Jetzt hab ich auch eine Frage, vielleicht kann mir einer eine Antwort geben.
Wieviel Liter passen in den Tank einer GS 500 ES BJ 5/95? Wenn ich den Tank bis auf den letzten Tropfen voll machen will, dauert es ewig weil ich immer wieder warten muss, bis der Sprit im Einfüllstutzen nach unten läuft. Ich vermute, dass die Entlüftung des Tanks wegen des hohen Bundes des Einfüllstutzens nicht richtig funktioniert. Oder ist das Absicht um ein Überfüllen des Tanks zu verhindern?
Das Problem höre ich zum ersten Mal.ODER tankst du Diesel mit ´ner LKW-Zapfpistole?
Old Country Custom |
Ah,verstehe!
Wüsste aber nicht,warum ich deswegen beim Tanken eine halbe Stunde an der Karre rumrütteln soll nur um ein/zwei Liter mehr reinzukriegen.Das Tankstellennetz ist in Deutschland nun wirklich dicht genug!
Danke für die schnellen Antworten. Dachte mir sowas schon. Kannte vorher nur Tanks, die sich auch bis oben hin befüllen ließen.
#6 | |
damit beim beschleunigen, abbremsen, kurve legen usw nix überläuft ist die tankdeckeldichtung zuständig. der einzige grund warum der tank so gebaut ist dasd ihn nicht bis zum rand auffüllen kannst ist weil sich der sprit bei ERWÄRMUNG AUSDEHNT und dafür ist dieser platz notwendig. is überhaupt im sommer also ziemlich blödsinnig da ewig herumzuschüttln und warten nur dasd ein zwei liter mehr reingrigst. weis jetzt die temparatur nimmer hundert prozentig, aber sprit kommt so ca mit nur 5 plus gradn aus der zapfsäule. stellst des mit geschüttel bis zum rand gefüllte gefährt zb mal gleich um die ecke oder zb bei ner tour auf ner raststelle nachm tanken in die pralle sonne würde es den sprit über die tankentlüftung rausdrücken. denk zwar ned das man so oft gleich nachm tanken in der sonne parken wird, denke aber das dieses system trotzdem der umwelt zuliebe so entwikelt wurde. mfg romn |
Also ich habe einmal innerhalb von 3 Minuten bei meiner GS 500 F 20,2 Liter bei meinem 20 Liter Tank rein bekommen. Und es ist NICHTS unten rausgekommen. Du musst den Tank nur leer genug fahren, dann bekommste auch dass rein, was angegeben ist!
#8 |
Die 17 Liter der vorherigen Bj passen aber wirklich nicht rein. Ich habe meine schon leer gefahren, da gingen trotzdem nur 15 rein, mehr ist nicht.
#9 | |
Kilometer: 49.000
Ralf Georg 國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de Ein Tag an dem man nicht lächelt, ist ein verlorener Tag (Ch. Chaplin *1889 †1977) Befürworter des Organspendeausweises |
#10 | |
[quote=King Madness]
Definitiv :-) Ich hab schonmal 16,5 Liter getankt, und ein Rest schwappte noch unten drinne. Cherry
#11 |
Tanken ist wie rückwärts einparken, entweder man kann’s oder man kann’s nicht!
#12 | |
Wenn man nicht minutenlang versucht, den Tank noch voll zu tropfen, war's das bei mir. Wenn sie ausgeht ist geschätzt noch etwa ein Liter drin (was ziemlich viel ist), bleiben also nur noch 16 zum Tanken. Davon geht dann noch einmal ca. einer weg durch die Luftblase, macht summa summarum 15,x Liter. Wer mit meiner GS in der gleichen Zeit mehr schafft, dem geb ich ein Bier aus...
#13 |
hi kay!
weis jetzt nicht speziell bei der gs, kann jetzt auch ned nachsehn weils in ner garage steht wo ichs zambau, aber in der regel sind tankdeckel und im speziellen tankdeckeldichtung bzw da wo die dichtung aufsitzt, so gebaut, das bei KORREKTER BETANKUNG eben keine flüssigkeit rein oder raus kann und nur luft bei überdruck entweicht. wennst jetzt eben richtig tankst, ohne blödem herumgeschüttel, hast anfänglich besagte luftblase. sowie der relativ kalte sprit jetzt in den tank kommt, beginnt er sich auszudehnen, umso wärmer die umgebungstemparatur umso schneller. selbst wenn der tank jetzt sofort nachm tanken in die pralle sonne gestellt wird, macht das nie soviel aus wie du platz durch die luftblase hast. zum anderen entwickekt der sprit auch dämpfe. bei einem bestimmten überdruck entweichen diese über die tankdeckelentlüftung/dichtung und es entsteht ein vakuum. je nachdem wie dicht das sytem ist hält das vakuum bis zuletzt und das ist dann das zischn wennst nen tankdeckel öffnest. weis jetzt aber ehrlich gsagt nicht wies das früher gelöst haben. bei alten enduros zb kam zur tankentlüftung einfach ein schlauch ausm tankdeckel, aber was war vor den absperrbaren tankdeckeln zb an unseren alten zweitaktern wie zündapp und puch ??? da liegt die dichtung definitiv fest am deckelboden auf und die hatten keinen tankstutzn der weit nach innen reichte, die hast quasi blattlvoll tanken können. aber egal bei der gs müssts in etwa so funzen wie beschrieben und wies heute eben bei den meisten motorrädern üblich ist. mfg romn |
#14 | ||
Wenn nichts mehr kommt,... kommt immernoch ein "selber!" |
#15 | |
#16 |
ich fahre selber eine gs'91. Nach der gesamten Instandsetzung, wollte ich wissen wieviel in den Tank passt. Tankinhalt sollte 17 Liter sein. Zur not habe ich mir 2,5 L in den Kanister getankt und in den Top Case gelegt. Nach 260KM musste ich auf Reserve umstellen und bei 350KM fing sie an die Gasahnname zu verweigern. Bedenkt, das bei uns größere Steigungen vorkommen und ich ein Berg hinauf gefahren bin. Ging aber noch 2 KM bis zur Tanke gut. Beim Tanken gingen 16.83L rein. Beim schwenken der Maschine,konnte man die kleine Luftblase noch hören. Vor dem Tanken war noch ca. 0,5-1L drin. Ausserdem bin ich auf einer Strecke von 100KM im Schnitt 140KM/H gefahren. Bin Kurzstrecken Fahrer 5KM, selten 20KM. (1000KM sind auch drinne). Es geht schon, hätte ich selber nicht geglaubt. |
#17 | |
Kilometer: 49.000
Immerhin hat er das http://www.gs-500.de/phpBB2/template...ini_search.gif Suchen benutzt
| Probleme beim TÜV? | Wiesl | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 18.04.2008 18:08:05 |
| probleme beim starten!!! | antihero | Pflege und Wartung | 18 | 19.03.2008 10:45:27 |
| beim tanken... | Allgemeines | 15 | 03.05.2004 00:19:39 | |
| Probleme beim TÜV | Allgemeines | 3 | 16.07.2002 19:32:16 | |
