Alt 15.08.2006, 19:21:26   #1
Arni
Standard Längerer Gaszug????
Hi habe mir eben nen LSL Superbikelenker an meine GS bj: 90 gebaut aber gas und chokezug sind zu kurz.
Die frage ist wo bekomme ich ein längeren Gas- chokezug her????
Wens einer weiss oder nen anderen tipp dafür????
Vielen dank im vorraus!!!
Mfg Arni
Biker töten nicht Biker werden getötet
Arni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2006, 19:22:33   #2
Majestic1987
Glaubbei Louis bekommt man Bowdenzüge in allen Längen...mess einfach mal, rechne ne bissl Tolranz hinzu und fahr ma zu L.
Schrauben müssen halten, dazu sind sie da!
Drehmoment ist der Moment, in welchem weiteres drehen oben befindliche Aussage negiert!
Kabelbinder und Gaffa-Tape -> Und die Welt hält!
Majestic1987 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2006, 19:29:31   #3
Arni
Vielen Dank!!!!
Werde morgen mal hinfahren und nachfragen
Gruß Arni
Alt 15.08.2006, 19:51:57   #4
Versuch doch die Züge anders zu verlegen...dann sollte es beim normalen <80cm Lenker passen!
edit: also mir wäre neu, dass bei nem 76cm superbikelenker diese Züge zu kurz sind. Bremsleitung ja, aber Kupplung und co sind mit wenig Geschick so zu verlegen, dasses wieder passt.
Alt 15.08.2006, 19:54:54   #5
Majestic1987
Wie schaut das eig. aus wenn ich neue Klemmböcke nehm und dann nen Fehling Drag Bar draufmache.
Gaszug und Chokezug neu machen oder reicht der?
Bremsleitung? Wäre die dann zu kurz?
Alt 15.08.2006, 19:58:25   #6
ab 80cm Lenkerbreite is die normale Bremsleitung definitiv zu kurz.
Kommt alles auf die Lenkerbreite an..bei nem Meter passt definitiv kein originaler Zug mehr.
Ansonsten: einfach probieren!
Wenns nicht passt bekommt man die Züge ja als Meterware für kleines Geld in vielen Läden.
Alt 15.08.2006, 20:41:18   #7
Also ich hab nen abm bzw lsl streetbar drauf der is etwas breiter als der superbike und bei mir hats so gepasst. Du musst nur die züge etwas freier verlegen. Und wenns ganz eng wird mach dir einfach die harris griffe drauf die sind etwas länger als die originalen Aber sags nicht weiter!!
Alt 15.08.2006, 21:17:13   #8
Arni
Hi danke für die tipps aber weiss leider net wie ich die züge verlegen soll.
Wäre nett wenn mir das einer erklären könte, habe es zwar versucht bin aber trotzdem net weiter gekommen.
Gruß Arni
Alt 15.08.2006, 21:19:02   #9
Du hängst die Züge an einer seite aus, baust den Tank ab und fädelst den zug auf andere Weise an der Gabel vorbei/unterm Tank entlang.
Da kann man schon den ein oder anderen Zentimeter rausholen.
Alt 15.08.2006, 21:24:56   #10
Drunken Master
gaszug passt auch bei ner 1030mm dragbar noch, sieht aber scheisse aus !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 15.08.2006, 21:28:50   #11
Arni
Alles klar werde es morgen früh direkt probieren und dann hoffe ich das der bock wieder rivhtig läuft auch beim einlenken
Alt 03.04.2020, 10:40:54   #12
Tilo
Standard Lenker umbau auf Superbikelenker ( Züge zu kurtz )
Hi Leute,
ich habe meinen Lenker gewechselt und eines ist absolut klar. Der Gas & Chokezug sind ca. 2 cm zu klein. Ich habe wirklich alles versucht. Um ein wirklich gutes und sicheres Ergebnis zu bekommen muss/sollte mann längere Züge nehmen. Selbst der Bremszug der beim Set von Polo dabei ist, ist zu kurz.
Echt übel.
Meine Frage ist; woher bekomme ich Züge die min. 2cm länger sind.
Tilo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2020, 11:56:45   #13
Es gibt Firmen, die Bowdenzüge nach Kundenwünschen anfertigen.
Wenn man z.B. vom Händler, der einem den Lenker verkauft hat, keinen passenden Zug bekommt, kann man sich einen passenden Zug anfertigen lassen.
Auf die Schnelle habe ich diese Firmen gefunden:
https://www.bowdenzugmanufaktur.de/leistungsangebot/
https://gd-motobikeparts.de/kupplungszuege.htm
Alt 03.04.2020, 12:38:19   #14
Was für ein Lenker wurde verbaut?
Die originalen Züge passen selbst bei einem 96er Lenker!
Am besten mal Bilder einstellen von der Verlegung.
Alt 04.04.2020, 19:55:27   #15
Man muss sie aber -- wie in der Anbauanleitung, die z.B. den ABM Lenkerböcken beiliegt, beschrieben -- etwas anders verlegen
Nach längerer Fahrt Temperaturprobleme??? Roughmaster Fehlerdiagnose 17 12.09.2008 13:02:10
Superbikelenker - längerer Kupplungszug nötig? Cysign Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 09.07.2008 19:25:27
D FAQ: GS geht nach längerer Vollgasfahrt aus AmigaHarry Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 16.03.2008 14:27:06
Startprobleme nach längerer Standzeit Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 06.09.2005 21:43:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51:33 Uhr.
