Alt 19.08.2006, 19:53:03   #1
Standard Startproblem/Fehlzündungen
Also Hab mir ne Gs 500 gekauft und sie steht im mom. noch bei mir im Hof rum (im trockenen), weil ich erst next week Prüfung habe!!
Wenn ich das Mopped starten will, bekomme ich nur Fehlzündungen.
Hab Batterie aufgeladen und auch mit Ladegerät dran springt sie nicht an
Hab sie jetzt mal auf Zündfunken überprüft und beim rechten Zylinder ist der ziemlich stark und beim Linken kaum sichtbar. Vlt einfach nur neue Zündkerze kaufen??
Thx im Vorraus!!!
Greetz Hemmes
Alt 19.08.2006, 20:09:49   #2
er-treiber
Standard Re: Startproblem/Fehlzündungen
Thx im Vorraus!!!
Greetz Hemmes
Wie jetzt Fehlzuendungen? Zuendet da gar nichts, oder zuendet da was fehl (lautes Knallen).
Wenn gar nichts zuendet (auch auf der guten Kerze nicht) wuerde ich als erstes die Benzinversorgung pruefen. Es soll vorgekommen sein, dass bestimmte Personen Batterien leer georgelt haben, weil kein Sprit zum Vergaser kam (weil das Tankvolumen vollkommen durch ein gasfoermiges Stickstoff-Sauerstoff-Gemisch ausgenutzt wurde...)
er-treiber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2006, 22:21:47   #3
jahb
wie sehen die kerzen denn aus?
jahb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2006, 14:18:48   #4
Also hinten knallt es aus dem Auspuff, teilweise mit Stichflamme!!!!
Kerze ist nach dem Anlassversuch verölt!!!
Alt 20.08.2006, 21:21:37   #5
Ist unwahrscheinlich (wenn auch nicht ausgeschlossen) dass ein schwacher Zündfunke von einer defekten Zündkerze kommt. Falls ja, siehst Du das sofort, wenn du die Kerzen zur anderen Seite wechselst und das Problem mitgeht.
Mögliche weitere Ursachen:
Zündspule / Kabel (Isolationsdefekt, Wicklungsschluss)
Induktionsgeber defekt (unter dem rechten kleine Seitendeckel)
CDI defekt
Im Amerikanischen Forum wurde berichtet, dass bei schlechtem Massekontakt am Motor eine Seite der Zündung ausfällt. Habe nie genau verfolgt, wie das zugehen soll; ist dort aber immer mal wieder ein Thema.
Alt 23.08.2006, 12:42:13   #6
Problem hat sich erledigt!!!
War nur die Zündkerze!!!
Thx für die Antworten!!
Fehlzündungen borsten Fehlerdiagnose 6 25.07.2008 20:29:15
Hi, bin neu und habe direkt ein Startproblem mich-man2k7 Fehlerdiagnose 3 05.06.2007 23:14:21
Startproblem Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 07.02.2007 18:12:17
Startproblem Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 21.06.2003 11:32:06
Fehlzündungen???? Motor, Getriebe, Kettensatz 8 23.06.2002 16:49:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51:03 Uhr.
