Alt 27.02.2003, 12:24:32   #1
bunnu
Standard Teile für Entdrosselung
ich möchte nächsten Monat mein Motorrad Entdrosseln.
Mein Motorrad ist BJ. 1995. Wie ich schon im Forum und im Archiv gelesen habe, benötige ich
1X Vergaserdeckel mit der Teilenummer 13502-01D00
1X 120er Hauptdüsen mit der Teilenummer: 09491-24016
Wieviel kosten die denn etwa, und wo kann man die günstig bestellen?
Vielen Dank,
Benjamin
Alt 27.02.2003, 14:46:03   #2
äm du brauchst eher 2x Vergaserdeckel und 2x Hauptdüse, sin ja auch 2 Vergaser *GGGG*
Die Teile wirst du wahrschienlich nur bei SUZUKI bekommen. Habe pro deckel 25 und pro düse 4,50 EUR gezahlt - leider sehr teuer. Bei mir wars zwar die andre Richtung, weil ich GEdrosselt habe, aber das wird gleich sein denk ich...
Alt 27.02.2003, 15:36:37   #3
bunnu
ok, iss klar
Naja, iss ja ziemlicher Wucher füe die zwei blöden Deckel.
Hast Du Deine alten noch?
Alt 27.02.2003, 16:07:25   #4
die hab ich schon noch, aber da ich in 1,5 jahren nicht vor dem gleichen Problem stehen will, werde ich die behalten
Wenn du sauber arbeitest, könntest sie aber evtl selber kürzen. das stück das zu viel ist rausschneiden oder feilen und dann mit spezialkleber wieder zusammen. der tüv trägt entdrosseln denk ich so und so problemlos ein, da man sich ja nur selbst bescheissen würde, wenns net gscheit gemacht is
Alt 27.02.2003, 16:36:33   #5
hhhäääääähhh....
was haben die Vergaserdeckel mit dem entdrosseln zu tun? dass raff ich net ganz. Meine 95ger war über die ansaugstutzen gedrosselt und über die Düsen.
MFG Newy
Alt 27.02.2003, 16:43:51   #6
gibt 2 drosselungsarten. mit blechen und düsen oder mit deckeln und düsen
mfg
marcel
Alt 27.02.2003, 16:53:10   #7
als dritte Variante wären da noch die Gasschieber. Ich meine die "löchrigen".
tschau
Thomas
Alt 27.02.2003, 17:19:15   #8
Standard Re: Teile für Entdrosselung
Vielen Dank,
Benjamin
die R und S Modelle, Bauj. 94 und 95 haben eine unterschiedliche Bedüsung, links 125 und rechts 122,5.
MfG
NCB
Alt 27.02.2003, 17:29:08   #9
bunnu
Hmm, und wie kann ich feststellen ob ich ein R bzw S Modell habe?
Alt 27.02.2003, 21:13:23   #10
bist du dir da sicher ncb?
das kommt mir doch sehr unwahrscheinlich vor!
das könnte nur funktionieren, wenn durch andre teile und eistellung die vergaser trotzdem komplett gleich funktionieren, also spritmenge, durchlass, usw. und wenn das so ist - wieso dann nicht gleich auf beiden seiten gleich?
Alt 27.02.2003, 22:52:24   #11
Helmut das stimmt...hab eins von diesen bekannten Modellen und die bedüsung is unterschiedlich...wobei ich da noch net richtig durchgestiegen bin...
MFG Newy
Alt 28.02.2003, 08:49:49   #12
also ich brauchte keine neuen vergaserdeckel. man kann die anschläge auch so herausnehmen. geht zwar etwas schwer aber es funktioniert. dann brauchst du nur noch die düsen, ich habe für beide 11 Euro beim suzimann bezahlt.
Alt 28.02.2003, 13:19:09   #13
bei http://www.ebiker24.de bekommste die Düsen für je 1,70 EURO musst aber halt noch Versand Bezahlen
Alt 01.03.2003, 13:29:04   #14
maschinen ab Rahmennummer 130124 bis 137534 haben diese unterschiedlichen Düsen, warum das wissen nur Gott und die japanischen Experten.
NCB
Alt 06.03.2003, 16:57:33   #15
Standard na toll...
Hi.
Na toll...habe Rahmennummer 132069...was bedeutet das ich eine von die ca.7000 myteriösen GSsens habe. Das ist komisch mit die Düsen. Wie kann man feststellen auf welche Art sie gedrosselt ist?
Thx
Entdrosselung Balmung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 26.01.2009 20:43:30
Entdrosselung Laujun Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 15.08.2007 21:52:41
Entdrosselung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 11.01.2007 23:06:34
entdrosselung blaquid Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 27.04.2005 18:24:37
Entdrosselung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 04.06.2003 11:24:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33:44 Uhr.
