Alt 21.08.2006, 09:14:21   #1
Adm_chr
Kilometer: 12000
Standard kein Unterschied zw. GS (34PS) und Fahrschulmotorrad (22PS)
Hallo!
Ich habe mir vor kurzem eine neue GS (BJ06-34PS) gekauft. Nun da ich das Motorrad schon fast eingefahren habe, merke ich immer noch keinen Unterschied zum Fahrschulmotorrad (CBF 250 -22PS). Meiner Meinung nach ist das FM sogar etwas schneller und beschleunigt besser!
Kann das an meiner Vergasereinstellung oder ähnlichem liegen?
Christoph
Adm_chr ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2006, 09:16:24   #2
Adm_chr
Kilometer: 12000
habe noch vergessen, dass meine Höchstggeschwindigkeit bei nur 140 laut Tacho liegt...
Alt 21.08.2006, 10:53:34   #3
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Standard Re: kein Unterschied zw. GS (34PS) und Fahrschulmotorrad (22
Zitat von Adm_chr
Hallo!
Vielleicht liegts auch an der Drehzahl, darfst ja nur bis 5000U/min /800km, bzw. 8000U/min/1600(?) fahren. Ab 7000U/min gibts aber erst die richtige Maximalleistung.
Alt 21.08.2006, 11:57:22   #4
Also ich hatte in der Fahrschule ne Kawasaki ER-5.
Die hatte auch "nur" 34 PS und war schon schön spritzig...
Meine Gs jetzt hab ich stufenführerscheinbedingt auch auf 34 PS gedrosselt.
Hab gestern die Drehzahl ohne Probleme auf 7 - 9 Tausend U/min. gejagt...natürlich warmgefahren.Meine ist Bj. 92. Evtl kann es also daran liegen das die neuen GS Modelle einen Drehzahlbegrenzer haben. ???
Andererseits kommts es auf das Gewicht deine Fahrschulmaschine an...
Bei ner gedrosselten GS sind 140 Km/h die Normalgeschwindigkeit. Gedrosselt kommt man da nur schwer drüber...
MfG Marin
Alt 21.08.2006, 11:59:13   #5
PEOPLES
oder du hast dich bereits an die leistung gewöhnt. wenns geht, steig doch mal probehalber zurück auf die 22ps.
als ich die gs von suzirider gefahren habe, nachdem ich nen guten monat meine kawa hatte, dachte ich, der motor hat ne macke oder so, man gewöhnt sich erschreckend schnell daran. und 12PS sind ja nun nicht wirklich die welt.
Alt 21.08.2006, 12:20:45   #6
Unten raus ist die Charakteristik der gedrosselten sehr ähnlich der Ungedrosselten. Und obenraus darfst Du vor 1000 km im Prinzip noch nicht fahren
Alt 21.08.2006, 16:10:46   #7
Adm_chr
Kilometer: 12000
Es ist also so, dass die CBF 250 vermutlich unten etwas stärker ist, und dann schwächer wird.
Also wird die GS erst ab ca. 7000U/min richtig stark (34PS)?
Das ist möglich. Ich habe bereits 850km drauf (darf max. 8000U/min fahren) bin dies aber noch nicht gefahren. Ich habe glaube ich nur kurzzeitig einmal bis 7500 gedreht...
Es ist nur komisch, dass ich mit dem FM auch ca.140km/h fahren konnte, bei nur 22 PS und besserer Beschleunigung.
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Christoph
Alt 21.08.2006, 17:34:22   #8
Sorry, das hatte ich überlesen, dass das in der Fahrschule eine CBF war. (Es gibt die GS auch auf 20 PS gedrosselt.) Zu deren Charakteristik kann ich nichts sagen, aber das man die GS drehen muss, um Spass zu haben, ist bekannt. So ab 700 spielt die Musik, drunter ist sie eher gemütlich.
Alt 21.08.2006, 18:55:07   #9
Gerry
Benutzerbild von Gerry
MfG Marin
Also ich komme mit meiner GS 500 E gedrosselt auf 165 laut Tacho.
Liegt aber vll dran, dass ich ne Vollverkleidung drauf hab, und da kann man sich schön hinter der Scheibe verstecken.
Aber auch aufrecht sitzend, hab ich mit 150 kein Problem.
GS 500 E - '96 - 25kw - Five Stars VVK schwarz mit Perleffect
Jetzt allerdings auf der Suche nach einer neuen Herausforderung...
Gerry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2006, 19:28:43   #10
ich kommt mit meirn gedrosselt bj 97 auf 150 und wenns bergab geht mit rückenwind und 100 prozentig windschnittige sitze(liege komm ich sogar auf 170
Alt 22.08.2006, 07:13:45   #11
Adm_chr
Kilometer: 12000
ok, super danke
Alt 24.08.2006, 16:01:07   #12
So, jetzt geb ich auch meinen Senft dazu. Leute das Motorrädchen hat 34 PSchen, was erwartet ihr? Meine 250er Yamaha hatte 30 PS und ging auch nicht schneller obwohl sie um einiges leichter war und mehr Drehmoment hatte. Meine 250er Honda hatte nominell 27 PS und fuhr schlappe 130 km/h. Meine 100 ccm Zündapp hatte 10 PS unf fuhr 100. Meine 150er MZ hatte 14 PS und fuhr 105 und eine Hayabusa hat 180 PS und läuft über 300. Nachdem die Hayabusa mehr fast 13 mal so viel Leistung hat wie die MZ, müsste sie eigentlich auch 13 mal schneller laufen, also mehr als 1300 km/h. Macht sie aber nicht und das liegt am Luftwiderstand. Bekanntlicherweise nimmt der im Quadrat zur Geschwindigkeit zu. Also für eine relativ geringe Geschwindigkeitserhöhung braucht man relativ viel Leistung. Die Lesitung eines Verbrennungsmotors ist auch abhängig vom Wetter. Wers nicht glaubt fragt einen Renningenieur. Unter anderem Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Temperatur u.a. haben da Einfluss auf den Füllungsgrad und die Gemischzusammensetzung. Deshalb kann es auch sein, dass die GS einmal nur 140 läuft, ein anderes mal schafft sie dann 150 oder mehr. Meine läuft mit viel Anlauf laut Tacho liegend 150 bis 160 km/h, je nach Laune. Dann braucht sie aber über 6 Liter Sprit. Deswegen mache ich das nicht so oft. Das Gewicht des Fahrers und die Sitzposition hat auch einen Einfluss. Deswegen sind die Piloten im GP-Rennsport auch so kleine Männlein. So macht euch deshalb wegen 10 km/h keinen Kopf, das dürfte noch im Bereich der Serienstreuung liegen.
Alt 24.08.2006, 18:14:55   #13
Ist ja gut, Berndy.
Was du geschrieben hast, mag alles richtig sein. Und keiner hat hier etwas anderes behauptet, sondern nur die Frage vom Adm_chr versucht zu beantworten und dabei mögliche technische Defekte als Ursachen nach und nach auszuschließen.
Also: Bleib mal ruhig.
Alt 24.08.2006, 19:54:20   #14
Zitat von Kay73
Wobei ich mal die bisher nicht beantwortete Frage stelle: Wie schnell ist sie laut Zulassung/Fahrzeugschein? Also nominell? Normalerweise sollte sie tachomäßig schneller sein. Wegen der Tachovoreilung. Ist sie mit 130 angegeben? 140? Oder 150?
143
Die meisten hier haben bei Topspeed 150 - 160 auf dem Tacho, das passt schon.
Zitat von Kay73
ICH WEISS ES IMMER NOCH NICHT!
Schrei mich nicht an!
Alt 24.08.2006, 20:32:37   #15
Bei der 06er weiß ich es nicht, meine Bj 95 ist mit 150 angegeben. 143 kann schon sein, schau in der Zulassungsbescheinigung nach, da müsste es stehen.
Alt 25.08.2006, 07:56:03   #16
In Flames
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von In Flames
Zitat von Kay73
Wobei ich mal die bisher nicht beantwortete Frage stelle: Wie schnell ist sie laut Zulassung/Fahrzeugschein? Also nominell? Normalerweise sollte sie tachomäßig schneller sein. Wegen der Tachovoreilung. Ist sie mit 130 angegeben? 140? Oder 150? ICH WEISS ES IMMER NOCH NICHT!
Kay
sieh doch einfach nach
Alt 25.08.2006, 07:59:09   #17
In Flames
Stammtisch Bodensee
also so einfach kann man das nicht sagen. laut deiner aussage müsste der neue bugatti mit 1001PS im vergleich zu einem Fiat Panda mit 50PS 20-mal so schnell fahren. Ich schätz mal der Panda bringts auf 120, wie schnell der Bugatti sein müsste kann sich jeder ausrechnen............... (ich hab extra ein extrem-beispiel genommen)
Klar nimmt der Luftwiderstand ungleich stärker zu
aber nicht so, dass er solche Unterschiede hervorrufen würde. Flugzeugturbinen haben zum teil auch "nur" 7000PS, bringen aber 20 tonnen in die lüfte
Alt 25.08.2006, 08:54:08   #18
Zitat von Kay73
okay, dann würd ich mal in der Werkstatt nachfragen. Weil die Höchstgeschwindigkeit nicht zu erreichen (zumindest tachowert) kommt mir schon spanisch vor.
Adm_ch hat noch einen anderen Post laufen und dort schreibt er etwas ganz wesentliches: Er fährt seine Maschine gerade noch ein und dreht nicht über 7000 U/min! Es ist also noch kein Fall für die Werkstatt, erst wenn sich das Problem auch später nicht bessert...
Alt 25.08.2006, 09:08:21   #19
Adm_chr
Kilometer: 12000
Die Höchstgeschw. ist im Zulassungsschein mit 150 angegeben. Die gs ist schon sogut wie eingefahren (ca.990km). Kommt bald zum Service und dann versuche ichs nochmal.
Danke für die Antworten
Christoph
Alt 25.08.2006, 09:25:35   #20
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Jau, das wirds sein. Die zieht ja überhaupt erst ab 6000U/min.
Gedrosselt mit Originalübersetzung hat meine die vmax auch nur im 5. Gang bei ca. 9000U/min geschafft, im 6. kam sie kaum über 140.
Um auf vmax zu kommen, muss man die Gänge schon ordentlich ausdrehen und das kannst du jetzt ja nicht.
Ich darf das!
Alt 25.08.2006, 13:57:01   #21
PEOPLES
alles wird, gut meine lief auch nicht das, was sie sollte -> obwohl offen, und tausendmal am vergaser geschraubt -> manche bringens, andere nicht, aber topspeed ist eh nicht das a und o.
@inflames: les den text einfach mal weiter, ihr schreibt genau dasselbe.
Alt 25.08.2006, 14:13:53   #22
Ghost
Also ich hab ne GS 500 F 2004 (34PS)
Die fährt auf der geraden eigentlich so 150 bis 160km/h.
Auf der Autobahn hab ich sie mal auf 180 bekommen.
Da brauchst du aber schon Gefälle, Heimweh & Rückenwind!!!
Alt 25.08.2006, 14:51:01   #23
Damit bitte hier weiter.
34PS, 46 PS Von wo aus messen???? gs4ever Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 19.03.2012 16:28:04
27PS-Drossel <-> 34PS-Drossel : Unterschied? Cherry Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 16.03.2007 21:58:13
Unterschied zwischen 34PS und 46PS? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 10.07.2004 17:42:37
Merkt man den Unterschied zwischen 34PS und Entrosselt Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 25 05.06.2004 13:32:17
GS500E als Fahrschulmotorrad Allgemeines 22 22.02.2003 20:40:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20:03 Uhr.
