Passen auch noch andere Brems- und Kupplungshebel an die GS?
Hätte gerne ein bischen was anderes. z.b. http://cgi.ebay.de/XVS-125-XV-535-75...QQcmdZViewItem |
hm.. also bei louis gibts die baugleichen hebel in schwarz... auch nicht so der bringer, vielleicht mal zu nem zubehörladen hin und mit deinen hebeln vergleichen
[edit] hab grad den gs bremshebel in der hand und rein optisch passt das null... [edit2] http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...ic&pic_id=8175 |
Doch doch, die Yamaha Virago Hebel passen schon. Du brauchst nur auch die Armaturen der XV 535. Ach ja, und den Lenker. Und die Bremsen. Und damit natürlich auch die Gabel. Verdammt, die passt ja nur an den Virago-Rahmen, also brauchst du den auch. Und die Lackteile samt Sitzbank. Dann passt natürlich der GS-Motor nicht mehr, dann nimm halt den XV 535. Dazu brauchst du natürlich auch die Elektrik. Und die Schwinge, Achsen, Felgen und ein paar Kleinteile. Aber alles in allem ist das kein Problem...
#4 | |
darf ich den Brems/ Kupplungshebel einfach nach einen wünschen kürzen?
marcel |
Warum brauche ich unbedingt die Kugel?
marcel |
Weil Bremshebel in den Eingeweiden bei einem sonst harmlosen Sturz nicht gut kommt.
Konkret: Für solche Teile sind Minimalradien an den Enden vorgeschrieben. |
#8 | |
An dem Hebel fehlt der eigendliche Adapter, der auf den Bremszylinder drückt - ob der also passt oder nicht kann man so gar nicht sagen...... Wenn du so einen willst kauf in dir bei DeLo - der von der 600er Bandit passt..... |
#9 | ||
http://i15.ebayimg.com/01/i/03/58/fc/ac_1_b.JPG Sind aber für eine Yamaha XV und passen wirklich nicht... Zitat:
Kannst du dann noch ausreichend daran ziehen, sprich genügend Handkraft aufbauen, um eine Vollbremsung zu machen? Man braucht mindestens 120 N, gemessen zwischen Mittel- und Ringfinger.
#11 |
Ich hoffe du bist dann nicht zusehr enttäuscht, dass die Hebel nur ganz billig bedruckt sind...
#12 | |
P.S.: Für zum selber mit Carbonfolie zu bekleben bin ich zu ungeschickt. Hatte ich schonmal bei meinem alten Roller probiert und das sah nicht so prickelnd aus |
| kupplungs-/bremshebel | overfloh | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 15 | 04.09.2009 09:17:54 |
| Kupplungs.- und Bremshebel verstellbar? | Schisch | Räder, Reifen und Bremsen | 5 | 23.07.2007 14:18:37 |
| Kupplungs- und Bremshebel (agiler Ersatz gesucht) | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 05.04.2006 21:17:21 | |
| Kupplungs Frage | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 23.12.2002 01:43:18 | |
