Alt 05.03.2003, 20:05:59   #1
Standard würde mir evtl jemand helfen?
Howdy,
kennt sich jemand mit elektronik aus?
Weil... Meine LiMa gibt keinen Strom mehr (denke ich). Jedenfalls wird meine Batterie nicht mehr aufgeladen. Ich habe mal mit dem Multimeter die Spannung der Batterie gemessen. Die ändert sich aber nicht. Weder bei ausgeschaltetem Motor, noch bei Vollgas...
Kann mir da evtl jemand helfen? So im umkreis von 50km um Solingen...
Alt 05.03.2003, 20:25:58   #2
Standard Die Hilfe
kann dir recht gut helfen.
1.Ich würde zuerst die Lima durchmessen. Im Motor-Stillstand nimmst du den
Stecker aus der Lima und misst alle 3 Phasen untereinander durch. Sie müssen einen Durchgang haben. Messe nebenbei auch wie viel Ohm sie haben. Es sollten nicht so große Abweichungen untereinander sein.
2. Jetzt mißt du jede Phase einzeln mit Masse. Es darf kein Durchgang sein.
Kannst ja mal deine Meßergebnisse posten.
MFG Tramo
Alt 06.03.2003, 00:04:42   #3
Muss ich das Öl ablassen, um an die LiMa zu kommen? Ich denke mal schon...
Die 3 Phasen, sind das diese 3 Sternförmig angeordneten Wicklungen?
GS 500 Springt nicht mehr an, kann mir bitte jemand helfen?? Fehlerdiagnose 12 18.05.2004 14:53:23
Kann mir auch jemand helfen BITTE!!! Fehlerdiagnose 8 08.12.2003 17:08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23:07 Uhr.
