   #5
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
kennt da einer mittlerweile genauere werte?
ich hab eben mal 7,5 innen gemessen, da gibts welche bei louis mit innen 7,5 und aussen 12,5 passen die?
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 03.05.2007, 19:24:15   #6
8 innen
Alt 03.05.2007, 19:27:39   #7
Sphinx
Das würde Bedeuten die Wandstärke wär nur 1 mm. Is mir n bissl wenig. Meine jetzt haben auch 12 mm außen. bie mir passen die gerade so an den Benzinhahn.
Alt 03.05.2007, 19:32:46   #8
Tomato
Kilometer: 18000
0018012 GUMMI-BENZINSCHLAUCH
INNEN:8 MM,AUSSEN:11 MM
Sofort lieferbar
4,95
demzufolge wäre der hier ja perfekt, wenn 8 innen ist und 12 aussen sehr knapp ist.
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 04.05.2007, 08:17:49   #9
bäni
Benutzerbild von bäni
Bei der Montage am Tank-Benzinhahn hat mir bisher WD40 gut geholfen.
Einfach ein Spritzer in den Schlauch und einer über die Anschlüsse und es geht schon viiieeel leichter!
Aber dass es bei den 12mm Schläuchen inkl. Klemmen verdammt eng wird ist leider normal.
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
Alt 04.05.2007, 08:33:21   #10
bäni
Hey, Danke für den Tipp Goose!
Da kann sich auch nix verbiegen wenn man normal anzieht?
Nicht das es am ende sonstwo leckt.
Motorbreath
Hetfield
Alt 04.05.2007, 23:53:53   #11
elithezz
Gibt es eigentlich so ne Art Kraftstoffschlauchschnellverschluss? Also ich meine damit irgendetwas, dass man die einfach trennen kann, und anschließend wieder zusammenstecken...
Hab die leider noch nie gefunden.
Tschuldige, dass ich den Thread hier missbrauche!
elithezz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2007, 05:37:11   #12
Zitat von Goose
Es gibt auch Tankschnellverschlüsse,
Schnellverschlußkupplung (Artikelnummer 10007932 bei der Tante, falls der Link nicht funktionieren sollte)
die sich sogar selber verschlließen, aber die sind teuer, und ich glaube die sind sogar nicht erlaubt. Aber da lasse ich mich gerne eines besseren belehren.
Teuer ja, da muß ich einiges an Benzin verkleckern, bevor sich das lohnt. Aber verboten? Wüßte nicht, warum die Dinger nicht erlaubt sein sollten.
Cherry, mit mittlerweile 10 Jahre alten Benzinschläuchen an der GS
PS: Achja: macht ihr bei der Tankdemontage eigentlich alle die Schläuche oben am Tank ab? Oder doch lieber am Benzinhahn?
Alt 05.05.2007, 12:30:37   #13
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
am tank oben gehts meinermeinung nach einfacher .
Am benzin han ist das immer son gefummel
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 05.05.2007, 16:07:27   #14
Strahlung-Alpha
Ich mach die auch am Tank ab, aber wieseo gefummel?
Schraubst den hahn ab, hast du du da viel mehr Platz als unterm Tank.
Strahlung-Alpha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2007, 16:59:59   #15
Tomato
Kilometer: 18000
so, hab mir jetzt die innen 8, aussen 11 bei louis geholt, find die sind noch relativ weit und flutschig, aber ich hab einfach schlauchklemmen zum schrauben anstelle der originalen quetsch dinger genommen und jetzt sollte es halten.
und ich mach die schläuche immer oben ab, dann bekommt man den tank leichter runter.
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 26.03.2010, 10:27:29   #16
markus85
Benutzerbild von markus85
Kilometer: 33000
wo kann ich am Besten bestellen?
ich finde bei louis nur den 8 innen, 13 aussen - der wird aber wohl kaum auf den tank passen...
Art# 10018012
Danke
"in the middle of the road ist parkverboat"
markus85 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2010, 10:37:09   #17
Zitat von markus85 Beitrag anzeigen
..- der wird aber wohl kaum auf den tank passen.....
Warum nicht?
Alt 26.03.2010, 10:46:27   #18
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
am rande: wo kauft ihr eigentlich benzinschlauch? atu ruft 10euro den meter ab, nur für benzinschläuche bei louis bestellen stinkt.
am bodensee hab ich die einmal beim hondamenschen für ne spende eigenen ermessens in die kaffekasse bekommen, und das adnere mal für 2euro den meter im boschdienst gekauft.
was zahlt ihr für den schlauch?
Alt 26.03.2010, 13:06:44   #19
Ich hol Benzinschlauch immer beim örtlichen Hondahändler.
Der hat zwar etwas mehr Wandstärke (dadurch passen die Metallschellen am oberen Beninhahn schlecht, aber der Schlauch sitzt stramm genug auf den Benzinhahnstutzen und für's Gewissen fixiert ein dünner Kabelbinder), kostet dafür nur 2,70€/m.
Alles >3€/m ist Abzocke.
Alt 26.03.2010, 14:41:28   #20
Custom-S51
Onlinehandel, der Meter unter 1,50€.
Hab auch direkt paar mehr Meter besorgt, kann nie schaden.
Alt 26.03.2010, 18:21:21   #21
Papst
Kilometer: 21500
Die Louisedinger passen. Am Tank ist es eine Fummelei. Die Schläuche passen, aber die Schellen sind arg schwierig.
Hab die Schläuche allerdings länger als Orschinal gelassen. So kann ich den Tank an den Schläuchen lassen und trotzdem den Vergaser ausbauen. Einfach Tank abnehmen, und über die Batterie drehn. Notfalls einen zum festhalten abstellen.
Alt 26.03.2010, 18:31:09   #22
man kann sich auch einfach Schnellverschlüsse in die Benzinleitungen machen, dann ist der Tank "ruck-zuck" abgebaut.
Alt 26.03.2010, 20:10:09   #23
Aber mit längeren Schläuchen kann man zB bequem synchronisieren.
Ohne Tank braucht man dann schon nen Trichter und mit Schnellkupplungen muss man die auch auf der vergasernahen Seite abfummeln und hoffen, dass der Restschlauch lang genug ist, um nicht die ganze Zeit festgehalten werden zu müssen.
Alt 27.03.2010, 12:07:40   #24
prik
dann doch einfacg längere schläuche + Schnellverschluss.
dan kann man beim synchronisieren locker den Tank quer legen un wenns tiefer rein geht mit der schrauberei is er auch ruck-zuck weg
prik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 12:15:25   #25
Papst
Kilometer: 21500
Einerseits werden die Preise der Schläuche vergleichen, andererseits zusätzlich Schnellverschlüsse verbauen???
Ich glaub ich hab den einen 0,5m den anderen etwas kürzer... Bekommt man geradenochso ohne knicke unter. Wenn ich schonmal 1m kaufen
Alt 27.03.2010, 19:35:07   #26
markus85
Kilometer: 33000
Hat jemand mal einen link für die besagten Teile?
Schnellverschluss, da hab ich ja noch nie was von gehört ^^
Danke
Alt 27.03.2010, 19:41:03   #27
prik
http://www.louis.de/_104ad9ae7b60985...7932&anzeige=0
wenn der nich funktioniert einfach bei lous.de mal schnellverschlusskupplung in die Suchfunktion eingeben.
Is leider recht teuer. Da ja 2 brauchst das es was bringt kostet der spaß 60 ökken
Gruß Manu
Alt 27.03.2010, 19:41:29   #28
hier klicken
Alt 27.03.2010, 19:42:43   #29
prik
ich war nich der der die schlauchpreise verglichen hat
Hab die verschlüsse auch net dran. 60 € sin einfach zu teuer für was unnötiges hab mich für längere Schläuche entschieden
Alt 27.03.2010, 19:45:05   #30
zB Louis 10007932
Aber das ist ein wirklich horrender Preis.
Im Rollerzubehörhandel (ja, Rollerzubehör) bekommst du die Teile ab 8€/Stück (http://www.scooter-center.com/scoweb...&category2=CAT).
Die gibt es auch in Metallausführung.
Alt 27.03.2010, 19:49:09   #31
prik
sehr sehr geil des kannte ich jetzt noch net^^
Alt 27.03.2010, 20:57:38   #32
markus85
Kilometer: 33000
sehr witzig... gesucht hatte ich auch... konnte mir nur die 60 euro nicht vorstellen.
und eigentlich suche ich auch die schläuche, weil die bei louis mir zu dick erscheinen...
Alt 27.03.2010, 21:15:01   #33
Miss doch deine Schläuche einfach aus, schau dir den Abstand der Schläuche am oberen Benzinhahn an und schon weißt du, welchen Innendurchmesser du brauchst und bis zu welchem Außendurchmesser das passen könnte.
Und mit den Maßen im Kopf gehst du dann zu irgendeinem Motorradhändler in deinem Ort und kaufst dort Benzinschlauch für 1/3 vom Louis-Preis.
Alt 02.04.2010, 22:08:56   #34
Jimbo2go
also ich hab für meine umlackierung beim kawa händler grüne benzinschläuche besorgt, 3eur/m aber händler hat mir dann halt ca80 cm gegeben und gesagt "och ganz n meter ises ja nich gib mir ma 1.50eur und so"
er hat mir 7mm innen gegeben und geschätzte 2-3mm wandstärke.
ich denke, man sollte die benzinschläcuhe nicht unbedingt oben messen, weil die ja ein bisschen flexibel sind und evtl ausgeleiert sind kann das sein? er hat zu mir gesagt, dass es 7mm benzinschläuche sind und ich glaub man kann da seinem wort schon vertrauen.
Jimbo2go ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2010, 10:11:19   #35
markus85
Kilometer: 33000
ich hatte 7ner zuhause, die passen kein stück - zum lösen habe ich n cuttermesser genommen!
die originalen waren dazu auch viel geschmeidiger.
Benzinschläuche Durchmesser? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 29.07.2005 12:14:23
Benzinschläuche BJ 2001 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 08.04.2005 14:51:25
Benzinschläuche gewechselt und nun??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 21.03.2005 10:01:26
Tank, Benzinhahn und Benzinschläuche Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 22.03.2004 22:42:21
Durchmesser Lax Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 02.02.2004 18:25:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43:15 Uhr.
