Alt 07.08.2006, 19:36:46   #1
Standard Hinterradbremse --> Ich trete ins leere
Hey leute
Bei meiner 94er gs500 trete ich bei der Hinterradbremse ins leere.
Der Bremshebel befindet sich anfangs ganz normal in der ausgangsposition- aber wenn ich drauftrete dann hab ich nur den wiederstand der feder- keinen druckaufbau der bremse.
demnach dürfte hier wohl auch null bremswirkung zu erwarten sein.
wer kann mir helfen???
danke im vorraus
Patrick
Alt 07.08.2006, 20:14:11   #2
Cadfael
Benutzerbild von Cadfael
Hallo Partick,
ich gehöre nicht zu den Technik Cracks hier, aber zwei Fragen vorweg:
1. Ist genug Bremsflüsigkeit im Behälter?
Da müste an der rechten Heckabdeckung ein Schlitz sein, durch den man den Bremsflüssigkeitsstand sehen kann. Du kannst aber auch die Bank abnehemen.
2. Tritt das auch bei kalter Maschine und kalter Bremse auf?
Oder nur, nachdem Du die Bremse mehrmals betätigt hast?
Meine erste Diagnose wäre:
- Keine bzw. zu wenig Bremsflüssigkeit
- Zuviel Wasser in der Bremsflüssigkeit (kann mit der Zeit passieren)
- Bremsbeläge total abgefahren
In der Garage bei kalter Maschine auf dem Hauptständer:
Lässt sich das Hinterrad per Hand drehen, wenn Du die Fußbremse betätigst?
Andreas
Alt 07.08.2006, 23:34:45   #3
Oder luft in der leitung. Wobei das dann etwas sehr viel luft wäre Wenn keine flüssigkeit mehr drin ist oder viel zu wenig guck am besten auch mal die leitung nach ob die dicht ist. Sonst hast du noch die bremspumpe (der kleine zilinder oberhalb des bremshebels) Die kann evt auch kaputt sein was aber eigendlich sehr selten vorkommt.
Alt 08.08.2006, 10:19:18   #4
Flüssigkeitsstände stimmen-und die bremsbacken scheinen auch noch vorhanden zu sein...
Alt 08.08.2006, 10:29:44   #5
Entlüfte mal die Bremse. Wenn sich die Flüssigkeit dabei nicht pumpen lässt, hat die Pumpe was. Sonst sollte das Entlüften den Fehler korrigieren.
Und, wenn du schon dabei bist, kannst Du auch gleich Flüssigkeit tauschen. Dann kannst Du das Problem schon mal ausschliessen.
Pass aber auf, dass die Bremsflüssigkeit nicht auf Lack und Kuststoff kommt. Die frisst das weg.
Hinterradbremse DOC Räder, Reifen und Bremsen 8 10.06.2015 08:47:53
Hinterradbremse quietscht M!n!Fuzzie Räder, Reifen und Bremsen 15 18.05.2008 17:15:09
Hebelspiel an der Hinterradbremse digger Räder, Reifen und Bremsen 4 13.04.2008 20:16:08
Leere Batterie..Symptome und Folgen... Bluebyrd Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 0 20.07.2004 12:04:49
Hinterradbremse entlüften Memme Räder, Reifen und Bremsen 6 17.07.2002 20:37:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28:01 Uhr.
