Alt 28.07.2005, 20:16:43   #1
also bei mir ham 8/12mm (innen/aussen) gepasst, mit 8/10mm müsste es aber etwas besser gehen. Gibts bei den großen 3...
Alt 28.07.2005, 23:56:13   #2
DR.BOOM
Benutzerbild von DR.BOOM
hab aber meine Schublehre verbummelt
ganz davon ab, das du schon die passende Antwort bekommen
hast, warum so kompliziert und mit einem Messschieber rumhantieren?
Geht doch ganz einfach für den Innendurchmesser,
einfach zwei Schrauben nehmen, eine mit M6 und eine mit M8 Gewinde
Dann weisst du zumindest den Innendurchmesser,
der Aussendurchmesser ist nur zweitrangig.
DR.BOOM
Alt 29.07.2005, 12:14:23   #3
Der Aussendurchmesser ist nur zweitrangig, wenn man nicht die Benzinschläuche direkt am Tank tauschen möchte ... da wirds nämlich mit aussen 12mm ziemlich knapp. Sicher gehts, hab die bei mir auch rangemacht, aber die Schlauchklemmen kleben dann schon arg aneinander
Grüße, Andi
Durchmesser der Benzinschläuche? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 34 04.04.2010 10:11:19
Benzinschläuche BJ 2001 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 08.04.2005 14:51:25
Benzinschläuche gewechselt und nun??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 21.03.2005 10:01:26
Tank, Benzinhahn und Benzinschläuche Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 22.03.2004 22:42:21
Durchmesser Lax Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 02.02.2004 18:25:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37:35 Uhr.
