Alt 22.08.2006, 09:48:21   #1
Tristan2006
Benutzerbild von Tristan2006
Standard Doppelscheinwerfer Scheibe
bei einem der Scheinwerfer ist vor kurzem das Glas von innen angelaufen bzw. beschlagen und die Lampe kaputt gegangen. Beim Versuch die Scheibe abzulösen hat diese einen Riss bekommen. Ich hoffe, ich kann den Scheinwerfer umtauschen da eigentlich ja noch Garantie vorhanden ist und das doch eigentlich ein Garantiefall sein sollte oder?`So ein Scheinwerfer sollte im Normalfall doch wasser und luftdicht sein oder?
Gibt es ansonsten noch eine Möglichkeit, eine Ersatzscheibe zu beziehen bzw. irgendein Ersatzglas?
http://www.motorradscheinwerfer.de/I...%20400x300.jpg
Danke
Tristan2006 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2006, 09:55:16   #2
Der Versuch, den Scheinwerfer zu öffnen war nicht gut. Rein theoretisch erlischt damit i.d.R. dein Garantieanspruch. Probieren kannst du es aber trotzdem. Dass du versuchst hast, ihn zu öffnen, würde ich denen aber nicht auf die Nase binden.
Alt 22.08.2006, 16:28:08   #3
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
WAsserdicht können die alleine schon nciht sein weil du die ja aufmachen kannst um die Glühbirne zu öffnen
Alt 22.08.2006, 16:32:14   #4
Achja? Dann ist das Kurbelgehäuse auch nicht öldicht, weil man das aufmachen kann um die Kupplung zu wechseln?
Ich sag jetzt nicht, dass die Scheinwerfer dicht sind; kenne die nicht, aber Dein Argument ist keines.
Alt 22.08.2006, 17:45:26   #5
Tristan2006
und gibt es eine Möglichkeit so eine Scheibe einzeln zu beziehen?
Alt 22.08.2006, 18:55:05   #6
Kannst du nur beim Hersteller nachfragen. Im Fachhandel führen die solche Ersatzteile normalerweise nicht. Oder du guckst bei ebay, ob da jemand so ein Ding mit einem anderen Defekt verkauft, was du günstig ergattern kannst. Da musst du aber schon viel Glück oder Geduld oder beides haben.
Alt 22.08.2006, 18:58:42   #7
KriegsJunkie
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
ich mein ja nur dass da jederzeit H2O reinkommen kann, wenn mal man ne Glühbirne rausholt
Scheibe von Helm PhilippDerda Allgemeines 11 15.03.2010 22:58:27
Scheibe bei Five-Stars Doppelscheinwerfer herausgefallen hermon Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 28.12.2008 13:29:49
ABE: Cockpitverkleidung/Scheibe? Abeschränkt TÜV, ABE, Gutachten, ... 3 30.08.2007 15:45:25
Racing / Scheibe Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 14 24.01.2007 16:57:06
Scheibe - Polo Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 40 27.02.2004 09:07:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53:22 Uhr.
