Alt 12.09.2006, 18:00:30   #1
Lorne
Standard Motor überholen lassen
ich habe mal darüber nachgedacht ob ich meinen Motor nicht mal überholen lassen sollte. Da er schon 13 Jahre alt ist und auch schon 5 jahre am Stück gestanden ist, dachte ich das ihm vielleicht ein paar neue Lager nicht schaden würden.
Meine Fragen deshalb, hat das schon mal jemand von euch machen lassen?
Wenn ja was hat das den gekostet?
Was haltet ihr von dem gedanken? Ist es eine gute Idee oder eher unnötig?
Gruß Lorne
Alt 12.09.2006, 18:55:18   #2
Wenn du das in einer Fachwerkstatt machen lässt, kommen schon ein paar Abeitsstunden zusammen.
Wenn die dann auch noch neue Teile einbauen, wirds auch nicht billiger.
Ich denk mal so um die 10 Stunden werden da wohl zusammenkommen, es sei denn du machst einige Vorarbeiten, Motor ausbauen, Ölwanne abbauen und so.
Wenn du jetzt noch rechnest, dass eine Stunde so um die 50 Euro kostet, kriegste wahrscheinlich billiger einen guten Gebrauchtmotor als neue Lager eingebaut.
Alt 12.09.2006, 19:28:34   #3
ups25
Benutzerbild von ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Vor der Frage habe ich auch mal gestanden. Als das Moped angesprungen war hatte sich die Frage erledigt, es folgte die Abnahme und Anmeldung. Das Moped, meines Bekannten, läuft noch immer. Ist auch fast 20.000 Km her und vier Jahre. Mich selbst betraf die Frage auch, die Suzi läuft dauerhaft, und fahre sie auch bis zu Stillstand - Motorschaden. Das Öl und den Filter würde ich wechseln, vielleicht die Kerzen.
Meine Baikerfreunde sind der Meinung, fahren bis nix mehr gehen tut!
Guck dich mal im Forum um, hier fahren mehre Leute gebrechliche Mopeds und viel gelaufen scheint sie auch nicht sein.
Mal abwarten was andre Dir empfehlen werden. Alles andere hat berndy schon gesagt.
Alt 12.09.2006, 20:01:16   #4
Schließe mich da ups25 an.
Mach nen Ölwechsel, einen Check aller Systeme und fahr das Motorrädchen mal ne Weile etwas zaghafter, nicht so hoch drehen, dann wirste schon sehen, ob ´se hält oder kaputtgeht.
Wenn ´se dann kaputt ist, kannste immer noch neue Lager reinmachen lassen oder nen anderen Motor einbauen.
Alt 12.09.2006, 20:04:06   #5
PEOPLES
na pflege anfürsich ist erstmal gut, und den wunsch dem mopped etwas gutes zu tun, kenne ich auch, ABER 1. teuer und 2. warum etwas "beschrauben" das ohnehin 1a läuft. da läuft man nur gefahr etwas kaputt zu reparieren, und hinterher ist's schlimmer als vorher.
sorg für regelmässige ölwechsel und fahr sie immer schön warm, wenn sie dir dann tatsächlich mal um die ohren fliegt, kann man immernoch hand anlegen.
ich würds lassen, und fahren
"never touch a running system"
Bremssattel überholen Sebi Räder, Reifen und Bremsen 14 03.03.2008 15:27:37
Bremsanlage 92-98 kompatibel vs.Bremse komplett überholen Cysign Räder, Reifen und Bremsen 4 02.03.2008 16:15:46
Gabel überholen! Fahrwerk 2 19.07.2006 17:53:21
Aufpassen beim Überholen! Allgemeines 33 24.06.2006 20:27:48
Motor überholen Motor, Getriebe, Kettensatz 5 12.07.2003 09:25:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36:02 Uhr.
