Alt 17.09.2006, 19:21:36   #1
Sebi
Benutzerbild von Sebi
Standard Kette frisst Schwinge!
Wenn die gute sich in Bewegung setz( ob durch sekundäre Kräfte wie Schieben, oder aus eigener Kraft) klackert sie nervig. Es sieht aus als würde die Kette sich an der Schwinge(an der stelle wo die querachse oben links und rechts mitm rahmen verschraubt is) zu schaffen machen, kanns aber net gescheit erkennen. Allerdings hat die Kette definitiv genug spannung.
Alt 18.09.2006, 08:26:41   #2
Bei ausreichender Kettenspannung und Verwendung der Orignalübersetzung, kann ich mir das nur vorstellen, wenn du ein längeres Federbein oder eine Höherlegung oder eine andere Schwinge eingebaut hast.
Unbelastet läuft die Kette u.U. über das schwarze Kunststoffgleitstück auf der Schinge. Das macht nix, sollte aber bei Belastung, also wenn du draufsitzt, nicht sein.
Eine defekte Kette macht aber auch so ein Geräusch, auch wenn die Kettenspannung stimmt.
Alt 18.09.2006, 09:18:15   #3
Wie Berndy schrieb, ist es normal, dass die Kette über die Schwinge schleift.
Für's erste würde ich sagen, das entweder eben das schwarze Kunststoffgleitstück weg ist, Kette bzw. Ritzel im Ar***, Flucht verkehrt und/oder das Ritzel hat Spiel.
Mach mal Fotos, dann wird eine genaue Bestimmung leichter...
Alt 21.09.2006, 12:41:31   #4
Sebi
Sehe ich das richtig, dass das Gleitstück (vorhanden) nur im unbelasteten Zusatnd mit der Kette (ca. 1000km alt, genau wie Kettenrad und Ritzel) in Kontakt treten darf?
Alt 21.09.2006, 12:44:29   #5
Richtig!
Möglicherweise hast du die Kette auch zu straff gespannt. Wieviel Durchhang (in cm) hat diese, wenn deine GS auf dem Seitenständer steht?
Alt 21.09.2006, 12:51:05   #6
Sebi
so ca. 2-3cm. Wieso macht ne straffere Kette mehr Krach?
Alt 21.09.2006, 12:54:41   #7
Wenn du sie spannst, bis Du einen Unterschied im Laufgeräusch hast, ist sie zu straff. (Du hörst dann den Eingriff der Ritzelzähne in die Kette und Lagerrumpeln.)
2..3 cm auf dem Seitenständer ist aber OK
Kette liegt auf der Schwinge SuperTux Motor, Getriebe, Kettensatz 11 22.11.2009 16:49:08
B6-Schwinge Psycho Fahrwerk 42 13.06.2008 17:55:41
schwinge Mr.Bofrost Fahrwerk 10 14.03.2008 11:33:32
b12 schwinge???? bombo Fahrwerk 5 11.10.2005 19:20:46
Gleitschutz auf der Schwinge von Kette angekratzt Motor, Getriebe, Kettensatz 9 11.02.2004 22:03:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41:51 Uhr.
