Alt 25.02.2003, 20:13:08   #1
Standard Suzi will nicht mehr!!
Meine GS 500 E, 34 PS will nach dem Winterschlaf nicht mehr. Wenn ich sie anlasse, springt sie an, läuft etwa 3 Minuten (ca. 3500 u/min) und geht dann aus. Die neuen Zündkerzen sind dann pechschwarz. Der Luftfilter ist neu, der Tank randvoll, der Benzihnhahn steht richtig, der Chokehebel auch, und am Vergaser habe ich nix verändert. Was kann die Ursache sein? Was kann ich machen?
Alt 25.02.2003, 20:31:30   #2
klingt nach voll geöffnetem choke. Erst die hohe drehzahl, wenn der motor noch nicht richtig warm ist, und dann nach einiger Zeit absaufen wegen überfettung. Passend dazu auch die schwazen Kerzen. Schau mal, ob an der Choke-betätigung am Vergaser nix verklemmt ist.
Alt 26.02.2003, 19:09:31   #3
Standard Hallo Cherry
Habe heute den Choke überprüft. Hier liegt die Ursache nicht. Dann habe ich festgestellt das am linken Vergaser immer Sprit durch das Nadelventil läuft , auch wenn ich den Schwimmer hochhalte. Vielleicht liegt hier die Ursache? Werde mir morgen die E-Teile für den Vergaser besorgen. Kann ich das Nadelventil wechseln, ohne den Vergaser auszubauen? Wenn nein, was muß ich dann neu einstellen?
SUZI springt nach Drosselung nicht mehr an stephan150388 Fehlerdiagnose 21 08.05.2011 20:30:53
Suzi geht nicht an! ActionJackson Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 14.07.2007 13:58:51
SUZI WILL NICHT ANGEHN Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 20 11.02.2006 16:00:47
Ein Bürohengst an der Suzi - Vergaser und mehr verstellt?! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 27.05.2005 17:17:35
Suzi springt nicht an Fehlerdiagnose 1 29.04.2005 15:39:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48:39 Uhr.
